@李梦瑶 最简单的办法就是在计算过程中输出,写出的theta可以直接用paraView读。后处理的话,@浪迹天大 有套流程。https://github.com/ZhangYanTJU/functionObjects
白礼耕
 如何获得cell里的parcel数量,得到总的体积?
 如何获得cell里的parcel数量,得到总的体积?parcels.theta()().write();
 后处理通过theta场和网格体积求parcel的体积。
 总质量不就是书橱文件中的mass introduced么
 AMD 新CPU好像测试结果还不错啊@红豆沙 同样的code,用128个核并行计算,在因特尔的服务器上算的好好的,放在AMD搭建的cluster上就发散……简直是玄学,也不知道是因为mpi库的问题还是因特尔和AMD的区别。AMD稳定性真是差太多了
 无意间想到List的一个好用法@Samuel-Tu 是的,new一维数组,通过指针对数组操作,不需要的时候还要delete释放内存 :)
 拉格朗日粒子追踪死循环@yfclark 当然可以啦,什么网格都能算的。你是卡在了Added 1 new parcels这么?
 湍流粘性能的计算公式@爱学习的LDH
 湍流粘性能的英文是什么?我只听过turbulence kinetic energy,好奇
 LES中关于Resolved TKE和Modelled TKE求解比例的问题@wg0632 感觉你对大涡中的平均值有误解。
 model的k也是平均值,只不过是平均值的瞬时值,就是大涡中所谓reolve出的物理量。
 residuals是滤掉的需要模型才能得到的量。无论是resolved还是residuals,都分别有瞬时值和平均值。将modeled TKE取平均,得到的是平均值的平均值,就是没有波动的平均值。但即使是未取平均的TKE。也一样是一个平均值。
 下面这张图就非常好
 拉格朗日粒子追踪死循环@yfclark 是不是你的网格太密了?欧拉-拉格朗日法的基本假设就是粒子的质量远小于网格中欧拉相的质量。网格太密,物理意义上就不成立了。
 可以通过intermediate/clouds/Templates/KinematicCloud中的theta()函数查看液相和气相的体积比,只在屏幕上输出最大值就好。如果值大于1,那就可能有问题了。处在交界面上会自动判断归属于哪个网格或是直接删除,除非几乎所有parcel都很小并且处在交界面上,才会出问题,基本不可能——就算是这种情况,提示的也是除0的错误。所以,大概率是网格过密。是不是用了渐变网格?喷嘴附近的网格是不是比粒子初始直径还小?建议从这个角度入手解决。
 另一个思路是,调整parcelsPerSecond
 无意间想到List的一个好用法@Samuel-Tu 可以new一个空间,不会影响并行。但是不建议用链表或者二维数组,很影响效率和内存。有时候,索引链表花的时间甚至比解输运方程还多!我觉得最好不要用List。无论是链表还是多维数组,都是编译器帮你完成的寻址工作,最后从占用内存上讲都是一个一维数组。栈上还稍好,存储在堆上就疯了。自己计算元素的index,全部储存在一个一维数组中是最高效的方案
 MPPICInterFoam中的bug?@东岳 Thanks again for your help! 谢谢
 MPPICInterFoam中的bug?@东岳 The expression in the paper (Fig. 2 in paper "Extended CFD–DEM for free-surface flow with multi-size granules", which is given as alphaf) is alphac = 1-alpha.particle which is different from what you provided (alphac = 1 - alpha.air - alpha.particle). I just wanted to clarify which one is in the code? Thank you again!
 MPPICInterFoam中的bug?@东岳 Thanks for your help! In the paper given above, the definition of alphac (=alpha.air + alpha.water)is different. I want to confirm exactly what it is. Is it not following the paper?comment on 3rd point: I have already done that.
 MPPICInterFoam中的bug?东岳老师,我的印度同事也经常逛CFD中文网,平时都是用谷歌翻译阅读。他也发现了这个问题(气泡不会让交界面的位置升高),想问您下面的问题:
 When particles are injected, the liquid level is not changing. What could be the reason? Is it theddt(alphac)=zerothe reason?
 多谢您了!
 OF中有动态Smagorinsky模型吗dynSmagorinsky.zip
 这是我用过的。
 动态参数的可以参照homogeneousDynOneEqEddy中Ck的求法,二者很像
 分享一个在任意文件夹中编译库或求解器的办法是的,就是为了给用户自定义的文件更好分类。
 我的方法是生成FOAM_USER_SRC_A,FOAM_USER_SRC_B,FOAM_USER_SRC_C,可以在每一个文件夹下各自存放自定义库和求解器,这样就避免了重命名或者版本管理。每一个SRC下的文件单独拖出来,都可以直接在cluster上编译运行
 请教一个paraview的矢量时均值后处理问题这个可以在后处理中做么?模拟已经结束了,切应力在模拟过程中是一直在变化的,需要对每个时间步内的值进行积分。你储存的结果,时间步长足够小么?
