  3. openfoam工作站自动关机
openfoam工作站自动关机
6 帖子 4 发布者 3.1k 浏览
    YuPeng
    大家好,我在计算时遇到了一个问题,机器是一个双路的 AMD 128核服务器,内存为256G。并行测试时,48核可以计算,但是72核和96核在计算的时候就会自动关机。对机器进行stress 压力测试,96核测试半个小时也没问题,但是一运行openfoam的96核并行就出问题。测试算例包括李东岳的2000W网格测试算例和自带的 DTUHullMoving 算例,我不知道这到底是硬件问题还是其他的什么问题,急着开始算东西,有了解的大佬可以告诉我什么原因吗。
    Amadeus 神
    机器的高负载应用只有OpenFOAM吗? 试试其他软件(如FLUENT)的高负载情况看会不会关机? 或者换一个版本的OpenFOAM? 压力测试应该是指FPU烤机吧? 可能还得测试一下内存读写高负载是否崩溃导致关机.
    硬件的话首先考虑电源功率是否足够以及实验室电压稳不稳,其次考虑内存条有没有插牢
    博士在读,欢迎探讨,共同进步!
    Y 1 条回复 最后回复
    自动关机、重启类似的问题都需要找硬件供应商。
    Y 1 条回复 最后回复
    确定是“自动关机”而不是“自动重启”?如果只是自动重启,兴许只是内存满了,把GUI撑爆了,GUI自动重启了。
    如果确定是自动关机的故障就别开机了。自动关机的时候估计哪里电流过载之类的,多冲几次就成永久故障了。
    YuPeng
    在 中回复了 Amadeus 最后由 编辑
    @Amadeus 好的
    YuPeng
    @李东岳 谢谢李老师,联系卖的人了
    @bestucan 老师,我写错了,是自动重启了,不是自动关机了。内存是256G,测试的网格是八十多万感觉不应该把内存爆了,因为测试96核和72核自动重启,但是对56核就没问题,单个CPU是64核的
