  3. pimplefoam在瞬态模拟过程中库朗数突然增大然后报错停止
5 帖子 3 发布者 4.1k 浏览
  • G 离线
    G 离线
    Guoguo
    最近在使用openFOAM对下肢血管进行血流动力学模拟,为了更准确所以在入口处使用了随时间变化的边界条件,但计算一段时间后,库朗数会突然增大,然后程序报错停止,有没有大神可以帮忙看看应该如何修改设置。
    版本:openfoam 10
    求解器:pimpleFoam
    U文件,入口速度方向是z轴的负方向
    boundaryField
        WALL
            type            noSlip;
        INLET
            type			uniformFixedValue;
    		uniformValue
    			type		tableFile;
    			file		"v.txt";
    		value			(0 0 -0.032180);
        OUTLET1
            type            zeroGradient;
       OUTLET2
            type            zeroGradient;
    controlDict文件
    application     pimpleFoam;
    startFrom       startTime;
    startTime       0;
    stopAt          endTime;
    endTime         0.7;
    deltaT          1e-5;
    writeControl    adjustableRunTime;
    writeInterval   0.01;
    purgeWrite      0;
    fvSolution文件
    solvers
        p
            solver           GAMG;
            tolerance        1e-7;
            relTol           0.1;
    	preconditioner  DIC;
    	nCellsInCoarsestLevel    10;
    	mergeLevels      1;
        pFinal
            $p;
            relTol          0.1;
        U
            solver          smoothSolver;
            tolerance       1e-05;
            relTol          0.1;
        UFinal
            $U;
            relTol          0.1;
    fvSchemes文件
    ddtSchemes
        default         Euler;
    gradSchemes
        default         Gauss linear;
    divSchemes
        default             none;
        div(phi,U)          Gauss linearUpwind grad(U);
        div((nuEff*dev2(T(grad(U))))) Gauss linear;
    laplacianSchemes
    interpolationSchemes
        default         linear;
    snGradSchemes
        default         corrected;
    把你的时间步长调小一点
    G 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    Guoguo
    @李东岳 李老师你好,我将时间步长调小后依然会出现库朗数增大的情况,但是我发现每次都在迭代到0.23s左右出现这种情况,这是否与我入口速度的边界条件有关?
    这是我入口速度的波形图
    pimplefoam不至于如此,估计还是边界条件不太稳定。另外随时间变化的入口,最有可能发散应该在你那个0.08秒左右而不是0.23秒。不知道网格质量如何
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    fvSolution里面的pFinal,relTol应该调到0吧。
    矩阵最终求解的这些*Final一般都强制要求满足容差。
    应该是这个原因导致你某一步没收敛,或者误差逐渐积累,导致发散。
