  3. OpenFOAM计算圆球绕流过程中,如何输出切向粘性阻力系数和法向粘性阻力系数?或是如何从输出的结果中计算得到?
7 帖子 3 发布者 6.2k 浏览
  • Prometheus10P 在线
    Prometheus10P 在线
    Prometheus10
    各位老师好!
    最近计算圆球绕流,通过在controlDict中添加functions,能在每步输出周围流体对界面施加的总阻力系数。
    由于总阻力系数是“压差阻力系数”和“粘性阻力系数”两个分量的总和,进一步开启log选项后,能分别显示出这两项,如下:
    也就是说:
    总阻力系数$C_D=C_{D,p}+C_{D,\tau}$
    其中压差阻力系数$C_{D,p}=-4\int_0^\pi p\cos\theta\sin\theta d\theta $
    粘性阻力系数$\begin{aligned}
    C_{D,\tau}& =C_{D,\tau1}+C_{D_{\tau2}} \
    &=4\int_0^\pi\tau_{r\theta}\sin\theta\sin\theta d\theta+4\int_0^\pi\tau_{rr}\cos\theta\sin\theta d\theta
    \end{aligned}$
    我想运行的时候输出切向粘性阻力系数$C_{D,\tau1}$ 和法向粘性阻力系数$C_{D,\tau2}$
    或是从运行完之后的流场结果中计算出来。
    forces.C和forces.H,forceCoeffs.C以及forceCoeffs.H文件还不太看得明白,希望能有老师指点,谢谢!
    阻力系数计算在这里面有 http://www.dyfluid.com/theory.pdf 在OpenFOAM的计算里面,没看到关于pi的相关操作
    Prometheus10P 1 条回复 最后回复
  • Prometheus10P 在线
    Prometheus10P 在线
    Prometheus10
    @李东岳 好的,谢谢东岳老师。
    我也自己看了下[forces.C、forces.H,forceCoeffs.C、forceCoeffs.H]四个文件,
    正如您得教材里所说的,在forceCoeffs.C中,总阻力的计算是:
    $Cd=\frac{F_{drag}}{(\sum|\mathbf{S}_f|)\frac{1}{2}\rho|\mathbf{U}|^2}$
    顺着这个我在forces.C中找了下各个力的计算公式:
    其关系到的几个变量fN、fT、fP以及Md,在forces.H最先出现,
    但是整个文档都看了下,好像都没有给出这几个量的定义,类似的还有pf、pm等:
    东岳老师,各位大佬,能否指点一下这几个变量通常要去如何理解它的物理意义?
    谢谢!
    L 1 条回复 最后回复
    lwjetmann
    在 中回复了 Prometheus10 最后由 lwjetmann 编辑
    @Prometheus10 在 OpenFOAM计算圆球绕流过程中,如何输出切向粘性阻力系数和法向粘性阻力系数?或是如何从输出的结果中计算得到? 中说:
    forces.C中都有定义吧,在calcForcesMoments函数里(下面这个是新版的定义,我记得以前fP是表示porosity的)
    void Foam::functionObjects::forces::calcForcesMoments()
        initialise();
        reset();
        const point& origin = coordSysPtr_->origin();
        if (directForceDensity_)
            const auto& fD = lookupObject<volVectorField>(fDName_);
            const auto& Sfb = mesh_.Sf().boundaryField();
            for (const label patchi : patchSet_)
                const vectorField& d = mesh_.C().boundaryField()[patchi];
                const vectorField Md(d - origin);
                const scalarField sA(mag(Sfb[patchi]));
                // Pressure force = surfaceUnitNormal*(surfaceNormal & forceDensity)
                const vectorField fP
                    Sfb[patchi]/sA
                        Sfb[patchi] & fD.boundaryField()[patchi]
                // Viscous force (total force minus pressure fP)
                const vectorField fV(sA*fD.boundaryField()[patchi] - fP);
                addToPatchFields(patchi, Md, fP, fV);
        else
            const auto& p = lookupObject<volScalarField>(pName_);
            tmp<volSymmTensorField> tdevRhoReff = devRhoReff();
            const auto& devRhoReffb = tdevRhoReff().boundaryField();
            // Scale pRef by density for incompressible simulations
            const scalar rhoRef = rho(p);
            const scalar pRef = pRef_/rhoRef;
                    rhoRef*Sfb[patchi]*(p.boundaryField()[patchi] - pRef)
