大佬们,求问有没有什么方法可以简单的修改边界条件的值呢。感觉计算不同条件的case,一个个设置P、T、U边界条件的值很麻烦。能不能在边界条件类型已知情况下,直接输入一个txt文档的边界条件值,就能完成所有边界条件值得修改呢。用openFOAM7
先先贝
批量修改边界条件的值 -
使用自适应网格细化并行计算结果在进行reconstructPar进行整合的时候会出现问题@学流体的小明 嗷嗷,谢谢大神。虽然没实操过,但是感觉是个好思路欸。就是如果本来网格量有个五六百万,串行计算几个时间步用来自适应网格细化,再分块,首先不知道计算时间会有多长,然后几个时间步的话,网格能细化到什么程度呢。不知道还有没有通用性强一点、更便捷的网格自适应办法可以请教下
使用自适应网格细化并行计算结果在进行reconstructPar进行整合的时候会出现问题@学流体的小明 好主意欸,大佬,要是网格量很大该怎么办呢,串行计算的计算好久好久好久吧
OpenFOAM自适应网格和并行计算冲突的问题@五好青年 大佬,后来者大胆问下这个有解决的好办法或者好思路了么
AUSM格式求解发散@李东岳 是的。我又从头到尾排了一边,好像是求解马赫数的方式有点问题,现在还在验证,希望是这个原因
AUSM格式求解发散
AUSM格式求解发散用的求解器是意大利一哥们Davide Modesti写的是AUSM格式(上传文件),里面前台阶算例中用的无粘流,入口压力、速度、温度给的是1、1、3,热物性模型用的是const+hconst。相同热物性配置,我把他入口静温、静压和速度分别改成16095、130和572就会发散。经过debug,发现是AUSM格式里面c12的原因会导致数值爆炸。改用Sutherland+janaf模型后发现人工粘性打开就容易发生,温度出现负值。
有没有大佬能知道这是为什么呢,是AUSM格式本身鲁棒性不好么。
[rhoEnergyFoam-main.zip](Request Entity Too Large) -
算例发散问题@wangfei9088 谢谢!只能慢慢试了
算例发散问题
算例发散问题这个地方计算了声速,但是输出了一下值,也没有负数欸:
算例发散问题以前台阶层流算例为例,采用hePsiThermo<multiComponentMixture<const<hConst<perfectGas<specie>>,sensibleEnthalpy>>>模型,入口边界条件设定为1Pa、1K、3m/s时,能稳定求解运行;当采用thermoType hePsiThermo<multiComponentMixture<sutherland<janaf<perfectGas<specie>>,sensibleEnthalpy>>>模型,入口边界条件调到普通超声速入口边界条件数值时运行就出现以下报错。求解大佬们指点,该怎么解决呢!
[替代文字] -
OpenFOAM计算斜激波,波后压力振荡你用的rhoCentralFoam求解器么
OpenFOAM后处理应用-Tecplot有可能。之前二维轴对称的case,我用2017版本的打开,流场数据不对,马赫数、压力这些都小了一半,2022版本的打开流场数据是对的。换成三维的case,两个版本的tecpolt打开流场数据没问题了,但是就又有壁面云图不显示的情况
OpenFOAM后处理应用-Tecplot同一个流场case用Tecplot2017版本打开能显示壁面压力等数据的云图变化,而用Tecplot2022版本的打开只有流场云图,没有壁面压力等数据的云图变化呢。
有没有同行碰见过这个情况呢 -
粗网格向细网格映射错误用ICEM画了一个粗网格一个细网格,两套网格质量都在0.8以上,第一层网格高度一样,检查网格没有问题,但就是粗网格向细网格映射的时候出现图中错误。请问这是什么原因呢!
