  3. Algorithm
  4. OpenFOAM怎么保证Sf是由owner指向neighbour的?
5 帖子 3 发布者 8.0k 浏览
  • V 离线
    V 离线
    Voynich
    想用python编一个简单的非结构网格simple算法加深理解,发现openfoam网格的Sf计算出来后不需要判断方向自然就是由owner指向neighbour的,这是怎么保证的?其他网格软件也有类似的feature吗?
  • Cp_ZhaoC 离线
    Cp_ZhaoC 离线
    Cp_Zhao
    盲猜: 构建面是按照单元号从小到大遍历的,面方向为指向单元外侧。故面肯定是由小编号单元先建立的,指向小编号单元外侧(即从owner向neighbour)
    blog :
    <https://chengpengzhao.com>
    V 1 条回复 最后回复
    大佬这玩意整的高端,相当屌。你这个搞出来,一个FVM求解器的雏形就出来了。搞出来之后开源么?这个相当流弊了。在这个基础上做速度压力耦合啥的,一个CFD软件后端雏形就出来了。
    对于非三角形,openfoam里面面的顶点编号首先要保证按照顺序来,不能从对角线来。在保证顺序转圈的基础上,这些点的计算面$\bfS_f$的公式默认调用的是右手定则。因此在给定你每个面的按照顺序转圈的顶点编号后,其计算出来的面矢量,就是右手定则的指向。因为你的$\bfS_f$已经算出来了,那么这个指向就出来了。每个面都是从小网格编号指向大网格编号。小网格就是owner,大编号的网格就是nei。
    其他软件不知道。我也好奇。
    V 1 条回复 最后回复
  • V 离线
    V 离线
    Voynich
    在 中回复了 Cp_Zhao 最后由 编辑
    @Cp_Zhao 感谢回复
  • V 离线
    V 离线
    Voynich
    @李东岳 感谢回复。我是想先写个简单的特定算例学习一下算法,格式边界条件啥的都直接写死,然后再慢慢做的通用一点,能搞出来肯定开源。
