  4. 运行结束后输出密度rho
运行结束后输出密度rho
44 帖子 7 发布者 35.9k 浏览
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 风云5091 最后由 编辑
    #21
    @风云5091 啊,我也没有特别的感悟,燃烧模拟的理论部分当时看的比较多的书是Theoretical and numerical combustion,方程和公式推导很详细。有大佬在网站上写了OpenFOAM里关于燃烧的一些代码解析,结合多看OpenFOAM源代码学习。如果学习中有疑问,可以随时在CFD中文网里提呀。论坛里卧虎藏龙,肯定有大佬帮忙解答的。:xiezuoye:
    风 李东岳李 2 条回复 最后回复
  • 风 离线
    风 离线
    风云5091
    在 中回复了 wangfei9088 最后由 编辑
    #22
    @wangfei9088 好的好的,谢谢前辈!!:xinxin: :xinxin:
    #23
    @wangfei9088
    大佬,我跑个题。我看你那面做化学反应比较多。有没有兴趣用PINN搞。化学反应用PINN,其他部分还是用传统CFD。
    这个路子你们组里面搞了没。没搞的话感兴趣搞么。
    wangfei9088 大神
    @李东岳 哈哈,李老师,我不是大佬,我们组里没人用PINN研究化学反应。看论坛里讨论得这么火热,我也想学习学习PINN的,就是还不熟悉。搞这个要向李老师多学习呀!:xiezuoye:
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    #25
    @wangfei9088 请教大佬,参照specieReactionRates的写法,先尝试输出每个反应步的体积平均Qdot(命名sumVQdotRi/V),计算Qdot时需要物种的比焓h[speciei],这个如何访问呢?
    const scalar h[speciei] = specieThermos_h[speciei].hf(); //如何访问?
    bool Foam::functionObjects::reactionSpecieQdots::write()
        logFiles::write();
        const label nSpecie = chemistryModel_.nSpecie();
        const label nReaction = chemistryModel_.nReaction();
        // Region volume
        const scalar V = this->V();
        for (label reactioni=0; reactioni<nReaction; reactioni++)
            if (Pstream::master())
                writeTime(file());
                file() << token::TAB << reactioni;
            const PtrList<volScalarField::Internal> RR
                chemistryModel_.reactionRR(reactioni)
            scalar sumVQdotsR = 0;
            for (label speciei=0; speciei<nSpecie; speciei++)
                scalar sumVQdotRi = 0;
                if (all())
                    sumVQdotRi = fvc::domainIntegrate(RR[speciei]*(-h[speciei])).value();
                else
                    sumVQdotRi =
                        gSum
                            scalarField
                                fvMeshFunctionObject::mesh_.V()*RR[speciei]*(-h[speciei]),
                                cells()
                    file() << token::TAB << sumVQdotRi/V;
                sumVQdotsR += sumVQdotRi;
                file() << token::TAB << sumVQdotsR/V;
                file() << nl;
            file() << nl << endl;
        return true;
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    #26
    @尚善若水 没太看懂const scalar h[speciei] = specieThermos_h[speciei].hf(); //如何访问?这是啥意思。
    如果需要得到每个组分的化学焓(生成焓),可以这么写:
    const scalar hi = specieThermo_[speciei].Hc(); // 化学焓 J/kg
    OpenFOAM版本不同,可能有些许差异,我用的是OpenFOAM-v2012。
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    #27
    @wangfei9088 这是我看到基金会版本里面用来算Qdot的,我直接贴上去了。我的问题是specieThermo_这个可以直接访问吗?const label nSpecie = chemistryModel_.nSpecie();可以这么写是前面定义了
    我看到specieThermo_是在别的地方定义的。我弄不明白这个。
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 尚善若水 最后由 wangfei9088 编辑
    #28
    @尚善若水 看了一下,开发版和of2012差别很大,开发版里不能用specieThermo_了。依据要不要单位,组分的生成焓在开发版里可以这么写:
    dimensionedScalar hi = chemistryModel_.thermo().hfi(speciei); //- Enthalpy of formation [J/kg]
    或者
    scalar hi = chemistryModel_.thermo().hfiValue(speciei); //- Enthalpy of formation [J/kg]
    尚 2 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    #29
    @wangfei9088 好的,我仔细看下。谢谢。
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    #30
    @wangfei9088 感谢大佬,程序正常输出,正确性还没测试,也许可以和cantera的结果比一下,代码就是上面发的加上根据大佬说的改的。另外,我在想可不可以更进一步,写出每一个反应步每个组分的Qdot,命名为Qdot.Ri.Speciei,类似输出RR.Speciei?
