  3. 从湍流模型的correct函数中,输出浮力项、流线弯曲修正项等
3 帖子 2 发布者 893 浏览
  • L 在线
    L 在线
    lizhisongsjtu
    对SST湍流模型作修正,引入了浮力项N2和流线弯曲修正项Fr1。希望在输出k、omega的时候,同步输出N2和Fr1.请问要怎么写?
    尝试了N2.write();,这个语句把每个dt的结果全都输出了。
    请问要怎么改写?
        // Calculate the Brunt-Vaisala frequency
        volScalarField N2 = gField_&fvc::grad(rho1)/rho1;
        N2.write(); // this exports data every time setp.
        //curvature correction
        const scalar cr1_ = 1.0;
        const scalar cr2_ = 2.0;
        const scalar cr3_ = 1.0;
        volScalarField Fr1
            max
                min
                    (scalar(1.0) + cr1_)*2.0*rStar /
                    (scalar(1)+rStar) *
                    (scalar(1.0) - cr3_*atan(cr2_*rTilda))-
                    cr1_
                    scalar(1.25)
    			scalar(0.0)
        // Turbulent kinetic energy equation
        tmp<fvScalarMatrix> kEqn
            fvm::ddt(alpha, rho1, k_)
          + fvm::div(rhoPhi, k_)
          - fvm::laplacian(alpha*rho1*DkEff(F1), k_)
            alpha()*rho1()*Pk(G) * Fr1() // curvature correction
          - fvm::SuSp((2.0/3.0)*alpha()*rho1()*divU, k_)
          - fvm::Sp(alpha()*rho1()*epsilonByk(F1, F23), k_)
          - fvm::Sp(nut*alphaBS_*N2*rho1/max(k_,this->kMin_),k_) // Buoyancy production term
          + rho1*kSource()
          + fvOptions(alpha, rho1, k_)
    volScalarField N2("N2", gField_&fvc::grad(rho1)/rho1);
    然后在算例层面,通过输出缓存场的方法输出 http://dyfluid.com/code.html
  • L 在线
    L 在线
    lizhisongsjtu
    可能是版本不同的问题,在OF2206中,添加缓存没有成功。:mianmo:
    用另一种方法,算是曲线完成任务了。
    在H文件中,添加 volScalarField NN;,在C文件初始化的列表中,加入
     NN
        IOobject
            "NN",
            this->runTime_.timeName(),
            this->mesh_,
            IOobject::NO_READ,
            IOobject::AUTO_WRITE
        this->mesh_
    然后在恰当的位置,完成赋值 NN = N2 即可。
    不过有一个缺陷,需要再初始文件夹中设定 NN 的初始文件。
    (先解决问题,麻烦就麻烦点吧)
