  3. 关于interFoam中对应k-epsilon湍流模型公式的问题
6 帖子 2 发布者 3.4k 浏览
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    各位大佬,在OpenFOAM中的k-epsilon湍流模型k,和epsilon对应的公式是这样的:
    这里的 $\alpha\rho$是否代表
    $$\alpha\rho = \alpha\rho_l + (1-\alpha)\alpha_g$$
    如果$\alpha$表示含液率的话?
    alpha跟rho是分开的,你不能写到一起,rho=alpha1rho1+alpha2rho2, alpha是alpha
    A 1 条回复 最后回复
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    @李东岳 在 关于interFoam中对应k-epsilon湍流模型公式的问题 中说:
    李老师好,这个alpha指的是某一相的体积分数吗?k和epsilon的控制方程中使用$\alpha \rho$是有什么特定物理意义吗?(如果有相应推导的文章就更好了)
    类似单相$\frac{\p \psi}{\p t}$这种拓展到两相一般情况下都是$\frac{\p \alpha\rho\psi}{\p t}$。公式要参考体积平均那面的定义,都是基本定义层面的操作。一般你要参考多孔介质领域的文章里面有介绍
    A 1 条回复 最后回复
  • A 在线
    A 在线
    AppleKiller
    嗯嗯,好的,我奇怪的一点是对于VOF的动量方程的形式为:
    这里的rho就是
    $$\rho = \alpha_1\rho_1 +\alpha_2\rho_2$$
    但是为什么湍流模型中的k方程中,需要在此基础上再乘一个alpha
    有的也不需要alpha。这个没有明确的定义。你可以乘、也可以不乘。
