  3. 关于液罐车晃动过程中受单一纵摇激励数值的确定以及使用
3 帖子 2 发布者 1.7k 浏览
  • 王 离线
    王 离线
    王杰
    昨天请教了别人关于液罐车晃动过程中的激励问题,还是没有彻底明白了,所以还想再请教一下懂行的大佬。
    假设激励为单一纵摇 Asin(omega * t),假设单一纵摇晃动幅值为5° ,那么将晃动幅值转化为弧度, 就是对应的A ,也就是A=5° (2pi/360)= 0.087 rad 。 然后,角加速度omega = 2* pi* f=23.140.18688=1.1742 rad/s ,其中f为一阶晃动固有频率,可以使用湿模态的办法求解出来。
    因此可以放进gx 方向的加速度大小为 0.087 [m s^-2]*sin(1.1742[rad s^-1]*t)。
    第一:我这么计算出来的A幅值以及对应的角加速度非常小,不知道思路对不对,请教各位大佬。
    第二:是不是我添加的位置不对,纵摇我应该是绕着某个坐标轴进行的旋转,应该写进udf中然后调用使用是不是。
  • G 离线
    G 离线
    gemini
    从量纲上看,omega是角速度,而不是角加速度
    王 1 条回复 最后回复
  • 王 离线
    王 离线
    王杰
    在 中回复了 gemini 最后由 编辑
    @gemini 不应该直接放进gx 这成了纵荡了, 纵摇的加速度要在三维进行分解才能放进去。
