  4. 不可压缩流动中的能量方程
不可压缩流动中的能量方程
4 帖子 2 发布者 5.3k 浏览
  • I 离线
    I 离线
    ice_flow
    各位老师好,
    我在处理不可压缩能量守恒时,希望通过分析能量守恒中的各项变化来分析能量流动方向,但是碰到几个问题,请大家指导。
    参考《计算流体力学基础及其应用》推导能量方程:
    流体微团的能量变化率=流入的净热流+体积力功率+表面力功率
    体积力
    可以表示为
    表面力
    分为正压力和切应力,只考虑一个方向的分量
    综合三个方向,简化表示为
    其中第一项表示可逆的做功过程,第二项为粘性耗散。进一步的这两项各可以拆为两项
    净热流
    分为热源(辐射等)和传导
    能量变化率
    这里取守恒形式,将物质导数展开
    所以总的能量方程可写为
    现在考虑不可压缩流动中,没有外力和热源及温度变化,方程退化为如下形式
    将其化简并展开
    这里我们比较动量方程和连续性方程
    可以消掉能量方程的部分,得到如下表达
    也就是说不可压缩流动中,如果不考虑温度变化,粘性耗散项没有作用是能量守恒的基础。
    那么当我们考虑这样一个具体问题,不可压缩的圆柱涡激振动,能量守恒的物理意义应该如何表达,是否可以写成如下形式
    在全场积分即
    我的问题是:
    1.这个积分式子的物理意义是
    计算域内的能量变化率=所有边界压力功率+所有边界剪切应力功率
    还是说
    计算域内的能量变化率=所有控制体积上的压力功率+所有控制体积上的剪切应力功率
    2.这样就不存在分析各项变化来找到能量流动方向了,主要希望分析流场和结构间的能量流动方向。
    这个是一样的。这也是FVM是守恒的原因。
    I 1 条回复 最后回复
  • I 离线
    I 离线
    ice_flow
    在 中回复了 李东岳 最后由 李东岳 编辑
    谢谢老师回复,我通过代码输出每个时间步对应的量,发现并没有守恒性。如果理论推导没有问题,可能代码的对应出错了,麻烦帮我看一下:
    // 计算速度场的梯度
        scalar rho = 1000; // 流体密度
        const scalar mu = 1e-3; // 粘性系数
        tmp<volTensorField> gradUTmp = fvc::grad(U);
        const volTensorField& gradU = gradUTmp();
        // 初始化总的B3和剪切通量
        scalar totalB3 = 0.0;
        scalar totalViscousFlux = 0.0;
        // 遍历所有边界patch
        forAll(mesh.boundaryMesh(), patchI)
            const polyPatch& patch = mesh.boundaryMesh()[patchI];
            word patchName = patch.name();
            // 如果对特定的patch感兴趣,可以添加条件检查
            if ((patchName == "front")||(patchName == "back"))
                continue; // 跳过名为"front"或"back"的边界
            // 初始化当前patch的B3和剪切通量
            scalar B3Patch = 0.0;
            scalar ViscousFluxPatch = 0.0;
            // 循环遍历patch上的所有面
            forAll(patch, faceId)
                const vector& Sf = patch.faceNormals()[faceId]; // 从patch对象获取归一化法向向量
                scalar faceArea = mag(patch.faceAreas()[faceId]); // 计算面积向量的模长作为实际面积
                const vector& U_boundary = U.boundaryField()[patchI][faceId];
                const Tensor<double>& faceGradU = gradU.boundaryField()[patchI][faceId];
                // 计算应力张量(包含法向和切向应力)
                Tensor<double> stressTensor = mu * (faceGradU + faceGradU.T());
                // 计算壁面剪切应力(只保留切向分量)
                vector wallShearStress = stressTensor & Sf;
                wallShearStress -= (wallShearStress & Sf) * Sf / (magSqr(Sf) + VSMALL);
                // 壁面剪切应力与速度的点积
                scalar wallShearStressDotU = wallShearStress & U_boundary;
                const volScalarField& pressure = mesh.lookupObject<volScalarField>("p");
                scalar p_boundary = pressure.boundaryField()[patchI][faceId];
                scalar pressureFlux = p_boundary * (U_boundary & Sf);
                // 根据面积加权的壁面剪切应力与速度的点积以及压力与速度的通量
                ViscousFluxPatch += faceArea * wallShearStressDotU;
                B3Patch += faceArea * pressureFlux;
            // 输出当前边界上的B3和剪切通量
            Info << "Patch: " << patchName << ", Integrated B3: " << B3Patch << ", Integrated Viscous Flux: " << ViscousFluxPatch << endl;
            // 将当前patch的B3和剪切通量累加到总和中
            totalB3 += B3Patch;
            totalViscousFlux += ViscousFluxPatch;
        // 输出总的B3和剪切通量
        Info << "Total Integrated B3 on all patches: " << totalB3 << endl;
        Info << "Total Integrated Viscous Flux on all patches: " << totalViscousFlux << endl;
    	// 计算域内的能量变化率(仅考虑动能)
        volScalarField kineticEnergy = 0.5 * rho * magSqr(U);
        scalar totalKineticEnergyOld = 0.0;
        scalar totalKineticEnergyNew = 0.0;
        forAll(kineticEnergy, cellI)
            totalKineticEnergyOld += kineticEnergy.oldTime()[cellI] * mesh.V()[cellI];
            totalKineticEnergyNew += kineticEnergy[cellI] * mesh.V()[cellI];
        scalar energyChangeRate = (totalKineticEnergyNew - totalKineticEnergyOld) / runTime.deltaTValue();
        Info << "Total Kinetic Energy (old): " << totalKineticEnergyOld << " J" << endl;
        Info << "Total Kinetic Energy (new): " << totalKineticEnergyNew << " J" << endl;
        Info << "Kinetic Energy Change Rate in the domain: " << energyChangeRate << " W" << endl;
            runTime.printExecutionTime(Info);
    信息量太大不好debug,我怀疑是不是正负号写反了。对单一网格离散和对整个计算域离散每个面的面矢量方向不一样。
