  4. InterFoam求解孔隙尺度气液两相流中气泡内形成漩涡应如何解决
6 帖子 2 发布者 5.9k 浏览
  • J 离线
    J 离线
    JDZhang
    各位大神好,我通过InterFOAM和VOF跑气液两相流过程中,气液混合注入时入口速度仅1e-3m/s,但孔隙内的气泡速度达到4m/s的量级。
    通过流线发现,气泡内形成涡,自身旋转造成了很大的流速,这应该如何解决呢。
    3a5b659c-9c1f-42c9-8cd2-8dcd348a5c81-image.png 73797fea-2300-41e9-a282-29818c938226-image.png
  • J 离线
    J 离线
    JDZhang
    这是速度云图,可以看出,气相区域的速度显著高于入口的气相速度2e-3,不符合物理常识,请各位赐教,该如何解决这个问题呢
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    我算气液两相流的时候也确实遇到了这样的问题,某些情况下气泡内部的气体速度明显比外部液体的大,但没你差距这么明显。我感觉我那个是比较合理的。
    感觉和网格分辨率有关。你这样的情况,最小尺寸的那些固壁圆,网格分辨率有多大?有20个网格/直径?
    J 1 条回复 最后回复
  • J 离线
    J 离线
    JDZhang
    在 中回复了 学流体的小明 最后由 编辑
    @学流体的小明 拜托下能否给看下我的边界条件是否准确
    /--------------------------------- C++ -----------------------------------
    | \ / O peration | Version: 2312 |
    | \/ M anipulation | |
    FoamFile
    version 2.0;
    format ascii;
    arch "LSB;label=32;scalar=64";
    class volScalarField;
    location "0";
    object alpha.water;
    dimensions [0 0 0 0 0 0 0];
    internalField uniform 1;
    boundaryField
    walls
    type zeroGradient;
    inLet
    type codedFixedValue;
    value uniform 1;
    name inletProfile2;
    code #{
    const fvPatch& boundaryPatch = patch();
    const vectorField& Cf = boundaryPatch.Cf();
    scalarField& field = *this;
            scalar miny1 = 0.0e-3;
            scalar maxy1 = 0.005e-3;//gas两个数中间进气
            scalar miny2 = 0.01e-3;
            scalar maxy2 = 0.015e-3;//gas两个数中间进气
            scalar miny3 = 0.02e-3;
            scalar maxy3 = 0.025e-3;//gas两个数中间进气
            scalar miny4 = 0.03e-3;
            scalar maxy4 = 0.035e-3;//gas两个数中间进气
            scalar miny5 = 0.04e-3;
            scalar maxy5 = 0.045e-3;//gas两个数中间进气
            scalar miny6 = 0.05e-3;
            scalar maxy6 = 0.055e-3;//gas两个数中间进气
            scalar miny7 = 0.06e-3;
            scalar maxy7 = 0.065e-3;//gas两个数中间进气
            scalar miny8 = 0.07e-3;
            scalar maxy8 = 0.075e-3;//gas两个数中间进气
            scalar miny9 = 0.08e-3;
            scalar maxy9 = 0.085e-3;//gas两个数中间进气
            scalar miny10 = 0.09e-3;
            scalar maxy10 = 0.095e-3;//gas两个数中间进气
            forAll(Cf , faceI)
                if(
                    (Cf[faceI].y() > miny1) &&
                    (Cf[faceI].y() < maxy1)
                    field[faceI] = 0;
                if(
                    (Cf[faceI].y() > miny2) &&
                    (Cf[faceI].y() < maxy2)
                    field[faceI] = 0;
                if(
                    (Cf[faceI].y() > miny3) &&
                    (Cf[faceI].y() < maxy3)
                    field[faceI] = 0;
    			if(
                    (Cf[faceI].y() > miny4) &&
                    (Cf[faceI].y() < maxy4)
                    field[faceI] = 0;
    			if(
                    (Cf[faceI].y() > miny5) &&
                    (Cf[faceI].y() < maxy5)
                    field[faceI] = 0;
                if(
                    (Cf[faceI].y() > miny6) &&
                    (Cf[faceI].y() < maxy6)
                    field[faceI] = 0;
                if(
                    (Cf[faceI].y() > miny7) &&
                    (Cf[faceI].y() < maxy7)
                    field[faceI] = 0;
                if(
                    (Cf[faceI].y() > miny8) &&
                    (Cf[faceI].y() < maxy8)
                    field[faceI] = 0;
    			if(
                    (Cf[faceI].y() > miny9) &&
                    (Cf[faceI].y() < maxy9)
                    field[faceI] = 0;
    			if(
                    (Cf[faceI].y() > miny10) &&
                    (Cf[faceI].y() < maxy10)
                    field[faceI] = 0;
    outLet
        type            zeroGradient;
    front
        type            empty;
    back
        type            empty;
    sand
        type            constantAlphaContactAngle;
        theta0          45;
        limit           gradient;
        value           uniform 0;
    //hydrate
    //    type            constantAlphaContactAngle;
    //    theta0          34;
    //    limit           gradient;
    //    value           uniform 0;
    clay
        theta0          24;
        limit           gradient;
        value           uniform 0;
    FoamFile
    version 2.0;
    format ascii;
    object p_rgh;
    dimensions [1 -1 -2 0 0 0 0];
    internalField uniform 0;
    boundaryField
    inLet
    type fixedFluxPressure;
    outLet
    type fixedValue;
    value uniform 0; // 指定出口压力
    walls
        type            zeroGradient;
    front
    	type            empty;
    back
    	type            empty;
    sand
        type            zeroGradient;
    //hydrate
    //    type            fixedFluxPressure;
    clay
        type            zeroGradient;
    FoamFile
    version 2.0;
    format ascii;
    class volVectorField;
    location "0";
    object U;
    dimensions [0 1 -1 0 0 0 0];
    internalField uniform (0 0 0);
    boundaryField
    inLet
    value uniform (1e-2 0 0);//液体速度
    name inletProfile1;
        code
            vectorField& field = *this;
            forAll(Cf , faceI)
                if(
                        field[faceI] = vector(1e-2, 0, 0);//气体速度
                if(
                if(
                if(
                if(
                if(
                if(
                if(
                if(
                if(
    outLet
        type            zeroGradient;
    walls
        type            noSlip;
    front
    	type            empty;
    back
    	type            empty;
    sand
        type            noSlip;
    //hydrate
    //type               noSlip;
    clay
        type            noSlip;
  • J 离线
    J 离线
    JDZhang
    image.png这是这是网格,现在的孔径在10微米左右
  • 学流体的小明学 离线
    学流体的小明学 离线
    学流体的小明 神
    边界条件应该没啥问题,就是接触角边界条件,我用的时候可能会搞反0°和180°,你自己最好确定一下。
    这种网格,大网格和小网格之间的变化是2倍的变化,有些地方生成的可能也不是很好。反正你现在是二维,要不就全加密到最小的尺寸?