    W 欧 2 条回复 最后回复
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    #31
    @尚善若水 应该可以吧。RR[speciei][celli]是celli网格里speciei的反应速率,那该网格里该组分的Qdot应该可以这么写:
    scalar Qdot-speciei-celli = hi * RR_[speciei][celli];
  • 欧 离线
    欧 离线
    欧阳
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    #32
    @尚善若水
    对于你的问题,我最近也在修改,加入以下代码,然后在类定义中添加成员变量就行了。我这边是可以成功输出每个物质对应的Qdot
    template<class ReactionThermo, class ThermoType>
    Foam::tmp<Foam::volScalarField>
    Foam::StandardChemistryModel<ReactionThermo, ThermoType>::Qdot() const
        tmp<volScalarField> tQdot
            new volScalarField
                IOobject
                    "Qdot",
                    this->mesh_.time().timeName(),
                    this->mesh_,
                    IOobject::NO_READ,
                    IOobject::NO_WRITE,
                    IOobject::NO_REGISTER
                this->mesh_,
                dimensionedScalar(dimEnergy/dimVolume/dimTime, Zero)
    QdotSpecies_;
        if (!QdotSpecies_.size())
            // 首次调用时初始化
            QdotSpecies_.setSize(nSpecie_);
            forAll(Y_, i)
                QdotSpecies_.set
                    i,
                    new volScalarField
                        IOobject
                            "Qdot." + Y_[i].name(),
                            this->mesh_,
                            IOobject::NO_READ,
                            IOobject::AUTO_WRITE,
                            IOobject::REGISTER
                        this->mesh_,
        if (this->chemistry_)
            scalarField& Qdot = tQdot.ref();
            Qdot = 0.0;
            forAll(Y_, i)
                volScalarField& QdotI = QdotSpecies_[i];
                const scalar hi = specieThermo_[i].Hc();
                forAll(Qdot, celli)
                    QdotI[celli] = -hi*RR_[i][celli];
                    Qdot[celli] += QdotI[celli];
                // 修正边界条件
                QdotSpecies_[i].correctBoundaryConditions();
            tQdot.ref().correctBoundaryConditions();
        return tQdot;
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 欧阳 最后由 编辑
    #33
    @欧阳 多谢分享。这样是不是可以使用writeObjects输出想要的就可以了。我最后是按照wangfei9088大佬建议,仿照Qdot写了一个functionObject,但是后处理的话,会全部输出,占用空间很大。另外我见到的比较多的是按照cantera的处理,输出每步反应里面各个组分的放热和每步反应的总放热,也许你可以参考下。
    欧 2 条回复 最后回复
  • 欧 离线
    欧 离线
    欧阳
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    #34
    @尚善若水 我现在在我自己的代码的基础上,运行的结果是不管用不用writeObjects指定一些物质。所有物质的热量贡献都会输出
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    这里改一下就好了,不然详细机理太占空间了
    欧 1 条回复 最后回复
  • 欧 离线
    欧 离线
    欧阳
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    #36
    @尚善若水 写个functionObject,后处理,这个我没有试过,我之前一直都是在调用模型的原代码上修改的。我去学学,
    “按照cantera的处理,输出每步反应里面各个组分的放热和每步反应的总放热”
    这个是我现在在实现的,每个化学反应步在每个网格的Qdot,然后一些敏感性ODCantera那边的已经实现了,但是这边一直编译的或多或多出现一些问题
    尚 1 条回复 最后回复
  • 欧 离线
    欧 离线
    欧阳
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    #37
    @尚善若水 大佬有输出过tc吗?我按```
    tc[celli] = nReaction*cSum/tc[celli];
    StandardChemistryModel.C中的修改出现的结果,tc的值特别的大。反应几乎不发生时,特征时间趋于无穷大。但是这些极大值没有实际意义,反而会造成数值问题。
    尚 1 条回复 最后回复
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 欧阳 最后由 编辑
    #38
    @欧阳 先请教下,组分总放热有什么分析场景吗?我看到较多的是分步的。tc的话你是用的什么燃烧模型?PaSR吗?我以前输出过,我找下
    欧 1 条回复 最后回复
  • 欧 离线
    欧 离线
    欧阳
    在 中回复了 尚善若水 最后由 编辑
    #39
    @尚善若水 喷雾燃烧,当关注一些燃烧的重要时间点,低温反应着火与高温反应着火时间点,还有燃烧衰退时,组分的总放热蛮重要的,尤其当分析出,这个物质的对流,扩散与化学反应哪个占主导后。是的,PaSR
  • 尚 离线
    尚 离线
    尚善若水
    在 中回复了 欧阳 最后由 编辑
    #40
    @欧阳 我以前是这样输出的,10版本之后好像不行了,我没测试
    欧 2 条回复 最后回复