                const vectorField fV(Sfb[patchi] & devRhoReffb[patchi]);
        if (porosity_)
            const auto& U = lookupObject<volVectorField>(UName_);
            const volScalarField rho(this->rho());
            const volScalarField mu(this->mu());
            const auto models = obr_.lookupClass<porosityModel>();
            if (models.empty())
                WarningInFunction
                    << "Porosity effects requested, "
                    << "but no porosity models found in the database"
                    << endl;
            forAllConstIters(models, iter)
                // Non-const access required if mesh is changing
                auto& pm = const_cast<porosityModel&>(*iter());
                const vectorField fPTot(pm.force(U, rho, mu));
                const labelList& cellZoneIDs = pm.cellZoneIDs();
                for (const label zonei : cellZoneIDs)
                    const cellZone& cZone = mesh_.cellZones()[zonei];
                    const vectorField d(mesh_.C(), cZone);
                    const vectorField fP(fPTot, cZone);
                    addToInternalField(cZone, Md, fP);
        reduce(sumPatchForcesP_, sumOp<vector>());
        reduce(sumPatchForcesV_, sumOp<vector>());
        reduce(sumPatchMomentsP_, sumOp<vector>());
        reduce(sumPatchMomentsV_, sumOp<vector>());
        reduce(sumInternalForces_, sumOp<vector>());
        reduce(sumInternalMoments_, sumOp<vector>());
    我想运行的时候输出切向粘性阻力系数和法向粘性阻力系数
    这个用不着改forces functionObject ,可以:
    1. 用wallshearstress后处理算壁面粘性剪切力,然后在paraview中算在壁面各点法向和切向的投影;
    2. 基于wallshearstress functionObject进行修改,输出投影后的结果
    Prometheus10P 2 条回复 最后回复
  • Prometheus10P 在线
    Prometheus10P 在线
    Prometheus10
    在 中回复了 lwjetmann 最后由 编辑
    @lwjetmann 感谢老师,组里同学大家都不太会OpenFOAM,我马上也看一下。再次感谢。
  • Prometheus10P 在线
    Prometheus10P 在线
    Prometheus10
    @lwjetmann 老师您好,再请教一下您。
    1. 用wallshearstress后处理算壁面粘性剪切力,然后在paraview中计算出在壁面各点法向和切向的投影;
    按照您提到的上述方案1,对于圆球绕流(球体界面是“noSlip”边界条件),我顺利的输出了粘性剪切力,结果也验证的上。
    想请您再帮忙看看另外一种情况:绕流气泡,即将边界条件改为Symmetry:
    因为wallshearstress只对wall类型的边界计算粘性剪应力,因此不能再通过【方案1】输出界面上的粘性剪应力结果。
    关于设置Symmetry边界条件的原因是源于这里:Stokes流中的圆球绕流的阻力系数,怎么设置才能算准。
    对此,针对绕流气泡的结果(边界条件为Symmetry):
    我尝试手动在结果中将Symmetry边界条件改为Wall,然后执行一次wallshearstress;
    通过对比文献中气泡的压差阻力系数、法向粘性应力和切向粘性应力结果,输出的结果并不对
    除此以外,是否只有像您提到的【方案二】基于wallshearstress functionObject进行修改,才能输出“绕流气泡”的粘性剪切力结果。
    如果您方便的话,能否请您指点一些修改思路,谢谢老师。
    L 1 条回复 最后回复
    lwjetmann
    在 中回复了 Prometheus10 最后由 编辑
    是的,因为wallshearstress代码会自动过滤非wall边界,可以手动改为wall。既然计算剪切力的公式都是一样的,这么改一下不会影响计算正确性的。和文献对不上是不是symmetry边界条件的问题呢?(你们这个帖子挺长,我看大意是不是:楔形网格算球noslip正确,但算slip和symmetry和文献对不上,且symmetry效果更好些?)
    用整球网格算会如何呢?做一些其它情况的验证呢,比如壁面滑移的方腔流动?
    我之前做过低雷诺数下的一阶maxwell速度滑移的圆柱绕流,算出来的受力以及粘性正应力占比和文献比得上。不过你的自由滑移情况我没考虑过,不知道为啥出问题。
    这个只是方便些,直接输出壁面切向和法向粘性力场,不用在paraview中写公式,但是需要改OpenFOAM代码。得先看明白wallshearstress中咋算的,主要是改calcShearStress函数,不难,慢慢看慢慢改。
