火
火丙三金
@火丙三金
  • 圆柱绕流 高雷诺数10e5
    火 火丙三金
    嗯嗯 我用fluent效果还行,再试一下高雷诺数5次方,
  • 圆柱绕流 高雷诺数10e5
    火 火丙三金
    兄弟这是参考的哪篇文章
  • 圆柱绕流 高雷诺数10e5
    火 火丙三金
    @lwf OK 我拿fluent试试
  • 圆柱绕流 高雷诺数10e5
    火 火丙三金
    @lwf 我来试着调一调 兄弟没试下圆形区域嘛
  • 圆柱绕流 高雷诺数10e5
    火 火丙三金
    @lwf fluent可以分享一下嘛 我也来改一改!
  • Cd计算不准的问题-LES-Re3900-三维圆柱绕流-pisoFoam
    火 火丙三金
    @李东岳 :zoule: :ok:
    火 火丙三金
    @李东岳 https://www.simscale.com/projects/Ali_Arafat/les_flow_analysis_around_cylinder/ 这个链接老师这个
    火 火丙三金
    @李东岳 老师这个案例文件我怎么下载不了:135:
  • 圆柱绕流 高雷诺数10e5
    火 火丙三金
    @lwf 怎么样兄弟
  • JFM: 糙网格下的DNS直接模拟
    火 火丙三金
    老师这个取多少步可以定量分析吗
  • 在Docker里把OF里的完整矩阵抓出来了。
    火 火丙三金
    大佬这是输出系数矩阵了吗
  • Openfoam矩阵求解,segreated和coupled
    火 火丙三金
    兄弟 研究的咋样啦
  • openFOAM重叠网格不连续
    火 火丙三金
    daaa1af7d4d7e0e8b28343eb079e6cc.png 老师们,请问这个重叠网格是划分问题吗,在运行的时候感觉没什么异常b77986baecf7314d2c17fc8ada119ea.png
  • ,老师们openfoam2306并行计算对流方案选择一直无效
    火 火丙三金
    @李东岳 已经没招了,一直溢出:136:
    火 火丙三金
    div(phi,h) Gauss linearUpwind grad(h);老师 我改成这个可以运行一段时间,然后又浮点数溢出了
    火 火丙三金
    [4] --> FOAM FATAL IO ERROR: (openfoam-2306)
    [4] Unknown convection type
    Valid convection types :
    2(Gauss bounded)
    [4]
    [4]
    [4] file: stream.divSchemes.div(phi,h) at line 0.
    [4]
    [4] From static Foam::tmp<Foam::fv::convectionScheme<Type> > Foam::fv::convectionScheme<Type>::New(const Foam::fvMesh&, const surfaceScalarField&, Foam::Istream&) [with Type = double; Foam::surfaceScalarField = Foam::GeometricField<double, Foam::fvsPatchField, Foam::surfaceMesh>]
    [4] in file /home/dyfluid/OpenFOAM/OpenFOAM-v2306/src/finiteVolume/lnInclude/convectionScheme.C at line 92.
    [4]
    FOAM parallel run exiting
    [4]
    [dyfluid-virtual-machine:03783] 7 more processes have sent help message help-mpi-api.txt / mpi-abort
    [dyfluid-virtual-machine:03783] Set MCA parameter "orte_base_help_aggregate" to 0 to see all help / error messages
  • openfoam可压缩重叠网格
    火 火丙三金
    各位老师,请问一下我用重叠网格怎么刚计算就浮点数溢出:135: :135: bb3c0ecb-4301-436d-99ca-f301b95e20bf-dbeeb98c37ea624132a6a5720fd50a8.png
  • OpenFOAM libtorch tutorial step by step
    火 火丙三金
    请问各位有没有用pytorch的
