  4. scalarTransportFoam计算某一相的停留时间分布
18 帖子 2 发布者 13.2k 浏览
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    写于 最后由 青山 编辑
    首先使用multiphaseEulerFoam模拟了一个气液固三相连续搅拌釜,想获得固体相在釜中的停留时间分布,所以想将固体的速度场和通量场给到scalarTransportFoam中,从入口进入示踪剂以获得固体停留时间分布。这时遇到一个问题,整个釜的空时大概4个小时,但是计算大概1000s之后整个釜内的示踪剂浓度分布就不变化了,出口的浓度也达到稳定并且极低,请问这是什么问题?附上我的设置
    ddtSchemes
        default         Euler;
    gradSchemes
        default         Gauss linear;
    divSchemes
        default         none;
        div(phi,T)     Gauss linearUpwind grad(T);
    laplacianSchemes
        default         none;
        laplacian(DT,T) Gauss linear corrected;
    interpolationSchemes
        default         linear;
    snGradSchemes
        default         corrected;
    solvers
        T
            solver          PBiCGStab;
            preconditioner  DILU;
            tolerance       1e-6;
            relTol          0;
    SIMPLE
        nNonOrthogonalCorrectors 1;
    relaxationFactors
        equations
            ".*"         1;
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    T的进出口边界怎么给的
    青 1 条回复 最后回复
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    @李东岳 进口固定值1,其他wall和出口都是零梯度
    你的扩散系数给的多少
    青 1 条回复 最后回复
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    @李东岳 老师,因为我想固体颗粒在液体中应该没有扩散,所以我只考虑了对流,扩散系数设了0,是这个问题吗
    不是问题。把你的云图贴一个看看
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    你算的是合理的
    青 2 条回复 最后回复
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    @李东岳 老师,我继续计算了4个小时也还是没有变化,出口一直没有浓度,而且T的迭代次数已经都是0了,就是说已经稳态了,可是这样如何得到停留时间分布?
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    @李东岳 或者说是不是多相流中的单相速度场并不能直接拿到scalarTransportFoam中使用,因为单相速度场没有相含率信息,例如一个网格的固含率为0,但是其还是会有一个固相速度,然而scalarTransportFoam仅读取速度场无法知道这一点,会不会导致质量不守恒的问题。
    你这个的原因,是因为流体的流场,并没有向出口走。你计算流场的时候,是存在进口速度的么?
    青 1 条回复 最后回复
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    @李东岳 老师,问题解决了,要把固体的通量场也作为初值给scalarTransportFoam,并且要把phi里面得fixedValue类型改为calculated就可以了,谢谢老师
    scalarTransportFoam为什么会存在固体通量场呢,另外scalarTransportFoam不需要,也不能给phi的边界条件
    青 2 条回复 最后回复
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    @李东岳 我的意思是把multiphaseEulerFoam算出来的U.particles和phi.particles一起复制过来作为scalarTransportFoam的初值,然后把原先phi.particles中的边界条件修改一下就可以了
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    @李东岳 另外老师还想请教个问题,scalarTransportFoam中库朗数还需要小于1吗,还是说时间步长可以大一些让库朗数大一些
    不需要小于1,不过小于1会比较精准,另外大于1,要注意越界行为。如果没啥问题,可以大于1
    青 1 条回复 最后回复
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    @李东岳 好的,谢谢老师
