Fluent仿真传热过程时(不含流动现象),改变时间步长为何会影响仿真结果?
我这边需要仿真一个构件在烘箱中逐渐被加热的过程,结构非常简单,就是一个构件周围用壁面包裹,其截面如下图所示。
 四周壁面设定为固定温度358K,初始温度为293K。由于工作中计算资源有限,且目前只需要定性得到构件各部位升温的快慢情况,因此仿真时只打开了能量方程,上图就是仿真至380秒左右时的状态。然后在仿真中,初始的时间步长是0.001s,因为太小了导致仿真进度比较慢,而且能量方程的残差一直保持在10e-7级别,我这边通过不断地放大时间步长,至380s时时间步长为0.1s,至400s左右时时间步长改为1s。在这个过程中,我发现每次增大时间步长,监测点的温升曲线斜率都会变小,也就是说温升变慢了,比如下图就是时间步长由0.1s改为1s时,监测点温升情况的变化:
  在我更改时间步长的过程中,方程的残差均保持在10e-7级别,那么我想知道,温升速率为什么会因为时间步长的增加而变小呢?是不是因为网格不够精细造成的,因为为了快速出结果,网格确实比较粗糙,还是说还有其他可能的因素?谢谢大家了
