@xiaoyangfoamer
你试试这种方法:初始化的时候就在喷嘴后面设定一小段的气体柱,很短就可以。
之前用Basilisk的时候,看到过这样的处理,说是让求解器好收敛一些。不知道OpenFOAM是不是这样。
学流体的小明
interIsofoam射流问题 -
LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+?@Andrew_Li 看看你的曲线图?想了解一下你说的time step 和 time span的影响。
OpenFOAM中partialSlip边界条件中valueFraction的设置问题@Imech 艾特错人了。你把细节发出来讨论一下呗
setFields是否可以并行计算提高效率确实很慢。我想手动划分计算域,使用setFields也很慢。看别人的思路,先topoSet标记区域,然后再对区域进行setFields,也感觉挺慢的,时间上差不多吧?但是topoSet之后可以重复使用这个被标记的区域。
另一个思路是自己写程序进行赋值。我推测setFields和topoSet很慢,是因为每个赋值块它都要遍历一次网格,设置几千个球状的体积分数,就要遍历几千次网格?自己写程序的话,遍历一次就够了。 -
LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+?@OYYO 实际网格量的多少,CPU性能,并行核数都会影响这个的。
我算的395的那些算例可能几天一周算完了吧,比较久远,忘记了。 -
使用自适应网格细化并行计算结果在进行reconstructPar进行整合的时候会出现问题@先先贝 我的方法都在之前写的帖子里面分享出来了。算几个时间步很快的。而且串行计算三个时间步就差不多了,你设置的自适应加密等级也基本到位了。这个时候再运行一次setFields,给加密后的较密的网格赋值,再去分块。
分块的话也得想想加密的部分会不会在你流场里面移动,你的不同核之间的负载要基本平衡,可能还需要你手动去划分区域。 -
周期性边界明渠的两点相关性分析Ruu、Rvv、Rww如何计算?感谢大佬回复@coolhhh
这两个图分别对应 方法1 和 方法2 的计算结果吗,还是不同方向的结果?
不同方向的结果。$\xi$是$x$方向的间距,$\zeta$是$z$方向的间距。上面我画的都是相关系数,也就是相关函数进行了归一化,所以在间距$\xi$或$\zeta$为0时,相关系数都为1。
看起来对于槽道流这种展向和顺流向是均匀+时间平稳的流动是可以用时间平均之后的。问AI,AI也是这么说的。
我的数据在时间上和空间上也比较多,$\phi(x,z,y=y_0,t)$每个计算网格的值都输出了,时间上也以很小的时间间隔输出了一段时间。无论是时间上的相关系数还是空间上的,计算起来都没什么难度。
LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+?@CFD聚沙 我不太理解你的意思。哪个方法呀?
具有周期边界的槽道流初始化的方法,和实际计算时候如果你想得到一个湍流的来流的方法,肯定不一样的。
实际情况下只设置入口边界是不太行的吧,想得到湍流的来流还得发展一段距离。
我印象里论坛里也有好多讨论入口湍流的帖子。 -
https://cfd-china.com/post/37664
可能理解错你的意思了,我和楼主之前是在另一个地方讨论自适应网格加密之后初始化的,然后他这里又出了这个问题,我之前的操作也遇到过。 -
周期性边界明渠的两点相关性分析Ruu、Rvv、Rww如何计算?@liuxin 借这个楼再问一些相关的问题
相关性的定义,我看到两种。第一种是某个时刻的相关,第二种是在第一种的基础上,在时间上也进行了平均。
第一种定义见Pope, S. B. 2000 Turbulent Flows.
第二种定义我在这个报告中找到 https://www.researchgate.net/publication/304943166_Large-Eddy_Simulation_of_Turbulent_Channel_Flow 。可以看到时间 t 在平均之后消失,而且作者在前面也定义了此方括号包含了时间上的平均。
应该用哪一种互相关函数来证明计算域足够大呢?
