  4. multiphaseEulerFoam疑问……
23 帖子 5 发布者 39.4k 浏览
    zwl
    1. 官网和指南上都说明multiphaseEulerFoam是可压缩求解器,但是我看过求解器代码后,感觉是不可压求解器。(压力方程的可压部分被注释掉了,而且速度方程里没有密度,湍流模型调用的不可压湍流模型)哪位大神解释下?
    2. multiphaseEulerFoam求解器包括传热,但是求解器里温度方程求解被注释掉了,而且我去掉注释,编译不通过。
    3. multiphaseEulerFoam求解器的湍流模型求解的是混合物的吧,好像不是对每相单独求解吧,请大神解释。
    4. multiphaseEulerFoam求解器在foam4.0里成熟了吗?
    xpqiu 超神
    你用哪个版本的呢?
    Z 2 条回复 最后回复
    zwl
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu openfoam4.0
    X 1 条回复 最后回复
    zwl
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu @xpqiu 你也用multiphaseEulerFoam这个求解器?
    xpqiu 超神
    在 中回复了 zwl 最后由 编辑
    @zwl OpenFOAM-4.0里面的multiPhaseEulerFoam还不成熟,你可以用 reactingMultiphaseEulerFoam,这个更完善。
    Z 1 条回复 最后回复
    zwl
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 现在最新版本的Foam中的multiphaseEulerFoam怎么样?我看到了东岳前辈发的twophaseEulerFoam的贴子,好像这个也很完善,它和reactingtwophaseEulerFoam的主要区别是什么?谢谢。
    X 1 条回复 最后回复
    xpqiu 超神
    在 中回复了 zwl 最后由 编辑
    @zwl twoPhaseEulerFoam 很完善,reactingTwoPhaseEulerFoam 与 twoPhaseEulerFoam 的区别是前者包含了传热和化学反应(可以不启用),更加完善。
    multiphaseEulerFoam即使在最新版也不完善。将来这个 twoPhaseEulerFoam 和 multiphaseEulerFoam 都会分别被reactingTwoPhaseEulerFoam 和 reactingMultiphaseEulerFoam 取代。
    Z Z 3 条回复 最后回复
    zwl
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 能推荐一些twophaseEulerFoam的解析吗?谢谢!我的模型用这个算很容易发散。
    zwl
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 如果我不考虑传热,也不考虑可压,那我可以使用multiphaseEulerFoam求解器吗?我主要担心的是这个求解器的可靠性,不是完美度。谢谢~
    X 1 条回复 最后回复
    求解器的可靠性
    目前俩相求解器可以用来和实验对比了,并且数据吻合很好。多相的目前还没看到过有经典验证文章出现。你那有的话可以共享一下。
    Z 1 条回复 最后回复
    zwl
    @李东岳 我也没见到过多相验证文章。但是我要做的是三相,比如喷雾加气穴,东岳大哥在求解器修改上请给些指导和建议,谢谢。
    xpqiu 超神
    在 中回复了 zwl 最后由 xpqiu 编辑
    @zwl reactingXXXX 系列的求解器,传热和反应都可以关掉,可以通过设置热物理模型来关闭可压性质。
    Z 2 条回复 最后回复
    zwl
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 谢谢。对于twoPhaseEulerFoam,如果我变成三相的话,除了加一套方程之外,我还应该注意些什么才能让他们耦合起来?
    X 1 条回复 最后回复
    xpqiu 超神
    @zwl 注意相体积分数的计算,以及相之间的作用力的计算。如果你的三相不涉及到固相,那可以在 reactingMultiPhaseEulerFoam的基础上来做。reactingTwoPhaseEulerFoam 可以算气固,气液,因为它有固相的模型(Kinetic theory Model),以及多种气固相间曳力模型,而reactingMultiPhaseEulerFoam 目前看来只适合气液,或者 气液液,气气液等,因为这个求解器没有包含固相相关的模型。
    Z 1 条回复 最后回复
    zwl
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 非常感谢!
    zwl
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu reactingMultiphaseEulerFoam要关掉反应,得在求解器里把Y()的求解去掉?这个求解器看了两天,没大懂,不知道怎么改,版主能给些专业指导吗?关于看代码给些建议。谢谢。
    X 1 条回复 最后回复
    xpqiu 超神
    @zwl 抱歉最近工作变动没来得及回复你。
    关掉反应不需要对代码做任何修改,你只要不设置反应相关的东西,求解器就自动忽略反应了。你可以参考求解器自带的tutorials。
    要看懂代码,你对理论知识的理解和对 C++ 的理解这两方面相辅相成。C++ 中类的继承和派生,虚函数,模板等相关的概念一定要先理解好,不然代码就是天书了。然后你可以学习OpenFOAM中的 wmake 这一套编译体系的使用方法,尝试修改一些代码里的语句然后重新编译来看看效果,一次不要改很多,每次尝试都要让自己看到即时的反馈,有反馈才会有进步。OpenFOAM中的代码风格是面向对象的,重要的是你对整个框架的理解和熟悉程度,细节你可以去 C++ source guide 上面搜索。
    Z 1 条回复 最后回复
    zwl
    在 中回复了 xpqiu 最后由 编辑
    @xpqiu 谢谢!考虑了一下,由于我刚起步,尽管MultiphaseEulerFoam求解器不完善,我还是选择用它,因为它相对简单,而且计算没有可压缩的那么容易发散,目前我大致看懂了他的代码,我想把气穴模型添加进去,除了在连续性方程里加源项,我还应该注意些什么?
    chpjz0391C 1 条回复 最后回复
  • chpjz0391C 离线
    chpjz0391C 离线
    chpjz0391
    在 中回复了 zwl 最后由 编辑
    @zwl multiphaseeulerfoam 只能模拟气液好像。气固的话好像不行。 twophaseeulerFoam可以模拟气固
    Z 1 条回复 最后回复
    zwl
    在 中回复了 chpjz0391 最后由 编辑
    @chpjz0391 是的,我只做气液
