  3. 关于在求解器中使用热物理库中的函数
关于在求解器中使用热物理库中的函数
5 帖子 2 发布者 4.2k 浏览
    huangyuhui723
    各位老师好,我目前在修改一个求解器,想要在求解器中使用热物理库中的HE函数对he的边界值进行更新,我在thermoI.h中看到了这样的定义:
    template<class Thermo, template<class> class Type>
    inline Foam::scalar
    Foam::species::thermo<Thermo, Type>::HE(const scalar p, const scalar T) const
        return Type<thermo<Thermo, Type>>::HE(*this, p, T);
    和heThermo.c里这样的使用格式:
    &MixtureType::thermoMixtureType::HE
    看的有点懵,不知道应该以什么样的格式来调用这个函数,希望有知道的老师能解答一下疑惑,感谢。
  • W 在线
    W 在线
    wangfei9088 大神
    在 中回复了 huangyuhui723 最后由 wangfei9088 编辑
    @huangyuhui723 以of10为例。
    对的,he是通过heThermo.C里这个函数构造的。
         he_
             IOobject
                 BasicThermo::phasePropertyName
                     MixtureType::thermoType::heName(),
                     phaseName
                 mesh.time().timeName(),
                 mesh,
                 IOobject::NO_READ,
                 IOobject::NO_WRITE
             volScalarFieldProperty //这个函数确定cell和patch的值
                 "he",
                 dimEnergy/dimMass,
                 &MixtureType::cellThermoMixture,      //cell
                 &MixtureType::patchFaceThermoMixture, //patch
                 &MixtureType::thermoMixtureType::HE,
                 this->p_,
                 this->T_
             this->heBoundaryTypes(),
             this->heBoundaryBaseTypes()
    能看到he的边界是通过这个函数确定的:
     template<class BasicThermo, class MixtureType>
     template<class PatchFaceMixture, class Method, class ... Args>
     Foam::tmp<Foam::scalarField>
     Foam::heThermo<BasicThermo, MixtureType>::patchFieldProperty
         PatchFaceMixture patchFaceMixture,
         Method psiMethod,
         const label patchi,
         const Args& ... args
     ) const
         tmp<scalarField> tPsi
             new scalarField(this->T_.boundaryField()[patchi].size())
         scalarField& psi = tPsi.ref();
         forAll(this->T_.boundaryField()[patchi], facei)
             psi[facei] =
                 ((this->*patchFaceMixture)(patchi, facei).*psiMethod)
                     args[facei] ...
                 );  //计算he边界上的值
         return tPsi;
    关键是这个patchFaceMixture函数,调用的是coefficientMultiComponentMixture.C里的:
     template<class ThermoType>
     const typename
     Foam::coefficientMultiComponentMixture<ThermoType>::thermoMixtureType&
     Foam::coefficientMultiComponentMixture<ThermoType>::patchFaceThermoMixture
         const label patchi,
         const label facei
     ) const
         mixture_ =
             this->Y()[0].boundaryField()[patchi][facei]
            *this->specieThermos()[0];
         for (label i=1; i<this->Y().size(); i++)
             mixture_ +=
                 this->Y()[i].boundaryField()[patchi][facei]
                *this->specieThermos()[i];
         return mixture_;
    可以看出混合物的he的边界值是通过上面这个函数更新的,即各个组分的质量分数加权求得的。如果需要更改边界值,修改这个函数。但是注意,直接修改这个函数会改变所有特性的值包括he。
    speciesThermos()[i]指的是组分i的特性,OpenFOAM源代码中每个组分的焓值调用的是thermoI.H里的:
     inline Foam::scalar
    调用的是sensibleEnthalpy.H里的:
                 scalar HE
                     const Thermo& thermo,
                     const scalar p,
                     const scalar T
                 ) const
                     return thermo.Hs(p, T);
    调用的是janafThermoI.H里的:
     template<class EquationOfState>
     inline Foam::scalar Foam::janafThermo<EquationOfState>::Hs //显焓
         const scalar p,
         const scalar T
     ) const
         return Ha(p, T) - Hf();
     inline Foam::scalar Foam::janafThermo<EquationOfState>::Ha //总焓
         const scalar p,
         const scalar T
     ) const
         const coeffArray& a = coeffs(T);
         return
             ((((a[4]/5.0*T + a[3]/4.0)*T + a[2]/3.0)*T + a[1]/2.0)*T + a[0])*T
           + a[5]
         ) + EquationOfState::H(p, T);
     inline Foam::scalar Foam::janafThermo<EquationOfState>::Hf() const //生成焓
         const coeffArray& a = lowCpCoeffs_;
         return
                 (((a[4]/5.0*Tstd + a[3]/4.0)*Tstd + a[2]/3.0)*Tstd + a[1]/2.0)*Tstd
               + a[0]
             )*Tstd + a[5]
    也就是说,如果要更改每个组分的特性,需要改变不同的janaf系数,这一般是不可能这么做的。当然,可以使用不同的thermo模型。
    上面仅以coefficientMultiComponentMixture和janaf为例说明这些函数的调用关系。OpenFOAM0-10中很多调用关系,比如&MixtureType::thermoMixtureType::HE,理解会有点难。
    如果觉得OpenFOAM0-10中这些关系难以理解,建议看看ESI版本的OpenFOAM(比如OpenFOAM-v2012)和基金会以前的版本(比如OpenFOAM-6和OpenFOAM-7),这些版本的代码直接很多,但意思是一样的,会容易理解很多。
    供参考。
    H 1 条回复 最后回复
    huangyuhui723
    在 中回复了 wangfei9088 最后由 编辑
    @wangfei9088 感谢老师,我参照您的思路捋了一下,把相关类实例化之后能够使用HE函数计算了,但是还发现一个问题,我在求解器中通过其它计算更新了T之后想对he赋值,但一直赋值不上,尝试了直接=和forAll都不行,是因为he指向的thermo.he()会在热物理库调用中自行赋值么,请问您知道对he赋值的正确方法么?
  • W 在线
    W 在线
    wangfei9088 大神
    @huangyuhui723 我明白你的意思了。
    @huangyuhui723 在 关于在求解器中使用热物理库中的函数 中说:
    通过其它计算更新了T之后想对he赋值
    如果是求解TEqn,可以是得到温度T后更新he。OpenFOAM里的求解器一般都是求解EEqn,得到he后通过thermo.correct()更新T。
    如果已知边界温度T后要对he赋值,应该在求解EEqn之前对he边界赋值,然后求解EEqn。大致代码是这样:
    volScalarField& he = thermo.he();
    //****************************************//加这一段
    forAll(p.boundaryField(), patchi)
        forAll(p.boundaryField()[patchi], facei)
            he.boundaryFieldRef()[patchi][facei] = function(p.boundaryField()[patchi][facei], T.boundaryField()[patchi][facei]);
         fvScalarMatrix EEqn
    这个function函数就是T与he的关系,类似上面,混合物的he通过各组分的显焓的质量分数加权得到,显焓用janaf里的关系确定。
    供参考。
    H 1 条回复 最后回复
    huangyuhui723
    @wangfei9088 感谢老师,不好意思最近没来得及回复。我后面还是尝试了直接写了TEqn,没有去折腾热物理库了。很感谢老师的指点。
