  4. 如何基于blockMesh生成的圆柱网格添加边界层
7 帖子 2 发布者 5.1k 浏览
    AppleKiller
    各位大佬好,我通过如下的blockMesh生成了一个圆柱型网格(O型切分),但想针对壁面wallPipe添加5层边界层进行湍流模拟,我使用的blockMeshDict和snappyHexMeshDict文件如下,blockMesh可以生成较好的网格,但是使用snappyHexMesh -overwrite命令后,网格没有任何变化,想请教各位,OpenFOAM有没有其他添加边界层的方法呢?或者我目前的方法有什么问题?
    |  \\    /   O peration     | Version:  5                                     |
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       dictionary;
        object      blockMeshDict;
    convertToMeters 1;
    trueradius 0.025;
    radius      #calc "sqrt(2.0)*0.5*$trueradius";//圆柱半径
    radiusNeg   #calc "-sqrt(2.0)*0.5*$trueradius";
    box         0.0092; // boxNeg定义中间长方体block的范围    0.12
    boxNeg     -0.0092;
    zMax        0.5;//100;//zMax和zMin定义圆柱体的长度
    zMin        0.0;
    nR          10;//扇形block半径上的节点数          6
    nBox        12;//矩形block正方形边上的节点数     8
    nZ          180;//5000;//轴向方向上的节点数
    verbose no;
    geometry
        cylinder
            type      searchableCylinder;
            point1    (0 0 -0.1);//由point1和point2构成的区域要大于zMax和zMin构成的区域
            point2    (0 0  1000.1);//100.1);
            radius    $trueradius;
    scale 1;
    vertices
        // Inner
        ($boxNeg $boxNeg $zMin)//0
        ($box    $boxNeg $zMin)//1
        ($boxNeg $box    $zMin)//2
        ($box    $box    $zMin)//3
        // Outer block points
        project ($radiusNeg $radiusNeg $zMin) (cylinder)//4
        project ($radius    $radiusNeg $zMin) (cylinder)//5
        project ($radiusNeg $radius    $zMin) (cylinder)//6
        project ($radius    $radius    $zMin) (cylinder)//7
        // Inner
        ($boxNeg $boxNeg $zMax)//8
        ($box    $boxNeg $zMax)//9
        ($boxNeg $box    $zMax)//10
        ($box    $box    $zMax)//11
        project ($radiusNeg $radiusNeg $zMax) (cylinder)//12
        project ($radius    $radiusNeg $zMax) (cylinder)//13
        project ($radiusNeg $radius    $zMax) (cylinder)//14
        project ($radius    $radius    $zMax) (cylinder)//15
    blocks
        hex ( 4  5  1  0 12 13  9  8) ($nBox $nR   $nZ) simpleGrading (1 1 1)
        hex ( 4  0  2  6 12  8 10 14) ($nR   $nBox $nZ) simpleGrading (1 1 1)
        hex ( 1  5  7  3  9 13 15 11) ($nR   $nBox $nZ) simpleGrading (1 1 1)
        hex ( 2  3  7  6 10 11 15 14) ($nBox $nR   $nZ) simpleGrading (1 1 1)
        hex ( 0  1  3  2  8  9 11 10) ($nBox $nBox $nZ) simpleGrading (1 1 1)
    edges
        project  4  5 (cylinder)
        project  7  5 (cylinder)
        project  6  7 (cylinder)
        project  4  6 (cylinder)
        project 12 13 (cylinder)
        project 13 15 (cylinder)
        project 12 14 (cylinder)
        project 14 15 (cylinder)
    boundary
        bottom
        	type patch;  // patch
        	faces
    	     (0 1 3 2)
    	     (0 2 6 4)
    	     (0 1 5 4)
    	     (1 5 7 3)
    	     (2 3 7 6)
        outlet
        	faces
    	     (8   9  11  10)
    	     (8  10  14  12)
    	     (8   9  13  12)
    	     (9  13  15  11)
    	     (10 11  15  14)
        wallPipe
        	type wall;
        	faces
    	     (4  12  14  6)
    	     (4   5  13 12)
    	     (5  13  15  7)
    	     (6   7  15 14)
    mergePatchPairs
    snappyHexMeshDict文件
    |  \\    /   O peration     | Version:  v2206                                 |
    FoamFile
        version     2.0;
        format      ascii;
        class       dictionary;
        object      snappyHexMeshDict;
    // Which of the steps to run
    castellatedMesh false;
    snap            false;
    addLayers       true;
    // Geometry. Definition of all surfaces. All surfaces are of class
    // searchableSurface.
    geometry
    // Settings for the castellatedMesh generation.
    castellatedMeshControls
        // Refinement parameters
        // If local number of cells is >= maxLocalCells on any processor
        // switches from from refinement followed by balancing
        // (current method) to (weighted) balancing before refinement.
        maxLocalCells 100000;
        // Overall cell limit (approximately). Refinement will stop immediately
        // upon reaching this number so a refinement level might not complete.
