  4. Cd计算不准的问题-LES-Re3900-三维圆柱绕流-pisoFoam
143 帖子 26 发布者 621.0k 浏览
  • B 离线
    B 离线
    bingningmeng45
    @李东岳 你这个边界条件怎么给的
    在 中回复了 bingningmeng45 最后由 编辑
    #82
    @bingningmeng45
    固定速度进口,零法向梯度出口,
    零法向梯度压力进口,固定值压力出口。
    Re=150
    我参考的是一个SCI的文章,不过那个文章里面并没有解释为什么要用圆形计算域。
    如果单纯只是为了保证网格非正交质量,在圆形计算域外拓展为矩形不知有何影响?
    http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0307904X08000243
    B 1 条回复 最后回复
  • B 离线
    B 离线
    bingningmeng45
    @李东岳 inlet区域是圆形网格哪个部分?左边半圆么?
    是的,左边半圆进口,右边半圆出口。
    火 1 条回复 最后回复
  • R 离线
    R 离线
    random_ran 大神
    @bingningmeng45
    一开始的时候,我是用ICEM画的网格,矩形计算域。费劲周折对于3900的Re,Cd依然给出了偏高的预测。
    圆形网格我是用ANSYS自带的网格生成,几乎是自动生成的。一方面质量高,另一方面操作简单,所以就没在纠结在矩形计算域为什么预测出偏高的Cd。 CFD中很重要的一步:网格无关性验证。就是说无论我用什么样形态的计算域,只要计算域足够大,随着对网格的加密,最终的数值解应该会去逼近一个值。 很明显,用圆形计算域更容易实现这个过程。
    我注意到你是用DNS来算。我不知道你的计算效率不高具体不高到什么程度。你用的什么版本的O.F.,你的计算设备怎么样?至于边界条件的设置,你可以参考摩托车算例。
    cd $FOAM_TUTORIALST/incompressible/pisoFoam/les/
    你可以试试
    fixedValue
    或者
    turbulentInlet
    我也用的是 @李东岳 给出的解释。
    @李东岳 文献中这种圆形计算域越来越多。而且从圆形计算域衍生出来的计算域形态,比如在尾流曲渐进加密,可能能更好地捕捉尾流细节。
    目前,我没有看到系统的比较计算域之间的差异,对这个经典问题的研究。还希望有了解的朋友指出。
    这个网站上有人给出了这个经典算例,用网站的自己服务器两天左右就计算完成。
    供你参考。
    Yours in CFD,
    Ran
    李东岳李 B 2 条回复 最后回复
    在 中回复了 random_ran 最后由 编辑
    #86
    @random_ran
    支持,可能专门做圆柱绕流的SCI里面或许有。
    用网站的自己服务器两天左右就计算完成
    你购买了他们的服务?2天大约用多少钱?
  • B 离线
    B 离线
    bingningmeng45
    #87
    @random_ran foam-extend/3.1,广州天河2,用了864核算的,10s左右才能更新一次时间步,deltaT=0.001,效率不是很高,我画的是矩形区域O型网格,网格数量5千多万。计算300s,需要50多天时间,资源消耗太多,看别人的文献DNS圆柱绕流Re=3900资源消耗并不是很大,不知问题出在哪里;我现在准备换成圆形区域网格计算
  • R 离线
    R 离线
    random_ran 大神
    我是免费用户,那个网站很赞的地方是很多用户把模型都共享了。
    @bingningmeng45
    Hi,多谢分享细节,这个计算套装很酷。感觉你的网格可能画得太细了。
    稍稍满足满足y+的要求就可以。
    我也更倾向用圆形计算域。
    另外可以试试 OpenFOAM-dev。 大规模的计算,过多的processor文件会让你头痛的。
    另外分解计算域的方式,不同scheme的选择,不同求解器的选择,不同的硬件,不同的节点选择,... 太多东西可以影响计算时间。
    目前,我看到有人专门研究这些的是这篇文献:
    S. Keough,2014,"Optimising the Parallelisation of OpenFOAM Simulations"。
    但是计算量也不是很大,供你参考。
    Yours in CFD,
    Ran
  • B 离线
    B 离线
    bingningmeng45
    #89
    @random_ran
    Mean streamwise velocity along the centreline of the cylinder这幅图怎么进行z轴(圆柱轴向方向)平均?还有对比其他的量也需要z轴平均。需要在算例怎么设置
    R 1 条回复 最后回复
  • R 离线
    R 离线
    random_ran 大神
    #90
    @bingningmeng45
    方法有很多。
    我自己的做法是 用 perl 生成 python 脚本来作轴向平均。
    再配合MATLAB做最后的平均以及画图处理。
    Yours in CFD,
    Ran
    B 1 条回复 最后回复
  • B 离线
    B 离线
    bingningmeng45
    #91
    @random_ran 你这个做法我不是很懂,能详细说明一下吗,谢谢
    R 1 条回复 最后回复
  • R 离线
    R 离线
    random_ran 大神
    #92
    @bingningmeng45
    就是把ParaView中的操作脚本化。然后对生成的脚本做一些“胶水”处理。我这里用的Perl,你可以用自己熟悉的编程语言。
    获得*.py 脚本的内容这样操作,在ParaView GUI 里面找到:
    Tools - Start Trace
    进行你的图形操作,直到输出数据文件为止。
    然后 Stop Trace,就生成了 *.py 的脚本。
    接下来对这个脚本文件处理就好。这个脚本文件中绝大部分都是一样的,只要你在感兴趣的地方稍作修改就好,比如储存地址,切片位置。
    用Perl的目的就是少了做了几次“复制”“粘贴”。
    最后生成一个“真正”的脚本,执行
    pvpython *.py
    Yours in CFD,
    Ran
    B 1 条回复 最后回复
  • B 离线
    B 离线
    bingningmeng45
    在 中回复了 random_ran 最后由 李东岳 编辑
    #93
    @random_ran
    我现在正在运行一个圆柱绕流Re=3900的算例,在处理一维波数谱图(1D wavenumber spectra)中遇到问题,不太清楚下图横纵坐标如何处理得到。
    纵坐标是u'u'么?
