  4. buoyantPimpleFoam相关问题
91 帖子 5 发布者 84.7k 浏览
    yjc95
    @李东岳 刷新了,还是这样
    我想起了 ,我忘记上传了... 现在上传了
    yjc95
    @李东岳 老师,前面算法理论部分我看懂了,但我在看关键代码这一部分的时候,发现和前面公式有点对应不上。比如高速流transonic中的压力方程通过下面的代码组建:
    fvc、fvm是啥意思啊?我查了下无痛苦N-S方程笔记
    为啥这里要除以$\bigtriangleup V\bigtriangleup t $ 呢?
    另外,$fvc::div(phiHbyA)$ 是对应方程中的哪一项呢?代码中每一项代表方程中的哪一项呢?这个我不是很理解。
    fvc是显性离散,fvm是隐性离散。
    除掉时间和体积就是因为代码本身就是这样做的
    divPhiHbyA是方程的第一项
    Y 1 条回复 最后回复
    yjc95
    @李东岳 代码等号右边那项是啥呀?
    可以忽略
    yjc95
    @李东岳 东子老师,我看了可压+稳态的算法之后,紧接着看了可压+瞬态的算法,有几个问题想请教您。
    问题1
    方程(8)等号左边第一项离散后是$ \int (\int \frac{\partial \rho }{\partial t}dt)dV=\bigtriangleup V(\rho ^{t+\bigtriangleup t}-\rho ^{t})$
    第二项离散后是
    $\int (\int \bigtriangledown \cdot \rho \textbf{U}dV)dt=$ $\bigtriangleup t$ $\sum_{f} \rho _{f}^{t+\bigtriangleup t}$ $\textbf{U} _{f}^{t+\bigtriangleup t}$ $\cdot S$
    这俩公式相加化简后应该是48f2c6bc-5e7b-4a12-96f0-40a72b750163-CodeCogsEqn (1).svg
    为啥方程(9)左边第一项没有$\bigtriangleup V$呢?而方程(11)又有$V{p}$呢?
    问题2
    方程(19)左边第一项应该是bc3c7a4e-5360-4f16-a008-aecfd09dad9a-CodeCogsEqn (1).svg吧?
    另外,今晚回复帖子打字好卡:135:
    问题1你说的是对的,对流项忘记除掉体积,已更新
    问题2跟你写的一样吧?
    Y 1 条回复 最后回复
    yjc95
    @李东岳 左括号应该在求和号左边
    另外,东子老师,我看代码有点吃力,我需要恶补C++编程吗?之前只接触过python和C#
    是要补充C++编程,但是感觉也没有太多需要补的。编程语言基本都一样,坎习惯了就好
    问题2已更新,你说得对
    Y 1 条回复 最后回复
    yjc95
    @李东岳 老师,应该这样吧98c5778c-5c80-4f2e-8dd6-f7693b3a26d7-image.png :146:
    对。。已更新
    yjc95
    @李东岳 东子老师,您在dyfluid上展示的代码是of哪个版本的呀?我打开of8下面的buoyantPimpleFoam.C文件,发现它的顺序和这个求解顺序不一样呀,然后就看不懂了:135:
    怎么不一样
    yjc95
    @李东岳 我按步骤顺序来说我看到的有啥不一样哈,为了方便比较,我就用截图的方式了。
    步骤1
    #include "rhoEqn.H"来求解$\rho^{*}$
    of8中buoyantPimpleFoam.C头文件并没有和它类似的
    步骤2
    组建速度方程在buoyantPimpleFoam.C文件中也没有找到,反而是在该文件夹下的UEqn.H文件里面找打了a15ab429-830c-4762-80f4-7206ea2be27b-image.png
    步骤3
    用thermo.correct()更新$\psi^{*}$,用rho = thermo.rho()更新$\rho^{\ast}$
    前者我是在EEqn.H中找到的,这是个啥文件呀?后者我是在pEqn.H里面找到的。
    步骤4
    用
    fvScalarMatrix p_rghDDtEqn
        psi*correction(fvm::ddt(p_rgh))
      + fvc::ddt(rho)
      + fvc::div(phi)
      - fvm::laplacian(rhorAUf, p_rgh)
    组建压力柏松方程,我在pEqn.H文件中找到了一个类似的,但长得不一样
    步骤5
    用
    phi += p_rghEqn.flux()
    来更新速度,我在pEqn.H文件中找到了一个类似的,但长得不一样
    步骤6
    我在pEqn.H文件中找到了密度更新
    步骤7
    我在pEqn.H文件中找到了判断连续性误差
    为啥会分散到这么多文件中呀?除了您展示的关键代码,其他部分例如
    if (correctPhi)
                divrhoU = new volScalarField
                    "divrhoU",
                    fvc::div(fvc::absolute(phi, rho, U))
            if (LTS)
                #include "setRDeltaT.H"
            else
                #include "compressibleCourantNo.H"
                #include "setDeltaT.H"
    确实看的一脸懵圈,心态处于将崩不崩的边缘
    我看了你的回帖,我认为我写的跟代码都能对得上。我觉得你需要从icofoam看起,再来看这个。现在理解这个不好理解。
    Y 1 条回复 最后回复
    yjc95
    @李东岳 好的,谢谢东子老师
    yjc95
    @李东岳 东子老师,我今天花了一整天的时间仔仔细细的看完了icoFoam(CFD: 不可压 + 瞬态)的算法,在看源代码之前有几个疑问。
    问题1
    红框部分应该是$U_{f}^{*}$吧?