Pope书中没有具体的DNS计算设置。
LES报告中的公式以及结果,看起来也都是第二种定义。
这两种定义的结果,画出来确实不太一样。我用$y^+=10$这个平面上的速度脉动来做互相关分析。
上图:某个时刻$t_0$的两点速度脉动的相关函数。可以看到它的起伏还是比较明显的,特别是在展向$z$方向,由于湍流的条带确实存在,随着间距$\zeta$的增大,相关函数是会在0的上下波动。
上图:某一段时间平均之后的两点速度脉动的相关函数。起伏消失,整个相关性曲线很平滑。
目前看起来,Kim, J., Moin, P. & Moser, R. 1987 Turbulence statistics in fully developed channel flow at low Reynolds number. J. Fluid Mech. 177, 133-166.的结果是时间平均之后的两点相关,他们的标识里面也没带时间。
另外想问一下第一张图是那一片文章,有提到过是时间平均的还是某个时刻的吗?请大佬们指点🙏
串行就算几个时间步,顶多三个,三次自适应加密,网格量已经会增加很多了。算三步消耗的时间也不会太久的。
可能我当时把时间步长也调的很低,1e-8s算三步,算挺快的。 -
OpenFOAM中partialSlip边界条件中valueFraction的设置问题在 OpenFOAM中partialSlip边界条件中valueFraction的设置问题 中说:
我了解到valueFraction 的type是field 类型,我不知道是否可以定义个类型也为field 类型的
𝛼
,然后赋值给它?这个思路可以的。
wallShearStress,OpenFOAM有个后处理函数可以生成wallShearStress,它就是存在于patch上的。你可以遍历wall边界的面,先从wall边界上读取wallShearStress,然后有函数找这个面对应的内部网格,也就是你壁面上第一层的网格,这样给$\alpha$幅值就可以了。或者直接自己计算这样可以从wall边界上读取wallShearStress,算一个偏导数再乘以动力粘度就可以了。 -
摩擦雷诺数特征长度取值?楼上说的对,看你的边界层能不能达到半高也就是0.1m的厚度。
看你入口出口边界条件,既然你加压力梯度的话,感觉入口出口也是周期性边界条件。流场最后一定会发展到0.1m的厚度的。所以算的时候最好也把初始化搞好。 -
用compressibleInterFoam模拟气泡溃灭我不是大神,老菜了😂
不好意思,找不到了。
我搞错了,compressibleInterFoam也不是做气泡溃灭的吧。cavitatingFoam这种带空化的才可以吧。 -
用compressibleInterFoam模拟气泡溃灭不做😂
之前学习的时候用compressibleInterFoam练手算了一个,各方面设置也不是很严格 -
用compressibleInterFoam模拟气泡溃灭@吴小帅 前两天刚好看到这个知识,它叫虚假流动,和界面的算法有关。你可以再找找相关的讨论。我也不是很了解这方面的内容。希望能帮到你。
https://www.cfd-china.com/topic/2990/fluent-vof-耦合level-set方法时的density-correction-抑制虚拟流动
https://zhuanlan.zhihu.com/p/12448562051 -
LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+?再贴一下Pope的Turbulent flows书中的channel flow得到的壁面速度分布,里面的系数是5.2,而且还提到了拟合的差距应该在5%即4.94 ~ 5.46之间。
LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+?@coolhhh
一些槽道流DNS的文献里面应该有系数方面的讨论吧,我倒是没深入学习过这方面的内容。目标$u_\tau$和实际$u_\tau$之间的差距,取决于槽道驱动的方式。因为计算之前基本上是不知道最后能算出来多少的,如果给一个固定压力梯度值,最后的结果不一定一致。但是可以在计算过程中不断地调整驱动的压力梯度值,到目标摩擦雷诺数之后,大概就平衡了,最终就会得到比如1000和550的摩擦雷诺数。
我计算的时候,550的使用了理论公式计算出来的压力梯度,下面这个:学流体的小明 在 LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+? 中说:
方法四:
在完全发展的槽道流中
$$ \frac{{\partial p}}{{\partial x}} \times h = {\tau _w} $$得到的结果就是550,零点几的差距。
计算$U^+$和$y^+$我都是用实际的$u_\tau$的。不过看情况喽,有理由的情况下用理论的$u_\tau$也可以。
LES直流槽道边界层模拟,如何得到正则化速度u+以及正则化坐标y+?我认为首先确实是在分辨率不够的情况下,channel395是算不好的。我后续算过摩擦雷诺数1000和550的雷诺数,在网格分辨率足够的情况下,对数区的速度都是符合$\kappa=0.4,\ -C=5.5$对应的对数关系的。
如果按照改变常数的思路去,得到的-C大概为7,应该不在以前的研究者们推荐的那个范围了。 -
使用mapFields 操作更改网格计算出错12k网格的结果和15k网格的结果你都发一下。
map之后你画个速度,视觉上看起来就应该完全一样,只是15k网格实际上的cell中心的数据来自于插值嘛。
