Openfoam 并行命令指定节点进程数?
我采用的并行命令指定了每一个节点的进程:
 mpiexec -np 64 -npernode 16 *******
 但是运行的时候,提示我:这个-npernode 命令太老了,mpi 不支持
 系统输出的提示如下:
 Command line option
 Deprecated : -- npernode ,-npernode
 Replacement: --may-by ,pp:N:nodeEquivalent Mac parameter
 Deprecated : rmaps_base_n_pernode, ramps_ppr_n_pernode
 Replacement: rmaps_base_mapping_policy:ppr:N:node
 所以我应该如何修改我的并行命令,实现指定每个节点进程的目的?
 除了修改并行命令,Equivalent Mac parameter 是指修改哪里呢?
提交命令和你的操纵系统所用的软件版本有密切关系。 我在登录节点做一些小调试的时候经常用到: $ mpirun -np 8 pisoFoam -parallel 如果是要提交到计算平台的排队系统里: 我会用类似: $ sqsub -q mpi -n 48 -r 24h -o pisoFoam_logFile.%J -e pisoFoam_Re3_logFile.%J --mpp 5GB pisoFoam -parallel 不过不同的计算中心也有自己的一套,比如另外一种提交方式:
 在case 文档里写好提交脚本,这个bash脚本里面包含了类似指令:
 mpiexec --mca mpi_warn_on_fork 0 -n 48 pisoFoam -parallel > pisoFoam_DES_48_${PBS_JOBID}.out
 然后在case目录下:
 bqsub -q qwork -l walltime=00:10:00 -l nodes=2:ppn=24 test.pbs不同的计算平台还是有不一样的地方,目前我遇到的就是这两种提交并行计算指令的。
