  3. 设置vectorCodedSource类型源项,源项量纲和程序量纲不匹配!
13 帖子 3 发布者 2.8k 浏览
  • L 在线
    L 在线
    lizhisongsjtu
    用interFoam计算两相流,在计算域内选择一块区域作为源区域,施加动量源项。
    在 system/fvOptions 中添加了 vectorCodedSource类型的源项,并参考了 网站链接 的方法设置了源项。
    根据报错信息,初步确定是添加源项的量纲出了问题。请高手指点,如何解决这个问题
    最核心的一句报错信息是
    --> FOAM FATAL ERROR: (openfoam-2206)
    Not implemented
        From virtual void Foam::fv::codedMomentumSourceFvOptionvectorSource::addSup(const volScalarField&, Foam::fvMatrix<Foam::Vector<double> >&, Foam::label)
    附fvOptions代码
    codedSource
        type            vectorCodedSource;
        active          true;
        name            codedMomentumSource;
        // selectionMode   all;
        selectionMode   cellSet;
        cellSet         myUSourceCellsSet;  // 可以用 topoSet 定义的 cellSet
        fields
            U
        codeAddSup
            // https://www.cfd-china.com/topic/3255/%E5%88%86%E5%8C%BA%E7%BD%91%E6%A0%BC%E7%9A%84%E4%B8%80%E5%B0%8F%E6%AE%B5%E4%BB%A3%E7%A0%81?_=1731583465684
            Info << "++++From codedSource in fvOptions" << nl;
            const label cellZoneID = mesh().cellZones().findZoneID("myUSourceCellsSet"); // find ID for the cellZone "BANANA"
    		const cellZone& zone = mesh().cellZones()[cellZoneID];
    		const cellZoneMesh& zoneMesh = zone.zoneMesh();
    		const labelList& cellsZone = zoneMesh[cellZoneID]; //list of all cellZone cell ID's
            const Time& time = mesh().time();
            const scalarField& V = mesh_.V(); // Cell volume
            Foam::Field<Foam::Vector<double> >& USource = eqn.source(); // get source from fvMatrix
    		//scalarField & Udiag = eqn.diag(); // get diagonal of fvMatrix
            const scalarField& rho = mesh().lookupObject<scalarField>("rho"); // get density field
            const vector g (0, 0, -9.81);      // gravitational vector
            forAll(cellsZone,i)
                const label celli = cellsZone[i];
                // USource[celli] -= rho[celli]*g/V[celli] * sin(time.value());
                USource[celli] = sin(time.value());
        //  chatGPT 的解决方案 + CFD-online解决方案
        // codeAddSup
        //     Info << "++++From codedSource in fvOptions" << nl;
        //     const scalarField& V = mesh_.V();
        //     vectorField& USource = eqn.source();
        //     const scalarField& cellx = mesh_.C().component(0) ;
        //     const scalarField& celly = mesh_.C().component(1) ;
        //     forAll(USource, cellI)
        //         Info << "cellI = " << cellI << nl;
        //         // scalar v1 = 512*( 2*pow(cellx[i],6) - 6*pow(cellx[i],5) + 7*pow(cellx[i],4)
        //         //                  - 4*pow(cellx[i],3) + pow(cellx[i],2))*pow(celly[i],7) ;
        //         // // .... and the other 9 scalars
        //         // // Please ADD to the source, don't overwrite it.
        //         // // Overwriting it means you don't care about source terms in
        //         // // DESCRETISATION OPERATORS (laplacian, div ...)
        //         USource[cellI][0] += 1.0 * USource[cellI][1];
        codeInclude
            #include "fvCFD.H"
        codeCorrect
            // Use Correct to make adjustments to the U values after they get calculated
            Info << "++++codeCorrect" << nl;
        codeConstrain
            // Use Constrain to modify the U equation before it gets solved
            Info << "++++codeConstrain" << nl;
  • L 在线
    L 在线
    lizhisongsjtu
    addSup的构造函数
    //- Explicit/implicit matrix contributions
            virtual void addSup
                fvMatrix<Type>& eqn,
                const label fieldi
            //- Explicit/implicit matrix contributions to compressible equation
            virtual void addSup
                const volScalarField& rho,
                const label fieldi
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    写于 最后由 学流体的小明 编辑
    加源项的时候,这个源项的表达式好像有点问题,比如下面添加vectorSemiImplicitSource的时候源项是( (299.4600 0 0) 0)而不是(299.4600 0 0)。原因是加入的源项表达式为:
    S=S_C+S_Pϕ_P
    标量源项的代码也是这么写的:
            injectionRateSuSp
                variable_name     (Sc Sp);
    momentumSource
       type vectorSemiImplicitSource;
       active on;
       vectorSemiImplicitSourceCoeffs
          selectionMode all;