        // Note that this is the number of cells before removing the part which
        // is not 'visible' from the keepPoint. The final number of cells might
        // actually be a lot less.
        maxGlobalCells 2000000;
        // The surface refinement loop might spend lots of iterations refining just a
        // few cells. This setting will cause refinement to stop if <= minimumRefine
        // are selected for refinement. Note: it will at least do one iteration
        // (unless the number of cells to refine is 0)
        minRefinementCells 0;
        // Allow a certain level of imbalance during refining
        // (since balancing is quite expensive)
        // Expressed as fraction of perfect balance (= overall number of cells /
        // nProcs). 0=balance always.
        maxLoadUnbalance 0.10;
        // Number of buffer layers between different levels.
        // 1 means normal 2:1 refinement restriction, larger means slower
        // refinement.
        nCellsBetweenLevels 1;
        // Explicit feature edge refinement
        // Specifies a level for any cell intersected by explicitly provided
        // edges.
        // This is a featureEdgeMesh, read from constant/triSurface for now.
        // Specify 'levels' in the same way as the 'distance' mode in the
        // refinementRegions (see below). The old specification
        //      level   2;
        // is equivalent to
        //      levels  ((0 2));
        features
        // Surface based refinement
        // Specifies two levels for every surface. The first is the minimum level,
        // every cell intersecting a surface gets refined up to the minimum level.
        // The second level is the maximum level. Cells that 'see' multiple
        // intersections where the intersections make an
        // angle > resolveFeatureAngle get refined up to the maximum level.
        refinementSurfaces
        // Feature angle:
        // - used if min and max refinement level of a surface differ
        // - used if feature snapping (see snapControls below) is used
        resolveFeatureAngle 30;
        // Region-wise refinement
        // Specifies refinement level for cells in relation to a surface. One of
        // three modes
        // - distance. 'levels' specifies per distance to the surface the
        //   wanted refinement level. The distances need to be specified in
        //   increasing order.
        // - inside. 'levels' is only one entry and only the level is used. All
        //   cells inside the surface get refined up to the level. The surface
        //   needs to be closed for this to be possible.
        // - outside. Same but cells outside.
        refinementRegions
        // Mesh selection
        // After refinement patches get added for all refinementSurfaces and
        // all cells intersecting the surfaces get put into these patches. The
        // section reachable from the location(s)InMesh is kept.
        // NOTE: This point should never be on a face, always inside a cell, even
        // after refinement.
        // There are two different ways of specifying the regions to keep:
        // 1. a single locationInMesh. All the 'zoned' surfaces are marked as such
        //    in the refinementSurfaces with the faceZone and cellZone keywords.
        // or
        // 2. multiple locationsInMesh, with per location the name of the cellZone.
        //    This uses walking to determine zones and automatically creates
        //    faceZones on the outside of cellZones.
        // Ad 1. Specify a single location and how to treat faces inbetween
        //       cellZones
        locationInMesh (5 0.28 0.43);
        // Whether any faceZones (as specified in the refinementSurfaces)
        // are only on the boundary of corresponding cellZones or also allow
        // free-standing zone faces. Not used if there are no faceZones.
        allowFreeStandingZoneFaces true;
    // Settings for the snapping.
    snapControls
        // Number of patch smoothing iterations before finding correspondence
        // to surface
        nSmoothPatch 3;
        // Maximum relative distance for points to be attracted by surface.
        // True distance is this factor times local maximum edge length.
        // Note: changed(corrected) w.r.t 1.7.x! (1.7.x used 2* tolerance)
        tolerance 2.0;
        // Number of mesh displacement relaxation iterations.
        nSolveIter 30;
        // Maximum number of snapping relaxation iterations. Should stop
        // before upon reaching a correct mesh.
        nRelaxIter 5;
    // Settings for the layer addition.
    addLayersControls
        // Are the thickness parameters below relative to the undistorted
        // size of the refined cell outside layer (true) or absolute sizes (false).
        relativeSizes false;
        // Layers defined by overall thickness and expansion ratio
    //    thickness           0.7e-3;
        firstLayerThickness 2e-3;
    	expansionRatio 1.2;
        // Minimum overall thickness of total layers. If for any reason layer
        // cannot be above minThickness do not add layer.