    横坐标是波数k_z,如何得到的?大部分的文献说的很笼统,并不能很清楚知道他们的计算处理过程。
    我现在的做法是沿圆柱轴线z方向,截取一条线上的流向(x轴)速度波动,横纵坐标不太会处理,一直纠结在这。
  • R 离线
    R 离线
    random_ran 大神
    我从维基里面扣下来的一段话:
    "从随着时间而变的函数萃取出的一组数据,经过傅里叶变换,会得到一个频率谱;而从随着位置而变的函数萃取出的一组数据,经过傅里叶变换,会得到一个波数谱。"
    相信对于速度在时间历程上进行快速傅里叶变换(FFT),应该很熟悉。时间域内(时间, 某个方向上的速度大小) --> (频率,某个方向上的速度大小); 对应的 位置域内(位置,某个方向上的速度)--> (波数,某个方向上的速度大小)。 [位置域内是我瞎造的], 不过量纲上是讲的过去。 时间FFT后 横轴变换成 s-1; 位置(横座标)FFT后变成 m-1 也就是波数的单位。
    我的感觉是作者取了4条直线。 每条直线上搜集的是沿流向方向上的速度的波动值 (u'u') [对应雷诺应力],然后以 (纵座标,u'u') 做FFT。
    但是为什么这样做呢?
    Yours in CFD,
    Ran
    @random_ran
    你这个文章是不是已经投出去了?接受没呢
  • 流 离线
    流 离线
    流卜
    #96
    @random_ran 你好,请教nut和nuTilda边界怎么设置
  • benqingB 离线
    benqingB 离线
    benqing
    #97
    @random_ran @yhdthu 我对于那条蓝色的cd曲线还存在问题,
    这个Cd是平均的整个Cylinder的表面。
    这个是如何平局得到的呢?
    我的理解是计算输出每一步的结果,从某个时刻开始,开始对瞬时值做时间平均,是这样的吗?
    R 1 条回复 最后回复
  • R 离线
    R 离线
    random_ran 大神
    在 中回复了 benqing 最后由 编辑
    #98
    @流卜
    • nut ($\nu_t$) 是湍流粘度;
    • nuTilda ($\overset{\sim}{\nu}$) 是 Spalart-Allmaras 模型中引入的一个量
    对于 $\overset{\sim}{\nu}$:
    • 墙上: 0
    • 进口处: 0 最好
    SA 模型认为 $\overset{\sim}{\nu}$ 小于 $\nu/10$的数值是可接受的。同样的情况适用于初始条件。
    另外, 这个模型还强调了对 free-slip 边界条件的使用约束: Neumann (法向梯度为零)。 以上是参考:
    Spalart, P.R., & Allmaras, S.R. (1994).
    A one-equation turbulence model for aerodynamic flows.
    La Recherche Aerospatiale, 1, 5-21.
    当然,最保险的方式是参考算例模型了。
    @benqing 对的,Cd 是对每个时间步上的瞬时值进行时间上的平均来得到均值的。 注意,这个瞬时值已经是整个 Cylinder 表面的均值。
    @东岳 投到一本书上,已经接受啦。
    Yours in CFD,
    Ran
  • R 离线
    R 离线
    random_ran 大神
    这是我的毕业论文,纪念这个帖子盖到 100 楼。
    虽然已经毕业,但依旧是 CFD 的小白。每次打开主页的时候,大把大把的专业名词都是我从来没接触到的。但我依旧会去探索 CFD, 探索 OF。
    一路走来,学习 OF 的路上,真的是很感谢那些曾经帮助过我的人。 特别是这里,‘ cfd-china.com’,很喜欢这个论坛,简洁的界面,却不失复杂的功能,当然更重要的是, 还有藏龙卧虎的你们 : )。
    感谢你们。
    Yours in CFD,
    Ran
    R C 2 条回复 最后回复
    恭喜Ran博士,即将开启新的篇章!!
