  4. 计算作用于cellZone上的压力和剪切力
12 帖子 3 发布者 8.2k 浏览
  • liujmL 离线
    liujmL 离线
    liujm
    写于 最后由 liujm 编辑
    总体而言,就是要计算cellZone所有网格上的法向力和切向力,而不是仅仅计算作用在固壁边界上的力。
    这里通过图示表达目的:
    你的力定义在面上,如何对你的cellZone里面的所有cells取力?
    liujmL 1 条回复 最后回复
  • liujmL 离线
    liujmL 离线
    liujm
    @李东岳 老师,可以直接对区域内的所有cell压力求积分得出吗?其实这篇帖子是这个帖子的延申:136: 。
    一方面,要保证动网格能够识别到patch名,另一方面也要计算cell上的力,请问李老师有没有更好的实现方法?
    一般力都定义在面上,压力、表面张力
    当然存在一些体积力,比如重力,但不会产生剪切
    但是你好像需要一个产生剪切的体积力,这是什么情况?
    liujmL 1 条回复 最后回复
  • liujmL 离线
    liujmL 离线
    liujm
    @李东岳 老师,我想要模拟浮式多孔介质模型在流体中的运动,因此需要获得物体的力(矩),这里的剪切力其实对应一楼【代码片段1】的54行和56行。
    在 中回复了 liujm 最后由 编辑
    你这个图里面,第一个图是可以理解的,因为force定义在面上,因此可以做面积分。
    第二个myForce,你要对cell做操作,如何做面积分?
    liujmL 1 条回复 最后回复
  • liujmL 离线
    liujmL 离线
    liujm
    在 中回复了 李东岳 最后由 liujm 编辑
    @李东岳 李老师,这也正是我遇到的问题:136: 。
    退一步我做一个简化,在图示的myForces.H的结构最外层cell上套一层patch边界,可不可以仅用patch计算cellZone最外层网格的力和力矩[1],而不阻碍水体穿越被patch包裹的cellZone区域?
    这个想法可行吗,如果可行的话老师方便指点一下,如何实现水体不穿越patch的功能?
    [1] 只计算外层网格表面的受力是因为网衣通常不会太厚,有文献采用2m厚的多孔介质模型,网格尺寸0.5m来模拟。
    在OF2206中,
    对于patch,有addToPatchFields函数:
    void Foam::functionObjects::forces::addToPatchFields
        const label patchi,
        const vectorField& Md,
        const vectorField& fP,
        const vectorField& fV
        sumPatchForcesP_ += sum(fP);
        sumPatchForcesV_ += sum(fV);
        force().boundaryFieldRef()[patchi] += fP + fV;
        const vectorField mP(Md^fP);
        const vectorField mV(Md^fV);
        sumPatchMomentsP_ += sum(mP);
        sumPatchMomentsV_ += sum(mV);
        moment().boundaryFieldRef()[patchi] += mP + mV;
    对于多孔介质的cellZone,有addToInternalField函数:
    void Foam::functionObjects::forces::addToInternalField
        const labelList& cellIDs,
        auto& force = this->force();
        auto& moment = this->moment();
        forAll(cellIDs, i)
            const label celli = cellIDs[i];
            sumInternalForces_ += f[i];
            force[celli] += f[i];
            const vector m(Md[i]^f[i]);
            sumInternalMoments_ += m;
            moment[celli] = m;
  • liujmL 离线
    liujmL 离线
    liujm
    已经想到合适的解决方案啦! 封楼
    L 1 条回复 最后回复
    Linzd
    在 中回复了 liujm 最后由 编辑
    @liujm 您好,您最终采用了什么方案呢
    liujmL 1 条回复 最后回复
  • liujmL 离线
    liujmL 离线
    liujm
    在 中回复了 Linzd 最后由 编辑
    @Linzd 多孔介质区域在toposet的时候本身只是选中了cell集合,只有在壁面上才能通过原始代码计算法向力和切向力。
