  3. 在controlDict文件中添加function报错[添加东岳流体中的也会报这个错]
4 帖子 2 发布者 933 浏览
  • 打 离线
    打 离线
    打倒小怪兽
    我想在controlDict添加function,来输出边界压力,再看看残差,但是只要添加function就会报这个错,是啥可能的原因???
    在controlDict中添加是想要输出每个时间步的压力数据,因为我保存整个场的间隔比较大,不适合通过postProcess对结果进行提取
    [15]error in IOstream "OSHA1stream.sinkFile_" for operation Ostream& operator<<(Ostream&, const word&)
    [15]
    [15] file: OSHA1stream.sinkFile_ at line 0.
    [15]
    [15]     From function virtual bool Foam::IOstream::check(const char*) const
    [15]     in file db/IOstreams/IOstreams/IOstream.C at line 96.
        \\  /    A nd           | Version:  9
         \\/     M anipulation  |
    FoamFile
        format      ascii;
        class       dictionary;
        location    "system";
        object      controlDict;
    application     compressibleInterFoam;
    startFrom       latestTime;
    startTime       0;
    stopAt          endTime;
    endTime         0.000005;
    deltaT          0.00000000005;
    writeControl    timeStep;
    writeInterval   20;
    purgeWrite      0;
    writeFormat     binary;
    writePrecision  8;
    writeCompression off;
    timeFormat      general;
    timePrecision   10;
    runTimeModifiable yes;
    //adjustTimeStep  no;
    maxCo           3;
    maxAlphaCo      3;
    maxDeltaT       1;
    /*functions
       volFieldValue1
           type            volFieldValue;
           libs            ("libfieldFunctionObjects.so");
           log             true;
           writeControl    writeTime;
           writeFields     no;
           regionType      patch;
           name            walls;
           operation       volIntegrate;
           //A single weight field can be specified as before:
           //weightField     alpha1;
           //or a list specified by:
           //weightFields (alpha.water rho.water);
           fields
               p
    functions
        forces
            type            forces;
            libs            ("libforces.so");
            patches         (walls);
            rhoInf          998.8;
            log             on;
            writeInterval   1;
            CofR            (0 0 0);
    [15]
    [15]
    这个报错么,这个看起来好像你硬盘满了
    打 1 条回复 最后回复
  • 打 离线
    打 离线
    打倒小怪兽
    @李东岳 固态和机械都有比较大容量,足够计算一个算例了。只要在controlDict文件中添加function词条,就会报错。
    在网上查了一下,可能是gcc高版本和OpenFOAM-9中间存在问题。但是我安装了低版本后问题也没有解决:zoule:
    在icofoam那个cavity算例上面加functions,不行的话上传到论坛我看看