 MPPICFoam中颗粒分数的求解@zhe 不太明白你的问题。如果你指的是“粒子是怎么移动的”,和运动相关的都要去 src/lagrangian/intermediate/clouds/Templates/KinematicCloud中找。solve(TrackData& td)函数中,从preEvolve()到postEvovle()的过程,就是粒子运动轨迹被求解的过程。每当粒子穿过一个网格时,粒子的所属网格信息都会被更新。如果你指的是如何判断处在cell face上的粒子属于哪个网格,可以参照这篇博士论文:
 Kärrholm, Fabian Peng. Numerical modelling of diesel spray injection, turbulence interaction and combustion. Gothenburg, Sweden: Chalmers University of Technology, 2008.
 OpenFOAM的粒子追踪算法就是这个人提出的
 是否需要用到指针?@悬浮的猪 alphaEff = alpha + alphat,层流热扩散系数在thermodynamic库更新,alphat去找你用的湍流模型。.c文件中有,一般是mut/prt,prt是constant中设置的常数
 调用新编译的湍流模型进行运算,只计算了一步,出现了这样错误提示,有老师碰到过吗?这个是代码有问题,可以通过Info定位出错的位置
 分享一个在任意文件夹中编译库或求解器的办法众所周知, OpenFOAM只允许用户把编译好的库(lib)和求解器(solver)放在$FOAM_USER_APPBIN或$FOAM_APPBIN文件夹中。科研时间久了,某一个库经过太多次的修改,会有很多个不同版本的代码。如果需要使用其中的一个版本,就要重新编译。如果想同时保留两个版本的求解器,就只能在修改代码的过程中,精心安排每一个编译好的库的名字,比如把 Make/files文件中的libcombustionModels命名为libcombustionModelsNewlibcombustionModelsNewNew…… 只有这样,才能保留不同求解器各自需要的库(.so)文件。改的库多了,工作量就会几何增长!(比如turbulenceModels建立在thermophysicalModels的基础上,lagrangian又基于湍流模型,每一个库里都有大量的lib,每一个修改过的lib都需要重新命名,牵一发动全身!如果改了fluidThermo,那简直是欲哭无泪)网上好像还没有人讨论过这个问题。经过研究,终于找到了一个打破僵局的办法。实现一个新的算法,只需要把新代码放在一个文件夹下,所有库的名字都不用修改。新生成的库,都会以旧代码的库名字保存在新的文件夹下,只要solver中指定需要哪个文件夹下的库就好了。 首先打开terminal,进入到 OpenFOAM的文件夹下$cd $WM_PROJECT_DIR/etc/在 bashrc文件中添加一行代码(在terminal中输入以下代码):$sed -i '/WM_PROJECT_USER_DIR_DEV/iexport WM_PROJECT_USER_DIR_DEV=$HOME/$WM_PROJECT/$USER-$WM_PROJECT_VERSION-dev' bashrc其中, WM_PROJECT_USER_DIR_DEV是自己取的名字,$USER-$WM_PROJECT_VERSION-dev是想要储存新代码和库的文件夹路径,这里是创建user-版本号-dev,和$FOAM_USER_APPBIN文件夹同级。之后, $cd $WM_PROJECT_DIR/etc/config $sed -i '/FOAM_USER_LIBBIN/iexport WM_PROJECT_USER_DIR_DEV=$WM_PROJECT_USER_DIR_DEV/platforms/$WM_OPTIONS/lib' settings.sh $sed -i -e 's=_foamAddLib $FOAM_USER_LIBBIN\:=_foamAddLib $FOAM_USER_LIBBIN_DEV:$FOAM_USER_LIBBIN=' settings.sh完成在 $FOAM_USER_LIBBIN这一行添加新的路径$FOAM_USER_LIBBIN_DEV,其位置在新代码所在的文件夹中。之后,只要参照下面的命令批量替换新代码中 Make/options和Make/files中OpenFOAM寻找库的路径,并保证求解器调用新路径下的库就好了!sed -i "s/$(FOAM_USER_LIBBIN/$(FOAM_USER_LIBBIN_DEV/g" `grep "lib<自己命名的库>" -rl ~/OpenFOAM/user-版本号-dev/src`
