  3. cfdem中liggghts高杨氏模量hard_particles问题
4 帖子 2 发布者 2.8k 浏览
  • C 在线
    C 在线
    chapaofan
    在liggghts设置粒子杨氏模量时,设置为
    fix m1 all property/global youngsModulus peratomtype 4.3e10 3.5e9
    运行后提示
    ERROR: youngsModulus <= 1e9 required for SI units (use command 'hard_particles yes' to override) (../global_properties.cpp:371)
    之后修改为:
    fix m1 all property/global youngsModulus peratomtype 4.3e10 3.5e9 hard_particles yes
    运行后提示:
    ERROR: Expected floating point parameter in input script or data file (../fix_property_global.cpp:117)
    这个问题应该怎么解决,还是hard_particle命令位置不对呀?
    Shihang Chen
    hard_particles yes是单独的命令,不是跟fix混在一起的。在使用设置物性前使用。
  • C 在线
    C 在线
    chapaofan
    在 中回复了 Shihang Chen 最后由 编辑
    @Shihang-Chen 非常感谢您
    Shihang Chen
    在 中回复了 chapaofan 最后由 编辑
    @chapaofan 没啥没啥,下次如果自己解决了也可以自己贴出来奥
