  3. 在工作站中测试openfoam并行效率很低,大佬们帮忙看看是什么导致的呢
19 帖子 3 发布者 8.3k 浏览
    w352405196
    我用SPMP和openfoam都进行了并行测试,SPMP使用的openmp。
    测试算例:openfoam自带的2200万网格的汽车算例
    测试统计时间为迭代128步的高斯赛德尔计算时间
    配置:cpu为64核128线程,内存256g。
    执行命令:mpirun -np 32 foamRun -parallel
    测试结果如下图所示:
    并行效率很低,在哪里有问题呢
    真系统么?
    单机多核加速比肯定达不到线性。单机多核没有必要测加速比。
    w352405196
    是的,ubuntu22.04系统。小白理解单机多核的加速比不是应该比集群更高吗,而且64核只有不到20%也太低了吧
    单机没见过线性加速比。64核比8核快2倍就相当厉害了。所以我一直认为单机没必要追求更多核。
    w352405196
    学到了,李老师,这我还是第一次知道。我一直以为单机多核的并行效率不会低于80%呢。
    w352405196
    @李东岳 但是我这个测试时间只是高斯赛德尔求解矩阵方程的时间,理论上是完全并行的,这种情况下这样的效率也是可以接受的吗
    效率可以接受。单机都这样。
    W 2 条回复 最后回复
    w352405196
    @李东岳 了解了,多谢李老师解惑
    w352405196
    @李东岳 李老师,我工作站的配置如下,内存会对性能有影响吗
    看起来是的,插满比较好
    w352405196
    @李东岳 好的,多谢李老师
    下载一个gotop二进制文件。github上有。跑代码的时候再开一个终端看gotop的各项指标,哪个满了就是哪个卡脖子🤣🤣🤣
    w352405196
    @bestucan 多谢老师,安装您说的这个软件监测了一下,用的2000万网格测得,也没看懂哪里受限了。
    bestucanB 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 w352405196 最后由 编辑
    @w352405196 CPU呀,都顶到100%了。
    硬盘读写都为0,说明硬盘没限制速度。
    还有不小的上传下载流量。这个计算是跨节点的?
    进程gs_test只占用60%左右,cpu都能顶到100%。这是还有些进程因为权限没显示出来。
    可能和网络通信有关
    w352405196
    @bestucan 多谢老师回复。这台工作站两个cpu,跨cpu线程计算的,不知道跟上传下载流量有关没,还是因为我这边是远程网络连接导致的。
    我在指定跨cpu的线程计算时,如8和16线程,cpu很大概率上会有线程闲置或者无法满负荷运行,极少的情况下会100%运行,该情况下效率比较高;如果指定的是单cpu的线程时都是满负荷运行,但是在核数较多时效率反而较低,比如说32核。
    如果是内存带宽受限的话,会体现在那个数据上呢,多谢老师解惑
    @w352405196 两个CPU呀,那要考虑主板总线带宽的影响了。
    线程开的越多,CPU交换数据越频繁。总线堵了,速度可不是上不去了。
    CPU和内存交换数据也是要通过总线的。所以,程序即使往硬盘读写不频繁。但是计算一定要从内存读指令和数据的。所以,可以查查你的主板型号,看看它的总线对多CPU或者说高性能计算的支持怎么样
    w352405196
    @bestucan 老师,该主板型号如下所示。我这边测试,在大网格量线程数较多时如32核跨cpu计算效率比单cpu更高,但在核数较少如8核的情况下单cpu更好。感觉跟正常理解不太一样,按理说单cpu计算性能更高才对
    @w352405196 对于单个CPU而言,所有的核都用上,不会是最快的,但是慢多少说不清楚。
    因为还要留几个核做些调度工作,(往底层说是芯片上任务分支判断、多任务切换上下文转换、堆栈策略什么的,往系统上说是系统本身有些服务进程一直在后台运行)
    32核跨CPU效率高。可以解释为,对于单个CPU而言,满载32个核都用来任务,还得时不时停下任务做些任务调度工作,所以慢些。分到两个CPU。每个CPU。一半核用于调度工作,一半核用于计算任务。快些也合理。
    当8核的时候。无论是单个CPU还是两个CPU运行,都会有一部分核空闲用于随时的任务调度工作。所以,分到两个CPU上反而慢一些。因为CPU间通信会耗时一些。两个CPU互相不知道对方的工作状态,不如单个CPU统一调度效率高。这个现象也可以理解。
    如果把计算任务理解成打仗。不能让所有人都上战场(所有核用于计算),得留几个人搞后勤支援。否则,就得有些人一会披上铠甲打仗,一边系着围裙搞后勤。后勤保障不上,拖慢整体进度。相比于整体进度拖慢,做后勤的那个核因为做后勤而降低的打仗效率反而不重要了。
    而且,核多不一定快。
    核越多,核间通信的时间成本越大,核间任务调度算法越麻烦,调度效率也越低(总是难免核间互相等待对方的结果才能继续自己的)。
    如果横轴表示计算用的CPU核数量,纵轴表示计算用时,那应该是两头高,中间低。
    影响的因素很多,得具体分析瓶颈在哪里。
    w352405196
    @bestucan 好的,多谢老师解惑,我再好好找找原因
