  3. fluent非稳态计算的时间步长与总求解时间问题
9 帖子 5 发布者 12.1k 浏览
  • 巴 离线
    巴 离线
    巴黎左岸
    请问一下,我要用fluent做非稳态计算,要模拟50天内的温度流场变化情况,但时间步长太小,整个计算时间就太长了,这个问题该怎么解决啊
  • 萧 离线
    萧 离线
    萧萧乔木
    你求解个什么问题呀,这么长时间
  • 巴 离线
    巴 离线
    巴黎左岸
    我是要模拟一个低温储罐在常温下放置50天的过程中罐内的温度场、流场、压力场变化情况,这个应该怎么弄,时间步长太小,总的迭代时间太长。
  • 萧 离线
    萧 离线
    萧萧乔木
    如果你确定流场不会发生什么变化的话可以把流场方程关了,只计算温度场,减少计算量。
    巴 1 条回复 最后回复
  • 赵 离线
    赵 离线
    赵一铭
    静置50天?静置的话速度是不是很低?
    巴 1 条回复 最后回复
  • 巴 离线
    巴 离线
    巴黎左岸
    在 中回复了 赵一铭 最后由 编辑
    @赵一铭 速度不大,就是外界将热量传入封闭储罐内,罐内低温流体受热密度减小,靠浮力驱动的流动。然后高温流体上升至汽液界面,温度再升高后发生相变,蒸发为气相。就是要模拟50天的过程中罐内温度、流场、压力场变化情况。
  • 巴 离线
    巴 离线
    巴黎左岸
    在 中回复了 萧萧乔木 最后由 编辑
    @萧萧乔木 这个是只能关闭流场来增加时间步长吗,如果有流场,时间步长就会库朗数的限制,是这样吗
    浮力驱动流速度会很大么?不会像是沸腾那样翻滚把?如果速度不大,你的时间步长可以设置大点。按照酷狼数为1的话,你的时间步长计算后是多少?
    有流场,时间步长就会库朗数的限制
    为了达到精度要求,最好限定酷狼叔。
    莫非变化非常慢?50天才达到均衡?如果很慢的话,岂不是可以用更大的时间步?
  • 王 离线
    王 离线
    王杰
    考古来了 想看看大佬的论文
