  3. Openfoam安装报错失败
Openfoam安装报错失败
8 帖子 4 发布者 2.4k 浏览
  • G 离线
    G 离线
    Guoguo
    使用李老师给的安装方法安装openfoam10的时候会出现以下报错:
    g++: fatal error: Killed signal terminated program cc1plus
    compilation terminated.
    make: *** [/home/guo/OpenFOAM/OpenFOAM-10/wmake/rules/General/transform:26: /home/guo/OpenFOAM/OpenFOAM-10/platforms/linux64GccDPInt32Opt/src/finiteVolume/interpolation/surfaceInterpolation/schemes/pointLinear/pointLinear.o] Error 1
    make: *** Waiting for unfinished jobs....
    求大神指导是什么原因,使用的是win11系统,ubuntu 22.04.5 LTS,内存16GB,是不是内存太少不够用?
    内存16按道理来说应该没问题 你再加大内存试试
    G 1 条回复 最后回复
  • G 离线
    G 离线
    Guoguo
    @李东岳 李老师,您好,在我将./Allwmake -j改为./Allwmake -j8后不再出现这个问题,但是出现了另一个问题
    sed: can't read /home/guo/.bashrc: No such file or directory
    使用的安装命令还是您提供的命令,我是需要新建一个.bashrc文件吗?
    命令如下:
    cd $HOME &&
    if [ ! -d "OpenFOAM" ];then mkdir OpenFOAM; fi &&
    sudo apt update &&
    sudo apt-get install -y build-essential flex bison git-core cmake zlib1g-dev libboost-system-dev libboost-thread-dev libopenmpi-dev openmpi-bin gnuplot libreadline-dev libncurses-dev libxt-dev &&
    cd OpenFOAM &&
    git clone https://e.coding.net/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-10.git &&
    git clone https://e.coding.net/dyfluid/OpenFOAM/ThirdParty-10.git &&
    source OpenFOAM-10/etc/bashrc &&
    cd OpenFOAM-10 &&
    ./Allwmake -j8 &&
    sed -i '$a source $HOME/OpenFOAM/OpenFOAM-10/etc/bashrc' $HOME/.bashrc
    不需要 感觉你的系统有点问题 这个文件都是系统自带的
  • A 在线
    A 在线
    Amadeus 神
    如果是Windows系统中wsl子系统的话,可以自己查看自己HOME目录下是否有.bashrc文件,一般都是安装好后系统自带...你的shell应该是bash吧? 如果是zsh什么的那就另说
    博士在读,欢迎探讨,共同进步!
  • T 离线
    T 离线
    Thx
    同win11,22.04虚拟机内存8G,交换2G,编译ofV2412出现两次g++fatal error,这个时候内存及交换空间都在99%使用以上,不知道咋解决
    A 1 条回复 最后回复
  • A 在线
    A 在线
    Amadeus 神
    在 中回复了 Thx 最后由 编辑
    @Thx 并行使用的核心数量太多啦,就双核或者四核好了
    博士在读,欢迎探讨,共同进步!
  • T 离线
    T 离线
    Thx
    感谢🙏,虚拟机总共给的4个,CSDN也查到说是并行太多,单J无后缀就是拉满,等会儿用J2重新编
