  3. paraview如何监测随网格一起运动的指定点的变量
3 帖子 2 发布者 1.0k 浏览
  • G 离线
    G 离线
    Gunther
    写于 最后由 Gunther 编辑
    向大佬们请安!
    如标题所示,想用paraview监测动网格中某一点的函数变化。例如:监测弹性边界上,某点压力随时间的变化
    tidedrinkerT 1 条回复 最后回复
  • tidedrinkerT 离线
    tidedrinkerT 离线
    tidedrinker
    在 中回复了 Gunther 最后由 编辑
    @Gunther 如果我没有理解错的话,这一问题在论坛中出现过多次,参见这里和这里。我印象里论坛里还有一个帖子是讨论这个问题的,找不到了。
    另外,如果是单一或者有限个点的数据,为什么要用Paraview?这样的话,每个时间步或间隔几个时间步就要保存一次数据,不会占硬盘了吗?而且,Paraview读起来也不怎么快啊。
    需要注意的是,probe监测边界上的点时,我不确定能不能用fixedLocation设置,不过如果可以且结果没有问题,那么我可能就有办法处理我那个帖子里的问题了。
    更高的主频,更多的核心
    G 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    Gunther
    在 中回复了 tidedrinker 最后由 编辑
    @tidedrinker 跪谢大佬!
