  4. fluent 空化两相流数值模拟结果绝对压力为负值!!!
8 帖子 7 发布者 16.2k 浏览
  • leaonL 离线
    leaonL 离线
    leaon
    FLUENT 压力入口+压力出口边界,开 cavitation model , 在空化区域绝对压力为负值!压力云图显示最小绝对压力为-48MPa,
    操作条件为0pa, 这与参考压力位置有没有关系?
    看到网上资料说,压力参考点设置在压力稳定的位置。但是也有的资料认为,在压力边界条件下,会自动忽略参考压力。
    我把参考压力位置设置在入口和出口附近都没能解决这个问题。
    压力参考位置可以设置在计算区域之外么?
    CFD是个什么鬼?!
  • leaonL 离线
    leaonL 离线
    leaon
    今天把fluent计算结果中的结果压力单独导出来(EXPORT--->SOLUTION DATA)
    主要包括:
    STATIC PRESSURE
    DYNAMIC PRESSURE
    ABSOLUTE PRESSURE
    TOTAL PRESSURE
    与fluent 默认输出*.cas/*.dat 结果中的pressure 做了比较。
    发现单独输出的几个压力都没有负压力。
    而fluent 默认输出的pressure 却有负值。不能理解!默认输出结果中的压力是个什么鬼?!
    CFD是个什么鬼?!
    在 中回复了 leaon 最后由 编辑
    @leaon
    很抱歉我不是很懂Fluent没能帮上您。:upset:
    是应该增加Fluent的力度了
    CFD中国标准用户测试帐号
    目前由徐笑笑登录
  • T 离线
    T 离线
    tianxiawudan
    我也发现过这个现象,感觉云图出现的静态压力值是一个相对的压力
    shk360
    我做流体动压润滑也遇到了类似的情况,请问楼主解决了吗
    youmengtian
    fluent不清楚实际算法,只好猜。。。这个其实和后处理显示插值有关。数据导出看到的都是格心值,其它就是插值实现。如果空化位置固定这问题可以通过局部加密搞一下,或者看看选用合理的梯度插值算法
    天命之谓性;率性之谓道;修道之谓教。
    莫见乎隐,莫显乎微。故君子慎其独也
  • yhdthuY 离线
    yhdthuY 离线
    yhdthu 大神
    我用openfoam也出现这个问题,有种说法是不可压假设导致的,我还没试过
    长风破浪会有时,直挂云帆济沧海
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