          //volumeMode      absolute; // specific
          volumeMode        specific;
          injectionRateSuSp
             U           ( (299.4600 0 0) 0); //partial p / partial x
    两个参考:
    https://caefn.com/openfoam/fvoptions-acousticdampingsource
    https://xiaopingqiu.github.io/2016/03/20/fvOptions2/
    刚又找了一下之前的笔记,不是上面这个原因,因为你用的是vectorCodedSource。我之前也刚好写过scalarCodedSource,也发现量纲不对导致的问题。之前记录的笔记是:
    有一个问题是感觉并不需要乘以cell的体积。官方给的文档里面是有乘以体积的,但这个网页就很迷惑,https://www.openfoam.com/documentation/guides/v2012/doc/guide-fvoptions-sources-coded.html ,上面的表达式是除以体积,下面的代码又是乘以体积了。找到一个人的注释 https://xiaopingqiu.github.io/2016/03/20/fvOptions2/
    // fvMatrix<Type> 类中对“+=”操作符进行了重载,所以,eqn与Su的相加,相当于eqn+Su*mesh.V(),要不然eqn与Su的量纲不一致。
    eqn += Su + fvm::SuSp(Sp, psi);
    所以还是要乘以体积。
  • L 在线
    L 在线
    lizhisongsjtu
    上传一下case文件
    interFoam.sourceU.zip
    用下面这个验证过的代码模板,用来模拟树木冠层的。这个跟实验能对上,是要乘以体积的。
    //fvModels如下指定
    USource
        type            coded;
        selectionMode   all;
        field           U;
        codeAddSup
            const volVectorField& U = eqn.psi();
            const fvMesh& mesh = U.mesh();
            const DimensionedField<scalar, volMesh>& V = mesh.V();
            const volVectorField& C = mesh.C();
            scalar A = 0.919;
            scalar Cd = 0.15;
            forAll(U, i)
                vector position = C[i];
                scalar pz = position.z();
                if (pz < 10.0)
                    USource[i] -= -Cd*A*mag(U[i])*U[i]*V[i];
    http://dyfluid.com/code.html 最下面
    我2021年那个代码主要是测试多区域网格分区赋值的。比如mesh分为2个zone,然后对某个zone处理,不过这部分也更新到下面了
    const scalarField& V = mesh.V();                            // 网格体积
    const surfaceVectorField& Sf = mesh.Sf();                   // 网格面矢量
    const surfaceVectorField& Cf = mesh.Cf();                   // 网格面心位置
    const surfaceScalarField& magSf = mesh.magSf();             // 网格面积的模
    const surfaceVectorField& N = Sf/magSf;                     // 网格面法向量
    const label& nCells = mesh.nCells();                        // 网格单元数量
    const label& nInternalFaces = mesh.nInternalFaces();        // 网格内部面数量
    const meshCellZones& cellZones = mesh.cellZones();          // 网格cellZone编号
    wordList zoneNames = mesh.cellZones().names();              // 网格cellZone的名字
    label zoneI =  mesh.cellZones().whichZone(celli);           // 判断celli在哪个cellZone里
    label i = cellZones[0][i];                                  // 网格cellZone[0]的真实网格编号
    const fvPatchList& patches = mesh.boundary();               // 边界网格,是一系列patch的集合
    const polyBoundaryMesh& boundaryMesh = mesh.boundaryMesh(); // 边界网格,是一系列patch的集合
    const label patchID = boundaryMesh.findPatchID("inlet");    // inlet边界的ID
    volScalarField S(magSqr(symm(tgradU())));                   // 形变率的双点积
    tmp<volTensorField> tgradU = fvc::grad(U);
    还有一个就是注意USource[i] -= -Cd*A*mag(U[i])*U[i]*V[i];这个是减号,不是加号。
  • L 在线
    L 在线
    lizhisongsjtu
    感谢回复解惑。
    1楼、2楼和4楼,即代码和算例,是在of2206上测试的,失败。
    下面的一段代码,在of2206上仍然失败。在of8上暂时可以运行,源项效果有待检验。此上!
    codedSource
        name            sourceTime;
        cellSet         myUSourceCellsZoneSet;
        fields
            U
        codeAddSup
            const vectorField& C = mesh_.C();
            vectorField& Usource = eqn.source();
            forAll(C, i)
                // Info << "cellI = " << i << nl;
                const scalar y = C[i][0];
                const scalar vol = V[i];
                const scalar fx = vol * 1.0;
                Usource[i] -= vector(1.0, 0, 0);
            Info << "***codeAddSup***" << nl;
        codeConstrain
        codeCorrect
    在 中回复了 lizhisongsjtu 最后由 编辑
    我在2206上测试了一下,可以运行。
    L 1 条回复 最后回复
  • L 在线
    L 在线
    lizhisongsjtu
    @李东岳 我想确认一下,7楼的代码真的在2206上运行成功了吗?谢谢
    附:of2206、of8和of12的日志。of2206失败。of8直接可以用7楼的代码,of12需放入fvModels中并略作修改。
    log.interFoam.2206
    log.interFoam.8
    log.foamRun.12
  • 李东岳李 李东岳 被引用 于这个主题
    可以,不过我没用的interfoam,我用的什么求解器我忘了。可能是simplefoam、icoFoam之类。你试试这俩能不能运行?
  • L 在线
    L 在线
    lizhisongsjtu
    解决方案:
    1. 在of8及同系列版本中,单相流和多相流均使用codeAddSup定义源项。
    2. 在of2206及同系列版本中,单相流使用codeAddSup定义源项,多相流使用codeAddSupRho定义源项。
    大佬这个流弊!屌爆了
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    学到了学到了
