  3. 边界条件仅允许某一种流体进出
边界条件仅允许某一种流体进出
7 帖子 2 发布者 3.1k 浏览
  • 2 离线
    2 离线
    2bit
    各位前辈好,
    如果一个两相不相容流体(alpha1 + alpha2),使两相流充分混合。之后入口处仅 alpha2 流入,出口仅 alpha2 流出。初步想使用 twoLiquidMixingFoam 求解器计算流场发展。
    请教:
    1. 如何快速将两相在计算域内均匀混合呢?
    2. 对应的入口出口边界条件怎么设置呢?
    感谢~
    twoLiquidMixingFoam只能处理相融的老铁。
    你的这个描述,就没太理解,感觉前后不一致。
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2bit
    @李东岳 非常感谢大大抽空回复,不好意思我对这个求解器理解有些问题哈。那如果不相容仅仅是混合呢,用什么求解器计算两种流体的混合分布比较好啊,以及入口出口边界条件怎么设置呢?
    不相容仅仅是混合
    不溶怎么混合呢老铁
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2bit
    在 中回复了 李东岳 最后由 2bit 编辑
    @李东岳 感谢大大耐心回复。
    比如两种气体混合(gas1 + gas2),互相没有反应,混合之后,入口仅有 gas2 补充进入,出口过滤仅有 gas2 出,这种怎么选择求解器,以及进出口条件怎么设置呢?
    非常感谢耐心回复。
    两种都是气体?气体应该都是互溶的。所以你的问题是
    两种互溶气体混合(gas1 + gas2),入口仅有 gas2 补充进入,出口过滤仅有 gas2 出,这种怎么选择求解器,以及进出口条件怎么设置呢?
    你可以使用twoLiquidMixingFoam,gas2是你的主相,gas1(alpha)是你的次相,U在进口存在速度,但是alpha进口是0,U在出口存在零梯度,alpha在出口也是0
    2 1 条回复 最后回复
  • 2 离线
    2 离线
    2bit
    @李东岳 非常感谢!
    不好意思,下面的问题也许会有点啰嗦。
    1. 初始条件 0 文件中的 alpha.phase1 默认是指定主相的边界条件吧,怎么特别指定次相的alpha进出口条件呢?
    2. 此外请教一下,当我给出口压力设置定值,出口速度给 codeStream 写的 parabolic 速度分布,入口速度设置为固定值或者 zeroGradient,都会导致计算很快出现 Floating point exception 。有没有什么方法可以特别指定此相的流出速度分布吗?
    非常感谢大大的时间和耐心回复。
