@hachikoi 您好,能帮忙问一下做六自由度双浮箱的同学,他做的双浮箱涉及两个浮体之间的耦合吗,想交流一下。
			王
		王长宏
						@王长宏
 overset 小间隙-多浮体算例 计算结果明显有误
 reactingTwoPhaseEulerFoam计算面上的力@李东岳 谢谢李老师,interFoam里粘性应力计算我是按上面那几行公式算的,所有的场都输出来验证过,最后得到的devRhoReff和rho()*turb.devReff是一样的;受力的计算方法不统一的话我试试别的公式,找个差别小的就用了。
 reactingTwoPhaseEulerFoam计算面上的力各位老师好,我现在在做船舶气泡减阻的数值模拟,在使用reactingTwoPhaseEulerFoam求解器计算船体阻力的时候出现问题.
 2206版本的force.C里的部分代码如下:Foam::tmp<Foam::volSymmTensorField> Foam::functionObjects::forces::devRhoReff() const { typedef compressible::turbulenceModel cmpTurbModel; typedef incompressible::turbulenceModel icoTurbModel; if (foundObject<cmpTurbModel>(cmpTurbModel::propertiesName)) { const auto& turb = lookupObject<cmpTurbModel>(cmpTurbModel::propertiesName); return turb.devRhoReff(); } else if (foundObject<icoTurbModel>(icoTurbModel::propertiesName)) { const auto& turb = lookupObject<icoTurbModel>(icoTurbModel::propertiesName); return rho()*turb.devReff(); } else if (foundObject<fluidThermo>(fluidThermo::dictName)) { const auto& thermo = lookupObject<fluidThermo>(fluidThermo::dictName); const auto& U = lookupObject<volVectorField>(UName_); return -thermo.mu()*dev(twoSymm(fvc::grad(U))); }在欧拉欧拉方法的两相流求解器的求解过程中会出现U.water,U.air等场,但在force.C里计算牛顿应力张量的部分只识别U,导致无法计算粘性力。 Force = fp + fv; Fp = Sfb * p. boundaryField(); Fv = Sfb & devRhoReffb; devRhoReffb = devRhoReff().boundaryField(); devRhoReff = rho * devReff; devReff = nuEff * grad(U); nuEff = nut +nu; nu = mu / rho; mu = alpha1 * rho1 * nu1 + alpha2 * rho2 * nu2; rho = alpha1 * rho1 + alpha2 * rho2; rho1 = 1000 kg/m^3; rho2 = 1 kg/m^3; nu1 = 1 * 10^(-6) m^2/s; nu2 = 1.48 * 10^(-5) m^2/s; nut = Cu * k^2 / epsilon, Cu = 0.09;后续仿照interFoam求解粘性力的部分 rho()*turb.devReff()把force.C里的替换掉了,但忽略了nut.air等量,目前的计算结果显示reactingTwoPhaseEulerFoam的受力比interFoam略小,想问下各位老师按interFoam计算有效粘度和应力张量是否是合理的?十分感谢!
