  4. 有关新版的divDevSigma
有关新版的divDevSigma
3 帖子 2 发布者 4.3k 浏览
    SSSSK
    在3.0和extend版本中使用的都是divDevReff这个变量,这个变量是在所使用的湍流模型文件中定义的,比如Kepsilon.C这个文件中。我想要在divDevReff中添加一个新的项,在老板中很容易。现在使用的9.0版本,相较于老版改动了很多,在linearViscousStress文件中找到了和它类似的divDevTau的定义,但对于怎么修改毫无头绪,求大神指教!不胜感激
    直接去UEqn.C里面添加是不是会很简单?
    SSSSK
    @李东岳 李老师,就是我得新建一个输运方程,这个方程有的变量得通过湍流模型计算,然后在计算之后把这个变量添加到divDevReff(新版的divDevTau)里面进行修正,如果在U方程里面新建这个变量的话输运方程也得放在算法里,我不知道能不能在算法里面调用湍流模型里面得K这类得变量,而且湍流模型里也得添加这个变量进行修正,这个也不清楚能不能做到,所以就选择了在湍流模型里添加然后改那个应力。
