  4. 如何重新读取已有的时间步里的场
如何重新读取已有的时间步里的场
13 帖子 3 发布者 13.8k 浏览
    你的意思是,求解器还没有求解的时候,自己定义了一系列的时间序列文件夹0 1 2 3 4,求解器运行到4的时候,去读4文件夹下的文件?
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    VamosZhi
    @李东岳 嗯嗯对的,是这个意思。李老师您看看有什么解决办法
    coolhhh 神
    参考这个帖子新手小白求教,有没有能够通过读取向量文件数据获取动边界速度的功能,看看读取之前先把p的值删掉,再执行 p.read()效果咋样
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    VamosZhi
    在 中回复了 coolhhh 最后由 编辑
    @coolhhh 谢谢!这确实是一个可行的办法,我看了那个帖子,可以通过删除后重新赋值来解决。我试了一下,直接敲代码“delete p”,“delete U”啥的是不行的,不知道其对应的对象是怎么表示的(像那条帖子一样)。我上网搜了一下,还没搜到。不知道您有什么想法
    coolhhh 神
    在 中回复了 VamosZhi 最后由 编辑
    @VamosZhi 试下下面这种方式,看看能不能更新读取数值?
            // 清空 p 的值
            p = dimensionedScalar("zero", p.dimensions(), 0.0);
            // 重新读取 p
            p.read();
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    VamosZhi
    在 中回复了 coolhhh 最后由 李东岳 编辑
    @coolhhh 嗯嗯,刚刚试了,不行。这样子的话,p的值就为0了,再read()一下还是0,读不进来。
    我在想,能不能借鉴从constant/transportProperties中读取nu的方法:
    dimensionedScalar nu
        "nu",
        dimViscosity,
        transportProperties.lookup("nu")
    这样子是可以实时更新的。但是不知道如何在runTime.timeName()中lookup场的值,这个代码怎么写还没搞明白,一直报错。
    这样写是报错的:
    p = dimensionedScalar("p", p.dimensions(), runTime.timeName().lookup("p"));
    log文件:
    interPhaseChangeFoam_justPp.C:120:72: error: ‘class Foam::word’ has no member named ‘lookup’
    coolhhh 神
    @VamosZhi 我是在icoFoam尝试的,没有复现出你的问题,不知道为啥你的代码p.read()不生效
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    VamosZhi
    @coolhhh 嗯嗯,确实奇怪,我这边是控制每迭代特定时间步读入一次:
    各种方法都尝试过了。输出log文件:
    比如我自定义的ddtp还是0,我试了p,也是一样的。
    coolhhh 神
    @VamosZhi 还真不知道怎么解决,有没有一个最小的测试算例复现这个问题的,试试看怎么处理
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    VamosZhi
    @coolhhh 好的,谢谢!我再试试看
