@队长别开枪 毕竟我用的是v1812的环境,所以我的第三方编译出来
的是boost_1_64_0
我觉得是要把boost_system库改为boost_1_64_0才合理,但不知道要去改动哪部分
夜阑烟寒
alphaInitializerFoam -
alphaInitializerFoam@队长别开枪 很奇怪,因为安装openfoam时候第三方包里是有个boost库的,应该在安装过程中编译进去了,应该是你的脚本默认的是系统的boost库,而非安装TheTirtyPart包的boost的库
alphaInitializerFoam@队长别开枪 红帽6.6系统 ,gcc版本是5.1.0
alphaInitializerFoam你好,在v1812上编译该工具报错
请问如何解决 -
interPlicFoam老哥,论文能发一份吗,好人一生平安!!! pengkwork@163.com
converge cfd 理论手册感谢,好人一生平安
converge cfd 理论手册你好,方便重新上传一下吗,百度云过期了,onedrive打开出现报错
如何对OF算的旋转机械查看轴面投影图与B2B视图?@qinglonger 你的一个平面的意思是只看一个流道的吗?
微管道中taylor bubble flow 不出现涡流@linhan-ge 流体速度取的是远场的流体平均速度吗,VOF是不能直接追踪气泡速度,你是通过alpha场的加权平均得到的吗
微管道中taylor bubble flow 不出现涡流@linhan-ge 老哥问一下paraview里如何显示相对气泡速度
最快速的上google的方式是什么?@东岳 @benqing 这个反正我很久没用了,有一段时间上网上不去就没充钱了,国内现在打的很严,冲完钱跑路或者挂了的太多了。
最好最靠谱的方式还是自己搭梯子,学生的话四五个人和用分摊下价格半年也就一百吧(百度 搬瓦工)
现在也可以薅谷歌羊毛,用谷歌云自己搭梯子,免费送一年,一年之后换个账号注册继续免费用,我没试过,但朋友说油管4K很流畅。 -
最快速的上google的方式是什么?@benqing 已经跑路了,服务器关了,不能用了
自己编译安装libccmio库@队长别开枪 ok,按照您的指示,没问题了,非常感谢您无私的帮助,您的回答完美解决了我遇到的问题,非常感谢,困扰好久了。
自己编译安装libccmio库@队长别开枪 按照您说的做了,但是libso并没有编译进去,进入lib里面没看到 libccm.so
在执行./Allwmake的时候也报错,没有 libccm.so
为了让您看一下错误,我./makeCCMIO libso log.makeCCMIO-libso 2>&1
和./makeCCMIO lib >log.makeCCMIO-lib 2>&1
将log文件上传上来,您看一下报错原因
0_1540452169652_log-makeCCMIO.zip -
自己编译安装libccmio库回复: CCM+到OpenFOAM的网格转换
您好,我们的服务器不能联网,所以脚本里的通过url下载libccmio-2.6.1将其编译到库里的方式不行,然后我自己在网上下载了libccmio.tar.gz然后将其放到download文件夹里,执行 ./ccm26local,并没有编译成功,出现报错,如图
请问该如何解决该问题,或者不能联网的话,我自己下载libccmio库该如何修改脚本。
@队长别开枪 如能解惑非常感谢 -
如何对OF算的旋转机械查看轴面投影图与B2B视图?@李东岳 东岳师兄客气了,您是我的榜样!
如何对OF算的旋转机械查看轴面投影图与B2B视图?另外RADIANS也可以指定为DEGREES,即弧度与角度两种表达方式。
如何对OF算的旋转机械查看轴面投影图与B2B视图?@李东岳 在cfdonline上找到方法了,原来tecplot09版以前本有该功能,然后之后将其隐藏到放到了macro中,画图需要转换坐标系时执行一下macro即可。PS:tecplot脚本指南中有该方法的说明。
现在公布一下macro写法:
#!MC 1400 $!TRANSFORMCOORDINATES TRANSFORMATION = RECTTOPOLAR ANGLESPEC = RADIANS CREATENEWVARIABLES = YES XVAR = 1 YVAR = 2另存为 .mcr格式即可
执行后就会出来theta与R这两个变量了。 -
如何根据残差判断是否收敛?个人理解。其实对于稳态求解,残差曲线平了基本就收敛了,所有变量残差下降到tolerance是很难的,尤其对于压力方程,从log的输出也能看出,U、k、epsilon、omega方程的迭代次数和压力方程的迭代次数相比,一个时间步,压力方程需要更多的迭代次数,这是基于simple算法本身的特性决定的,压力泊松方程是双曲型方程,比较难求解。@李东岳 有不对地方,希望东岳老师纠正
最快速的上google的方式是什么?@李东岳 我来安利一个chrome浏览器插件---穹顶穿越,我4M宽带看youtube不卡,给很多师兄弟推荐了,反响不错。每月9元,用了快两年,一直很稳定。
百度关键字 DomeCross
祝成功!
