@bestucan 可能是现在我所处的周围环境的问题,不对,应该是我太菜了,并没有感受到多少科研气氛,,,可能是我想的太黑暗吧。
晴空星茗
 研究生,到底是做什么的?
 研究生,到底是做什么的?@bestucan bestucan老师最后一句简直戳中要害
 研究生,到底是做什么的?@东岳 李老师说得对呀,虽然现在上学期间还是有些难受,但是比起工作了,成家立业了的还是相当舒服的,不用考虑太多,还能坐等每个月发千把块钱助研。  不过,混吃等死,或者搞些自己不来电的,也是有些空虚。 不过,混吃等死,或者搞些自己不来电的,也是有些空虚。
 研究生,到底是做什么的?读研,研究生,到底是什么样的呢?
 已经读研一年,当初的热血澎湃,现在两眼抓瞎。
 读研到底是做什么?研究什么呢?
 为了发文章而研究课题?
 为了完成横向项目而学习相应知识?
 还是为了解决实际问题而进行研究学习?干了一年,一直没有明确的研究方向,到现在都有点不知所措。
 Fluent中导入UDF的问题@ibelief 感谢前辈指点,我重装系统后安装了SDK可以用啦
 Fluent中导入UDF的问题@zhijie 谢谢回答。我也是觉得可能是UDF内容的问题。我自己用一些教材书里带的UDF,用Interpreted可以运行,用Compiled就报错。我现在还不太会自己写UDF,所用内容都是从网上找的,然后自己比着写出来的,不管是Interpreted还是Compiled都报错  ,,,,有个大佬很我说要用SDK窗口启动FLUENT,这种操作没明白是啥 ,,,,有个大佬很我说要用SDK窗口启动FLUENT,这种操作没明白是啥 ,哈哈,我还是太菜了。 ,哈哈,我还是太菜了。
 Fluent中导入UDF的问题@ibelief 谢谢,回答。在启动界面的并行和默认的我都试过了,还是这样报错。我再搞搞。
 Fluent中导入UDF的问题最近有Fluent模拟任务中需要用到UDF,可是在配置VS之后迟迟不能成功,用了网上提供的各种办法无果,因此前来请教论坛里的前辈。
 先描述下我的具体情况:电脑为Win7,64位操作系统,用Fluent 2019R2版本与Visual Studio 2015。
 设置完环境变量之后Fluent中导入UDF提示编译失败。2015在安装第一次时,选用默认安装,安装结束之后打开软件新建项目添加了C++,导入UDF文件报错,又卸载重新安装,在安装时直接选了安装C++,环境变量配置之后还是报错。其中udf.bat文件内修改的VS的安装路径如下:
 红框1中的140和下方的安装路径默认是150的版本,因为自己安装的Visual Studio 14.0(Visual Studio 2015对应版本号是14.0)所以我自己修改了,红框2中的version 140是这个bat文件中默认的,但是路径是我自己修改的,不管红框2中的内容修改与否,都会报错提示。
 环境变量设置情况:INCLUDE=D:Program Files (x86)Microsoft Visual Studio 14.0VCinclude;D:Program Files (x86)Microsoft SDKsWindowsv7.0AInclude; LIB=D:Program Files (x86)Microsoft Visual Studio 14.0VClibamd64;D:Program Files (x86)Microsoft SDKsWindowsv7.0ALibx64 PATH=D:Program Files (x86)Microsoft Visual Studio 14.0VCbinamd64;C:Program Files (x86)Microsoft Visual Studio 14.0Common7IDE;C:\Users\zxingxu\AppData\Local\BypassRuntm;d:\ansys2019r2\ansys inc\v194\fluent\ntbin\win64;C:\Users\zxingxu\AppData\Local\BypassRuntm;d:\ansys2019r2\ansys inc\v194\fluent\ntbin\win64;d:\ansys2019r2\ansys inc\v194\fluent\ntbin\win64;C:\Users\zxingxu\AppData\Local\BypassRuntm;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\8.1\Windows Performance Toolkit\; PATHEXT=.COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC按照上文内容在电脑环境变量设置中进行了添加。 导入UDF文件错误提示如下:
  前辈们,我这个问题到底是哪里出错了,还请前辈指点。
 ICEM使用Oblock添加边界层网格,会使网格质量变差,怎么解决呢?这位前辈,在帖子提供的图中看到画了边界层的图中有一层白色的区域,是画上的薄壁结构当做的边界层嘛?看着好些资料里说的bolck的边界层是采用那种从第一个节点开始距离逐渐递增的方法设置的边界层,我在平时涉及到边界层都是这么弄得,不过弄得都是些比较简单的模型,也不知道对不对。
 用附件中提供的文件试了下出来这种效果,所有的加密mash law为BigGeometric,第一层网格高度为0.05,增长率1.2。
 不对的地方还请前辈指点。
 图1.局部放大
 图2.整体
 ICEM Repair Geometry之后 映射关联问题@两月三年 是的,这样显示的时候是表示选上了。注意选的位置就好。
 ICEM Repair Geometry之后 映射关联问题这个Edges的问题,Edge是对应的block的线,当鼠标属于选择状态下的时候直接点击你想要选择的Edge,然后点鼠标中间就可以确认选择了,这时候在Edge(s)的选项框里会出现对应的Edge的名称(就是一组数字。注意:如果block的线条和几何体的线条重合的话,选中block的edge后可能会看不太清。),然后就可以选Curve了。
 在ICEM中,几何体的点线面对应的英文名称是point、curve、surface;block对应的点线面的名称是vertices、edge、face。这里分清楚就好点了。
 我自己用的时候没有把点和线删除再Repair,直接Repair也可以,然后把点(point)和线(curve)单独成立part,这样会好一点。
