  4. foam-extend4.0如何安装wave2foam
16 帖子 3 发布者 15.1k 浏览
    haozhibin
    请问各位老师,foam-extend4.0如何安装wave2foam,应该安装什么版本的wave2foam,
    svn co http://svn.code.sf.net/p/openfoam-extend/svn/trunk/Breeder_1.6/other/waves2Foam
    这个代码只会提取2157,安装的时候会出现48cc1fb1-928d-41ee-a117-e38d63b285ab-image.png。请教一下foam-extend4.0应安装什么版本的wave2foam。怎么获取相应版本
    我看你用的我的虚拟机,我的虚拟机已经装好了。
    //第三方开发的造波库
    waves2foam       of2106或of2012,位于dyfluid-v2106或dyfluid-v2012文件夹下
    H 1 条回复 最后回复
    haozhibin
    @李东岳 老师不太行,因为我要用的外部求解器要求fe3+wave2foam:136:
    fextend 4 + waves2foam么
    H 1 条回复 最后回复
    haozhibin
    @李东岳 对,写错了。foam-extend-4.0+wave2foam。昨天在2206上安装上了,今天重新装又出错了::。
    我放假回来可以把我的虚拟机更新fextend 4 + waves2foam,得下周2 3
    H 1 条回复 最后回复
    haozhibin
    @李东岳 好的好的岳父!!!!!!!感谢!!!!刚才把2206上的wave2foam重装了一下,又成功了,太迷了:135:
    :duang:
    好像你们都喜欢用wavesfoam,为啥不用openfoam自带的造波呢?我没太研究过这个。是wave2foam比较全乎?
    H 2 条回复 最后回复
    haozhibin
    @李东岳 岳父,我又分步对foam-extend-4.0中wave2foam进行编译了,首先编译ThirdParty出现的问题就是
    gfortran: error: unrecognized command line option ‘-fallow-argument-mismatch’; did you mean ‘-Wno-argument-mismatch’?
    makefile:104: recipe for target 'BLASSM/blassm.o' failed
    make: *** [BLASSM/blassm.o] Error 1
    然后我把gfortran从7更新到了10.运行之后,能够编译。然后就编译SRC,问题又出现了:
    ls: 无法访问'*.mod': 没有那个文件或目录
    mv: 无法获取'*.mod' 的文件状态(stat): 没有那个文件或目录
    最终编译完成之后,我看lib中确实没有libwave2foam。看来就是这里出了问题,然后我打开src文件夹里的wave2Foam文件夹,发现只有一个lninclude文件夹了,真令人头大。。。。。这对小白来说真是太难了,不过渐渐地学会看Allwmake文件了。。。
    负 1 条回复 最后回复
    haozhibin
    @李东岳 说实话,我自己安了fe4.0都安了两天。。。即便有教程。。。
    fe4.0需要降级而不是升级,你降级gcc到4.8,你试一下。
    H 1 条回复 最后回复
    haozhibin
    @李东岳 岳父,您看我这个是安装成功了吗log
  • 负 离线
    负 离线
    负重训练大师
    在 中回复了 haozhibin 最后由 编辑
    @haozhibin 前辈你好,我在2206上安装也遇到了同样的问题,包括你在下边回复岳父的那个文件,都是提示
    “ls: mv: 无法访问'.mod'无法获取'./.mod' 的文件状态(stat): 没有那个文件或目录”
    这样应该是不行的,没有编译上,请问你解决了吗?能不能指点一下?
    H 1 条回复 最后回复
    haozhibin
    在 中回复了 负重训练大师 最后由 编辑
    @负重训练大师 这个不重要,不用管
    负 1 条回复 最后回复
  • 负 离线
    负 离线
    负重训练大师
    @haozhibin 好的,谢谢!:140:
