  3. OpenFOAM metis 安装方法
OpenFOAM metis 安装方法
8 帖子 3 发布者 7.8k 浏览
    metis-5.1.0.tar.gz
    首先下载metis-5.1.0源文件。将其拷贝到ThirdParty-10文件夹中。
    在ThridParty-10文件夹中进行Allwmake
    执行
    source $FOAM_ETC/config.sh/metis
    回到OpenFOAM-10目录,对求解器进行编译。既可以使用metis分解方法。
    @李东岳 李老师,这个和scotch有明显差异么?
    在 中回复了 cccrrryyy 最后由 编辑
    @cccrrryyy 有,200万网格那个,60秒的scotch,metis能跑到50秒。
    @李东岳 可以啊,有空我也试试看。不知道低版本的FOAM行不行。
    低版本可以,我觉得到openfoam3应该都可以。metis老早之前我就试过了,不过没认真研究过。就2020年的时候研究了一下。
    H 1 条回复 最后回复
  • H 在线
    H 在线
    heike256
    @李东岳 我觉得网格分解技术还是可以深挖,而且目前连接面最少这种优化方向不一定适应目前的多socket架构,目前基于IB网络的架构,socket之间的连接方式非常多样,CPU内部总线直连(同一主板上的两块CPU)、pcie总线IB网络直连(网卡所在PCIe通道的CPU之间),经由另外一块CPU的pcie总线IB网络连接,经由另外两块CPU的pcie总线IB网络连接,这之间的延迟和带宽都不同,部分情况还存在争夺带宽的情况,如果使用mxc的双插槽网卡,sockets之间的流量有所平衡,这种情况一定程度缓解,但如果网格分解能做到hardware-aware,在软件层面考虑hpc架构的特征,性能还有很大提升空间,cfd网格分解有个关键特征,就是通讯流量存在空间聚类特征,也就是说一个区域只和相邻的区域发生数据交换,cpu interface只存在于相邻的几个进程,这种流量特征更适合环形拓扑的网络,理论上,配合恰当的网格分解算法,在很大的环网上都不会发生拥塞。
    H 1 条回复 最后回复
  • H 在线
    H 在线
    heike256
    在 中回复了 heike256 最后由 编辑
    @heike256 eliminating_backend_switch
    具体网格如何分解这种的算法我就不知道了。scotch与metis我也只是用。不清楚怎么分解的。如果有哪个老铁知道。我愿意学习学习。
