  4. multiphaseEulerFoam对相变的计算
1 帖子 1 发布者 1.7k 浏览
  • 四 离线
    四 离线
    四季之中的隐星
    各位老师和学者好,我最近在尝试使用multiphaseEulerFoam来计算水的闪蒸过程。但是遇到了一些问题。对于纯水的两相流动(没有空气),应该是调用ThermalPhaseChangePhaseSystem
    type thermalPhaseChangeMultiphaseSystem;
    phases (steam water);
    phaseChange on;
    steam
        type            purePhaseModel;
        diameterModel   isothermal;
        isothermalCoeffs
            d0              3e-3;
            p0              1e5;
        residualAlpha   1e-3;
    water
        diameterModel   constant;
        constantCoeffs
            d               1e-4;
        residualAlpha   1e-3;
    在此基础上,后续的换热模型选用了RanzMarshall,但是我发现根本不会发生闪蒸(我在能量方程里对water相直接补充了热量,保证了温度上升)
    in EEqns.H
    forAll(fluid.anisothermalPhases(), anisothermalPhasei)
            phaseModel& phase = fluid.anisothermalPhases()[anisothermalPhasei];
            const volScalarField& alpha = phase;
            tmp<volScalarField> tRho = phase.rho();
            const volScalarField& rho = tRho();
            tmp<volVectorField> tU = phase.U();
            const volVectorField& U = tU();
            volScalarField q = alpha*rho*(U&g)-alpha*rho*(U&g);
            if(phase.name() == "water")
            q[93] = 5.0E8;
            q[94] = 5.0E8;
            q[95] = 5.0E8;
            q[96] = 5.0E8;
            q[97] = 5.0E8;
    不会发生相变的原因确定于代码中,对于质量源项的计算有
    ThermalPhaseChangePhaseSystem.C
            // Interfacial mass transfer update
                volScalarField& dmdtf(*this->dmdtfs_[pair]);
                volScalarField& Tf(*this->Tfs_[pair]);
                const volScalarField Tsat(saturationModelIter()->Tsat(thermo1.p()));
                const volScalarField L
                    volatile_ != "none"
                  ? this->Li(pair, volatile_, dmdtf, Tsat, latentHeatScheme::upwind)
                  : this->L(pair, dmdtf, Tsat, latentHeatScheme::upwind)
                volScalarField H1(this->heatTransferModels_[pair].first()->K(0));
                volScalarField H2(this->heatTransferModels_[pair].second()->K(0));
                volScalarField dmdtfNew((H1*(Tsat - T1) + H2*(Tsat - T2))/L);
    其中,换热系数H1与2的计算
    RanzMarshall.C
    Foam::tmp<Foam::volScalarField>
            Foam::heatTransferModels::RanzMarshall::K(const scalar residualAlpha) const
                volScalarField Nu(2 + 0.6*sqrt(pair_.Re())*cbrt(pair_.Pr()));
                return
                    6
                   *max(pair_.dispersed(), residualAlpha)
                   *pair_.continuous().thermo().kappa()
                   *Nu
                   /sqr(pair_.dispersed().d());
    可以发现,当离散相为水蒸气(初始条件下为0),连续相为水时,输入的残差为0时,
    这个H1和H2必然为0,因此计算所得到的相变量dmdtfNew也必然为0,无论液体的温度高过饱和温度多少。
    请问有老师碰到过这种情况吗,任何点拨都感激不尽:xinlei:
