@Hope 18230146705@163.com,谢谢师兄,祝师兄科研顺利!
小李的幸福生活
 中性大气环境湍流动能的自保持 | 附有算例下载
 中性大气环境湍流动能的自保持 | 附有算例下载@Hope 您好,我现在在用fluent的sst k-w计算,但是编写的udf的湍动能与入口处有很大的出入,您看方便可以用您的udf学习下嘛?
 Fluent双欧拉两相流边界条件设置
 我是模拟复杂山区风雪联合分布特性研究,右侧是速度入口(指数分布),左侧是压力出口(0压),两侧对称边界,top是质量流入口(只有雪相),这么设定合理吗?或者说有更合适的边界条件。
 按我这个边界设定有两个问题:
 1、连续性方程不收敛
 2、有压力出口回流现象,不知道有回流是正常现象还是说边界条件设定不对
 还有一个问题是压力出口的湍流设定与速度入口的湍流(采用UDF编写)设定保存一致吗?
 求教大佬:网格尺度和粗糙度之间的关系。@李东岳 你老师您好,那请问fluent中SST k-w中的y+应该保持在什么水平,查阅相关内容,说法偏多,有小于1,也有论文在30左右,还请您指导一下,谢谢您!!!
 OpenFOAM 粗糙度@Regina roughnessHeight是粗糙度高度,不同的材料有着不同的参数,roughnessConstant是粗糙度常数的意思,fluent默认0.5;其他的就不清楚了,抱歉
 中性大气环境湍流动能的自保持 | 附有算例下载@coolhhh 感谢大佬赐教!
 中性大气环境湍流动能的自保持 | 附有算例下载@coolhhh 嗯嗯,多谢您的解答,那对于大跨结构的fluent湍流模型您有什么高见吗,sst k-w还是RNG k-e,祝您生活愉快,科研顺利!!!!!
 中性大气环境湍流动能的自保持 | 附有算例下载@coolhhh 您好,我是从事风工程的小白,请问,如果做复现大跨结构风洞试验数据时候,采用缩尺模型还是用全尺寸模型较好
 中性大气环境湍流动能的自保持 | 附有算例下载@coolhhh 您好,我看yang2017(Consistent inflow boundary conditions for modelling the neutral equilibrium atmospheric boundary layer for the SST k-ω model)这篇论文从全尺寸模型到缩尺模型只改变了粗造长度Z0,没有改变摩擦速度U*,您的验算进行了缩尺,是否有关呢?下图为摘取yang老师对于缩尺模型的计算公式,ls为几何缩尺比。
