  4. open foam的参考压力
open foam的参考压力
6 帖子 2 发布者 5.9k 浏览
  • 1 离线
    1 离线
    15735420621
    open foam中使用interphasechangefoam进行空化流仿真时,因为出现负压,所以想设置参考压力,使得负压变成正值
    pRefCell 0;
    pRefValue 设置为出口压强;
    但是这样也没有起到效果,有没有大佬知道怎么设置呢
    coolhhh 神
    在 中回复了 15735420621 最后由 编辑
    @15735420621 参考这个帖子OpenFOAM中压力参考点设置疑问,如果有设置边界的p为fixedValue=0,那么压力参考点则没起作用
    1 1 条回复 最后回复
  • 1 离线
    1 离线
    15735420621
    在 中回复了 coolhhh 最后由 编辑
    @coolhhh 谢谢,了解了,但是我搞不懂为什么空化流会出现负压,我设置了出口边界条件为fixedValue 122300Pa,空化压强是2300Pa,在计算的过程中发现有一些位置的压强为负值
    1 C 2 条回复 最后回复
  • 1 离线
    1 离线
    15735420621
    @15735420621 并且这个负值也并不是2300-122300,比这个值还要小
    coolhhh 神
    @15735420621 压强为负值,是瞬时值还是平均值为负?不太懂空化流。我是算单项流不可压缩湍流,入口用速度入口,出口用压力出口,当入口的瞬时质量是变得,比如变小了,相当于有抽空的作用;变大了,相当于有额外挤压的作用。此时出口压力出口fixedValue=0,以这个为参考值,流场内的压力就会出现有正有负波动。
    1 1 条回复 最后回复
  • 1 离线
    1 离线
    15735420621
    @coolhhh 应该是平均值
