@李东岳 东岳前辈,弱弱的问一下,考虑水的粘度随温度变化,还是牛顿流体吗?:big_mouth:
小龙
 粘度模型,求解随温度变化的粘度?
 of中的多相流求解器
 interPhaseChangeFoam相方程?@mohui 可以给我解释一下 fvc::flux吗?这个不是求通量吗?比如fvc::flux(U)是速度通量,这里面是求phi,alpha1,alphaScheme的通量吗?
 interPhaseChangeFoam相方程?还有能帮我解释一下这段代码的意思吗?先谢过了!!! tmp<surfaceScalarField> talphaPhiCorr ( fvc::flux ( phi, alpha1, alphaScheme ) + fvc::flux ( -fvc::flux(-phir, alpha2, alpharScheme), alpha1, alpharScheme ) );
 interPhaseChangeFoam相方程?在interPhaseChangeFoam的alpha.H里面的phirb是什么?在alpha.H中没有声明? word alphaScheme("div(phi,alpha)"); word alpharScheme("div(phirb,alpha)"); surfaceScalarField phir("phir", phic*interface.nHatf());
 代码实现?@izumi tau应该是这样定义的
 cavitatingFoam的方程@搬运工不好当 您好,请问您对cavitatingFoam研究的怎么样?可以指教一下吗?
 OpenFOAM中的空化模拟?@yhdthu 好的,多谢您的回答
 OpenFOAM中的空化模拟?@yhdthu 我做的是润滑密封的空化问题,认为流动是层流,后面说的边界是传统的研究润滑密封时用的是雷诺方程(简化的NS方程),在用雷诺方程时的空化处理方式,我现在想用Open FOAM,用NS方程来做。您了解Open FOAM中的cavitatingFoam吗?这个求解器用的是mixture还是VOF?
 怎样统计多相流计算中物体的受力@队长别开枪 好的,多谢啦
 怎样统计多相流计算中物体的受力@队长别开枪 OF5.0版本支持swak4Foam吗?
 怎样统计多相流计算中物体的受力@队长别开枪 你好,这个是需要安装swak4Foam才可以用的吗?
 OpenFOAM中的空化模拟?多相流小白最近在研究空化,,,有两个问题请教一下大家,
 1.OpenFoam中的空化求解器都是用的VOF模型吗?可以调用mixture模型吗?
 2.OpenFoam中的空化求解用的什么空化边界条件?Half-sommerfeld、Reynolds还是JFO空化边界条件?
 请教气液两相流动模拟,我采用了vof,mixture和欧拉欧拉多相流模型,但结果很不相同。请指教。你好,请问OpenFoam中怎么用mixture模型?
 Openfoam 监测force 时候,得到的(pressure viscous porous)的值中pressure是相对压力?总压力?绝对压力?还是?数据的单位是kN吗@tidedrinker 是我看错了,,,我以为是Pa呢
 Openfoam 监测force 时候,得到的(pressure viscous porous)的值中pressure是相对压力?总压力?绝对压力?还是?数据的单位是kN吗@李东岳 这个检测的不是力吗?单位应该是力的单位啊?
 interPhaseFoam中物性参数设置?在interPhaseFoam的transports参数中,sigma是张力系数,还是空化数?
 OF中的绝对压力和相对压力?@李东岳 在interPhaseFoam中要给定饱和蒸气压,这时候就要考虑压力的大小了,该怎么设置呢?
 OF中的绝对压力和相对压力?用不可压缩求解器的时候,设置压力边界条件,设定的是相对压力还是绝对压力,例如实际情况中出口的压力为大气压,我在设置的时候应该是设置为0还是大气压?被绝对和相对绕懵了,可以给我解释一下设置的参考压力吗?
 Openfoam 监测force 时候,得到的(pressure viscous porous)的值中pressure是相对压力?总压力?绝对压力?还是?数据的单位是kN吗@青瓷碎了夏天 楼主这个问题搞懂了吗?可以解释一下吗?
