  4. precice tourorials中的受力问题
8 帖子 3 发布者 7.3k 浏览
  • R 离线
    R 离线
    RolandLent
    openfoam的受力分析需要在controldict中添加force子字典,但是我在运行preCICE的教程时发现有些教程的concroldict中没有这个部分的,但他依旧实现了force和displacement的互相传递,这个是怎么做到的?
    如果是它是通过的adapter所实现的内容能否推荐以下对应的博客,我在precice官方的页面https://precice.org/adapter-openfoam-overview.html看不到这样的功能
    ps:以下是这个问题在外站的提问,里边有截图,本站附图的方式我暂时没学会https://www.zhihu.com/question/4035300749
    L 1 条回复 最后回复
    lwjetmann
    在 中回复了 RolandLent 最后由 编辑
    @RolandLent 源码在openfoam-adapter的FSI/Force.C和ForceBase.C中
    R 1 条回复 最后回复
  • R 离线
    R 离线
    RolandLent
    在 中回复了 lwjetmann 最后由 编辑
    @lwjetmann好的,谢谢
  • Mina LeeM 离线
    Mina LeeM 离线
    Mina Lee
    因为你编译的openfoam-adapter里,已经对流固耦合交界面的force变量引用了,OF在运行完成后,adapter会引用force变量,precice运行完毕后,会覆盖这个force变量。
    precice就是给openfoam施加了一个狄利克雷位移边界条件-理解了这句话就全明白了。
    R 2 条回复 最后回复
  • R 离线
    R 离线
    RolandLent
    在 中回复了 Mina Lee 最后由 编辑
    此回复已被删除!
  • R 离线
    R 离线
    RolandLent
    @Mina-Lee 在 precice tourorials中的受力问题 中说:
    其他的能理解,但是这个“precice运行完毕后,会覆盖这个force变量”指的是
    在controldict中定义了“forces”那么openfoam输出的forec是重新计算的,与流固耦合过程中交换的不是一个值的意思吗
    Mina LeeM 1 条回复 最后回复
  • Mina LeeM 离线
    Mina LeeM 离线
    Mina Lee
    @RolandLent precice中没有计算OF力的能力,力都是在OF里计算的。OF中的力也是通过force函数计算的。
    pecice只干三件事:
    1、引用of中的力变量,提取流固耦合交界面的力变量;引用位移变量。2、precice内部运算。3、覆盖引用的位移变量。
    R 1 条回复 最后回复
  • R 离线
    R 离线
    RolandLent
    pecice只干三件事:
    我阅读了第一位回答者的源代码,力的计算是precice的of适配器实现的,我在适配器的forcebase类里边找到了计算力的方法,这里附上计算压力和黏性力的部分
    if (solverType_.compare("incompressible") == 0)
                forceField.boundaryFieldRef()[patchID] =
                    surface * pb[patchID] * rhob[patchID];
            else if (solverType_.compare("compressible") == 0)
                    surface * pb[patchID];
    forceField.boundaryFieldRef()[patchID] +=
                surface & devRhoReffb[patchID];
    如果是用of的solid求解器就是向您这样的执行方式了
    // Check if a force field with the requested name exists.
        // If yes (e.g., solids4Foam), bind Force_ to that field.
        // If not (e.g., pimpleFoam without the Forces function object), create it.
        if (mesh_.foundObject<volVectorField>(nameForce))
            Force_ =
                &const_cast<volVectorField&>(
                    mesh_.lookupObject<volVectorField>(nameForce));
        else
            ForceOwning_.reset(new volVectorField(
                IOobject(
                    nameForce,
                    mesh_.time().timeName(),
                    mesh,
                    IOobject::NO_READ,
                    IOobject::AUTO_WRITE),
                mesh,
                dimensionedVector(
                    "fdim",
                    dimensionSet(1, 1, -2, 0, 0, 0, 0),
                    Foam::vector::zero)));
            Force_ = ForceOwning_.get();
