  3. OpenFOAM中的时间步
OpenFOAM中的时间步
13 帖子 2 发布者 10.4k 浏览
        while (runTime.loop())
            Info<< "Time = " << runTime.userTimeName() << nl << endl;
            #include "CourantNo.H"
            // Pressure-velocity PISO corrector
                fvModels.correct();
                #include "UEqn.H"
                如果不进行动量预测 U都是当前时间步
                // --- PISO loop
                while (piso.correct())
                    #include "pEqn.H"
                在这面之后U是下一个时间步的
            viscosity->correct();
            turbulence->correct();
            runTime.write();
            Info<< "ExecutionTime = " << runTime.elapsedCpuTime() << " s"
                << "  ClockTime = " << runTime.elapsedClockTime() << " s"
                << nl << endl;
    你那个我看不太懂,用上面的代码举例是这样
  • K 离线
    K 离线
    kcol
    我想实现上述算法,我如果用
        volScalarField alpha10("alpha10", 2*alpha1-alpha1.oldTime());
        volScalarField alpha11("alpha11", 2*alpha1-0.5*alpha1.oldTime());
    来表示算出来的结果就有问题,正常算一个周期的迭代步数只能算三分之二周期
    你写在了alpha.H的前面还是后面
  • K 离线
    K 离线
    kcol
    写在组建方程的前面,开始时间步循环计算alpha的开头,
    开始时间步循环计算alpha的开头,
    alpha方程之前的alpha表示t时刻已知的alpha,alpha方程求解之后表示t+dt时刻的alpha
  • K 离线
    K 离线
    kcol
    这样说我的代码写的就没问题,但是实际计算的时候这样写就是不对,同时我要是写成
    2*alpha1.oldTime()-alpha1.oldTime().oldTime()
    这样计算结果就是没问题的,
    那就奇怪了,不知道咋回事。你这个方程式没问题的?
  • K 离线
    K 离线
    kcol
    写于 最后由 kcol 编辑
    按照上述算法来执行,也就是第一二步写成如下形成:
    是不对的,如果写成
        volScalarField alpha10("alpha10", 2*alpha1.oldTime()-alpha1.oldTime().oldTime());
        volScalarField alpha11("alpha11", 2*alpha1.oldTime()-0.5*alpha1.oldTime().oldTime());
    算法就变成了就可以求解,只是求解精度比matlab上写的精度差一点,应该是第一二步有点问题。图片中的算法在matlab中实施起来是没问题的
    alpha的时间离散格式是什么
  • K 离线
    K 离线
    kcol
    是向后差分,但是我没有用到ddt,是自己写的函数推进时间步
