  3. OpenFOAM编译安装后blockMesh可以运行,求解器无法使用
6 帖子 3 发布者 1.3k 浏览
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    最近在一台Ubuntu 22.04机子上想装一个openfoam-v2406,编译完之后也没报错,且blockMesh可以正常调用,但是求解器一个都不能用,看了一下编译后的platforms文件夹,bin里面一个求解器都没有,这是什么情况,重新编译了两次了,都是这个问题。以前在很多台电脑都装过,但是第一次遇到这种问题,望大神指教!
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    gcc版本也换过,结果都是一样
    zf@zf-Lenovo-XiaoXinAir-14-ACN-2021:~/OpenFOAM/OpenFOAM-v2406$ blockMesh
    |  \\    /   O peration     | Version:  2406                                  |
    Build  : _630d60de3b-20240620 OPENFOAM=2406 version=v2406
    Arch   : "LSB;label=32;scalar=64"
    Exec   : blockMesh
    Date   : Dec 25 2024
    Time   : 18:21:00
    Host   : zf-Lenovo-XiaoXinAir-14-ACN-2021
    PID    : 372228
    I/O    : uncollated
    Case   : /home/zf/OpenFOAM/OpenFOAM-v2406
    nProcs : 1
    fileModificationChecking : Monitoring run-time modified files using timeStampMaster (fileModificationSkew 5, maxFileModificationPolls 20)
    Create time
    --> FOAM FATAL ERROR: (openfoam-2406)
    cannot find file "/home/zf/OpenFOAM/OpenFOAM-v2406/system/controlDict"
        From virtual Foam::autoPtr<Foam::ISstream> Foam::fileOperations::uncollatedFileOperation::readStream(Foam::regIOobject&, const Foam::fileName&, const Foam::word&, bool) const
        in file global/fileOperations/uncollatedFileOperation/uncollatedFileOperation.C at line 629.
    FOAM exiting
    zf@zf-Lenovo-XiaoXinAir-14-ACN-2021:~/OpenFOAM/OpenFOAM-v2406$ icoFoam
    找不到命令 “icoFoam”,但可以通过以下软件包安装它:
    sudo apt install openfoam
    Amadeus 神
    可以试一下
    foamInstallationTest
    命令,看看输出的信息.
    我感觉应该还是编译出了问题,建议编译的时候
    ./Alwmake -j -s -q -l
    博士在读,欢迎探讨,共同进步!
    青 1 条回复 最后回复
    在 中回复了 青山 最后由 编辑
    @青山 你这不是正常跑起来了么?
    青 1 条回复 最后回复
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    在 中回复了 Amadeus 最后由 编辑
    @Amadeus 找到问题了,系统没装gmp插件,有些内容编译不了,安装之后就可以了
  • 青 离线
    青 离线
    青山
    @李东岳 上面的blcokMesh确实可以,但是求解器不行,后面发现是系统没装gmp插件,有些内容编译不了,安装之后就可以了