        // If relativeSizes this is relative to undistorted size of cell
        // outside layer..
        minThickness 0.0001e-3;
        // Per final patch (so not geometry!) the layer information
        layers
            sidewalls
                nSurfaceLayers 3;
        // If points get not extruded do nGrow layers of connected faces that are
        // also not grown. This helps convergence of the layer addition process
        // close to features.
        // Note: changed(corrected) w.r.t 1.7.x! (didn't do anything in 1.7.x)
        nGrow 0;
        // Advanced settings
        // Static analysis of starting mesh
            // When not to extrude surface. 0 is flat surface, 90 is when two faces
            // are perpendicular
            featureAngle 130;
            // When to merge patch faces. Default is featureAngle
            //mergePatchFacesAngle 45;
            // Do not extrude around sharp edge if not both faces are extruded.
            // Default is 0.5*featureAngle. Set to -180 always attempt extrusion
            layerTerminationAngle -180;
            // Stop layer growth on highly warped cells
            maxFaceThicknessRatio 0.5;
        // Patch displacement
            // Number of smoothing iterations of surface normals
            nSmoothSurfaceNormals 1;
            // Smooth layer thickness over surface patches
            nSmoothThickness 10;
        // Medial axis analysis
            // Angle used to pick up medial axis points
            // Note: changed(corrected) w.r.t 1.7.x! 90 degrees corresponds to 130
            // in 1.7.x.
            minMedialAxisAngle 90;
            // Reduce layer growth where ratio thickness to medial
            // distance is large
            maxThicknessToMedialRatio 0.3;
            // Number of smoothing iterations of interior mesh movement direction
            nSmoothNormals 3;
            // Optional: at non-patched sides allow mesh to slip if extrusion
            // direction makes angle larger than slipFeatureAngle. Default is
            // 0.5*featureAngle.
            slipFeatureAngle 30;
        //// Motion solver instead of default medial axis
        //    //- Use displacementMotionSolver to shrink mesh
        //    meshShrinker displacementMotionSolver;
        //    //- Use laplacian for shrinking
        //    solver displacementLaplacian;
        //    displacementLaplacianCoeffs
        //        diffusivity quadratic inverseDistance ("m.*");
        // Mesh shrinking
            nRelaxIter 5;
            // Create buffer region for new layer terminations
            nBufferCellsNoExtrude 0;
            // Overall max number of layer addition iterations. The mesher will
            // exit if it reaches this number of iterations; possibly with an
            // illegal mesh.
            nLayerIter 50;
            // Overall number of outer layer of iterations. Default is 1 -> all
            // layers are added in one pass.
            nOuterIter 3;
    // Generic mesh quality settings. At any undoable phase these determine
    // where to undo.
    meshQualityControls
        // Specify mesh quality constraints in separate dictionary so can
        // be reused (e.g. checkMesh -meshQuality)
        #include "meshQualityDict"
        // Advanced
            // Number of error distribution iterations
            nSmoothScale 4;
            // amount to scale back displacement at error points
            errorReduction 0.75;
    // Advanced
    // Merge tolerance. Is fraction of overall bounding box of initial mesh.
    // Note: the write tolerance needs to be higher than this.
    mergeTolerance 1e-6;
    debugFlags
        //mesh
    // Write flags
    writeFlags
        //layerFields     // write volScalarField for layer coverage
    blockMesh后生成的网格(俯视图)
    你的blockMesh做的很好了,为什么还要用snppyhexmesh呢
    A 1 条回复 最后回复
    AppleKiller
    @李东岳 李老师好,我想要加入湍流模型,比如k-epsilon,所以需要对壁面加入边界层,blockMeshDict中有专门添加边界层的模块字典吗?
    你这个添加非均匀分布就可以了。spacing调节一下。
    A 1 条回复 最后回复
    AppleKiller
    @李东岳 这个我尝试过调节simpleGrading (1 1 1),但是报错了。好像是因为我分为了五个块
    我想问问老师,除了上面这个图的地方还需要改动哪些地方呀?
    AppleKiller
    写于 最后由 AppleKiller 编辑
    image.png我这出现了这个错误,想问问李老师这个问题怎么解决呢?
    你分成了5块,并且4块都是边界的block,你要是改的话,那4个应该一致
    要不你就用商软做网格吧,3分钟出来了
