  3. lagrangian库如何跟踪一个颗粒
lagrangian库如何跟踪一个颗粒
11 帖子 2 发布者 7.9k 浏览
    lrl3512
    求助,使用了lagrangian库,算例中有很多颗粒,但是我想选择一个代表性的颗粒,跟踪这个一个颗粒,得到它质量,温度等这些属性随时间的变化情况,有什么好办法吗,我尝试过foamToVTK再paraview中去后处理,但是发现颗粒的id好像不是恒定的
    星 1 条回复 最后回复
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴
    在 中回复了 lrl3512 最后由 编辑
    @lrl3512 因为你在paraview中处理的都是储存的特定时间点的颗粒性质,除非你的timestep足够小,不然这根本算不上跟踪。
    如果你想追踪特定的parcel,只能单独在某个地方单独让of写出来。譬如couldfunction,或者你去动你用的parcel.C。
    不是很复杂的
    游荡
    L 1 条回复 最后回复
    lrl3512
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 我在一个颗粒的时候就直接Info输出了,因为有的时候需要的变量在不同的函数里面,比如对流换热功率,表面反应的功率,对流换热计算在ThermoParcel.c里面,直接在计算换热的时候info输出一下就行,但是很多颗粒的时候,每个颗粒都调用一下,直接输出是不行的,请问有什么好方法吗
    星 2 条回复 最后回复
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴
    @lrl3512
    手头上没有可用的case,我记得是有如下的几个id的。
    具体忘了那个,你找到对应的然后写一个if就出来了
    << p.origId() << tab
    << p.typeId() << tab
    if (p.ID()==??)
    游荡
    L 1 条回复 最后回复
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴
    @lrl3512 好像是originID,忘了,快一年没搞这些东西了,基础的还记得。最简单的,你在你的case 里面,lagrangian文件夹,一查就知道了,每个文件都是一定顺序的,不然of怎么知道哪个对应哪个,找到对应的编号 然后一直输出就行。
    但这部分正好是lagrangian贵的地方,
    游荡
    lrl3512
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 对的,我发现了这个id,b0253692-6778-4215-ad3d-acdba00cf84a-image.png ,我去试试,谢谢你
    星 1 条回复 最后回复
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴
    @lrl3512 你可以先在paraview看一下 用spreadsheet,是不是每个parcel都有对应的id。
    游荡
    L 1 条回复 最后回复
    lrl3512
    在 中回复了 星星星星晴 最后由 编辑
    @星星星星晴 f853475d-97bf-4387-97c4-c876b65f575e-image.png 我看了,但是orgid编号怎么才到1000+,而且很多颗粒orgid是一样的
    lrl3512
    哦 我知道了 我用了nparticle
    星 2 条回复 最后回复
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴
    @lrl3512 nParticle? 这只是代表一个parcel友多少个particle,和你说的东西无关的,你看filter一下 这几个id有关的东西 在po出来看看,我印象中好像是你走的是并行,所以不同的processor都是从0开始给parcel id的,你得把他们连起来
    游荡
  • 星 离线
    星 离线
    星星星星晴
    @lrl3512 这你就遇到了难点,比如parcel穿过processor怎么办?你想想有没有其他的方法能单独对每个parcel赋值?
    游荡
