杨英狄杨
杨英狄
@杨英狄
  • 拉格朗日求解器代码求助
    杨英狄杨 杨英狄
    @youhaoyu 如果计算过程中发现粒径没有变化,可能是添加的RP方程计算程序没有被调用。参考原生的lagrange库,粒子速度的更新函数calcVelocity(),是在函数calc()里面被调用的。你可以看看你的RP方程函数是否在calc()里面调用了。
  • 拉格朗日求解器代码求助
    杨英狄杨 杨英狄
    粒子性质的定义不仅在KinematicParcel.C和KinematicParcel.H,在其他文件中也涉及相关代码。你可以正则搜索一下,看看那些文件涉及粒子性质的声明和定义。
  • open foam空化流出现负压
    杨英狄杨 杨英狄
    这个问题我也遇到过,比如对于同一个流场,同样的空化数,来流速度10m/s就不会产生负压,来流速度20m/s就有负压产生。增加SS空化模型的系数n的值或许能解决问题。
  • compressibleInterFoam如何给定气体的thermoPhysicalProperties
    杨英狄杨 杨英狄
    @杨英狄 感谢感谢!
    杨英狄杨 杨英狄
    利用compressibleInterFoam进行汽液两相流计算(空化),流场温度是非均的。
    在定义thermoPhysicalProperties时,需要选用:
    1、transport模型:计算粘度和导热率
    2、thermo模型:计算比热容
    但是这二者的子模型只能给定物理性质随温度的变化关系,事实上这些物理性质(如粘度、导热率、比热容)也随压力发生变化。
    所以如何定义thermoPhysicalProperties,才能让他们在不同的温度和压力下均能计算出正确的物性?
    谢谢各位!
  • openfoam中添加湍流激励
    杨英狄杨 杨英狄
    @李东岳 李老师您好,我在做空化,需要考虑湍动能对空化的影响,其实是在饱和蒸气压上加一个修正项:pturb=0.39*(密度*湍动能)。所以就需要在求解器里面声明一下湍动能。
    感谢李老师。
  • 如何在求解器中声明湍流相关信息,如湍动能k
    杨英狄杨 杨英狄
    大家好,想请教一下各位,如何在求解器中,或者说是在createFields.H中声明湍流相关的场,如湍动能、湍流耗散率等。
    因为目前需要考虑湍流对汽液传质的影响,需要在压力方程中用到湍动能,所以想知道怎样在求解器中声明。
    感谢各位!
  • openfoam中添加湍流激励
    杨英狄杨 杨英狄
    @李东岳 请教一下李老师,怎么在creatFields或者求解器中声明湍流的相关信息呢,如湍动能k,谢谢李老师
  • 关于compressibleinterFoam中的非线性源项dgdt的请教
    杨英狄杨 杨英狄
    @LYT 我有个问题要请教你,在更新相分数场的时候就要用到dgdt,此时dgdt的表达式就是setfields中的形式,但是这样的话跟公式是对不上的,这个是什么原因呢,谢谢!
  • compressibleinterfoam解析
    杨英狄杨 杨英狄
    东岳老师在 东岳流体 中的compressibleinterfoam解析现在没有了,还有能看到这个解析的途径吗?
    :chouchou:
  • 可凝气体的冷凝数值模拟
    杨英狄杨 杨英狄
    想请教各位一个问题:如果我想研究高温水蒸气在液态水中的冷凝及流动情况,应该使用哪个求解器呢?或者应该在那个求解器的基础上进行修改呢??谢谢
  • OpenFOAMoam7虚拟机求解器编译报错
    杨英狄杨 杨英狄
    在OpenFOAM7虚拟机上对求解器进行编译,发现只要将求解器从solvers文件夹换到其他文件夹就好编译出错,报错内容如下:
    如果有哪位知道原因可以请教一下吗,谢谢!
  • OpenFOAM上实现VOF-DPM
    杨英狄杨 杨英狄
    @杨英狄 就是说想以这样的方式注入拉格朗日粒子:每个时间步注入流场的粒子的数量、位置都与当前时间步的流场有关,这样的注入方式怎么实现呢?
  • 拉格朗日粒子包(parcel)入注是什么时候添加到粒子云(cloud)的
    杨英狄杨 杨英狄
    @yfclark 你好,你这个功能实现了吗,可以请教一下如何实现的吗?
    杨英狄杨 杨英狄
    如果想用OpenFOAM实现一个多尺度模型,即比如利用interfoam计算气液两相流,当流场中某个气泡的尺度太小时,则转化为拉格朗日粒子。
    那么该如何实现在流场中某一位置注入拉格朗日粒子呢?谢谢!
  • interpolate()函数怎么用
    杨英狄杨 杨英狄
    如果已知流场内某一点的坐标(a,b,c),想通过插值获得这一点的流场物理量,可以使用interpolate()函数,这一函数的定义如下:
    template<class Type>
    Type Foam::AveragingMethods::Basic<Type>::interpolate
        const barycentric& coordinates,
        const tetIndices& tetIs
    ) const
        return data_[tetIs.cell()];
    代码中coordinates、tetIs分别表示什么呢?
    如果已知点(a,b,c)如何获取coordinates、tetIs呢?
    谢谢!
  • DPMFoam求解器加颗粒导致发散
    杨英狄杨 杨英狄
    @疏影横斜水清浅 这种注入方式引起数值不稳定我也遇到过,我是把入口边界条件改成卷吸边界条件了,可能在物理上不太合理,但是能够保证数值稳定。
  • DPMFoam求解器加颗粒导致发散
    杨英狄杨 杨英狄
    你好,你是通过哪种方式注入的粒子呢?是patchinjection吗?
  • 气相粒子碰撞参数设置
    杨英狄杨 杨英狄
    各位好
    若使用DPMFoam对气相粒子在液相中的行为进行计算
    气相粒子的碰撞参数取多少较为合适呢
    collisionModel pairCollision;
        pairCollisionCoeffs
            maxInteractionDistance  0.0025;
            writeReferredParticleCloud no;
            pairModel pairSpringSliderDashpot;
            pairSpringSliderDashpotCoeffs
                useEquivalentSize   no;
                alpha               0.02;
                b                   1.5;
                mu                  0.10;
                cohesionEnergyDensity 0;
                collisionResolutionSteps 12;
            wallModel wallSpringSliderDashpot;
            wallSpringSliderDashpotCoeffs
                youngsModulus   1e8;
                poissonsRatio   0.23;
                alpha           0.01;
                b               1.5;
                mu              0.09;
            U     U.air;
    谢谢各位!
  • 计算异常中断
    杨英狄杨 杨英狄
    @卡洛 是直接断掉了,算例结束运行了