    问题2
    无痛苦N-S笔记方程(5.138)我有点疑问,从红框部分接着计算,
    f5d0496f-6f82-491a-8752-52ef23b3c2c3-CodeCogsEqn.svg
    分子部分
    d36bec66-6429-4ce2-b0c5-4c599b922c24-CodeCogsEqn (1).svg
    所以最后的结果应该为
    $\frac{\phi _{WW}+\phi _{EE}-2\phi _P}{2\Delta x}\Delta y\Delta z$
    所以分母系数应该是2吧?
    问题3
    红框部分是咋来的呀?
    问题4
    红框部分是否应该为$U_{p}^{t}$?
    问题5
    应该是方程(21)相对于方程(20)存在一定的滞后吧?
    问题6
    方程(22)中,
    $U_{p}^{'}= U_{p}^{t+\Delta t}- U_{p}^{\ast}$,
    方程(29)处
    $U_{p}^{\ast\ast}= U_{p}^{'}+ U_{p}^{*}$,您是想表达迭代两步之后就收敛了,所以$ U_{p}^{t+\Delta t}= U_{p}^{**}$?
    问题7
    这里是(33)吧?
    问题8
    红框应该是PIMPLE吧?
    问题1,Up, Uf都是未知
    问题3,就是梯度的常规计算方法
    问题6,U**不是U$^{t+\dt}$,29不是最终跳出时间步的方程,还要继续迭代
    问题8,是SIMPLE。PIMPLE=SIMPLE+PISO
    问题2,你说的对,已更正
    问题4,你说的对,已更正
    问题5,你说的对,已更正
    问题7,你说得对,已更正
    yjc95
    @李东岳 老师,算法文字部分我看懂了,然后我去看源代码,icoFoam文件夹下面主要有icoFoam.C和creatFields.H俩文件,我只看了icoFoam.C文件,有几个疑问,都在PISO循环部分。
    红框①
    您展示的关键代码没有这行代码,感觉像是定义HbyA,constrain啥意思呀?括号里U,P有啥作用?
    红框②
    我看您在无痛N-S方程里面提到过phiHbyA=$\sum U_{f}\cdot S_{f}$,明显phiHbyA不等于HbyA,但您在笔记中又提到了“同时需要注意,在组建phiHbyA的时候,可以通过fvc::flux(HbyA)函数调用不同的离散格式”,意思是fvc::div(phiHbyA)=$\sum HbyA_{f}^{t+\Delta t}\cdot S_{f}$了?因为您又提到了“可以把HbyA理解为速度中间量”,不然图片中间while语句部分的fvc::div(phiHbyA)和您文章中的方程(26)就对不上了。如果真是这样的话,红框②中fvc::flux(HbyA)代表啥呀?fvc::interpolate(rAU)是插值到面上对吗? fvc::ddtCorr(U, phi)在笔记中没有搜到。
    红框③和④
    这俩语句作用是啥?
    红框⑤
    我感觉这两行代码是在PISO循环到最后一步时,计算通量的嘛?
    红框⑥
    我感觉是在计算速度?
    红框⑦
    我感觉是在更新速度?
    Y 1 条回复 最后回复
