@如果随风 你如果 是要算,单个的每个柱体的受力啥的,那就是 单个柱体的直径,每个就指的是,一个柱体,而不是一堆堆
红豆沙
二维单圆柱绕流在FLUENT中计算Reference Value里面的参数如何设置 -
二维单圆柱绕流在FLUENT中计算Reference Value里面的参数如何设置@如果随风 如果针对三维模型,他还是 投影面积,你这个 如果阵列排列的话,也还是 每一个的投影面积,这个参考值,是影响的力的系数的一些东西计算,如升阻力系数,对你计算出的实际的值(如实际的受到的升阻力)并不影响
二维单圆柱绕流在FLUENT中计算Reference Value里面的参数如何设置@如果随风 你这个 其他模型是指?
分享:OpenFOAM不同离散格式的简单研究嗯嗯 下来 我在你的结果上 用 OF 试试,,看看结果怎么样,,
分享:OpenFOAM不同离散格式的简单研究@红豆沙 但算出的不同的值,和不同的文献的能对比上,也就是说,我所查阅的文献中,对于这个值也没有一个 较为精确地值,就很奇怪,非常奇怪。
分享:OpenFOAM不同离散格式的简单研究@波流力 我在控制其余算法等条件不变的情况下,做的网格无关性验证,通过改变,网格包裹域的增长率,大小,y+,来希望得到一个 趋于精确解的值,但是按照正常理解来说,当网格精细度达到一定程度后,求解出来的,如升力值应该趋于一个值,但我没有,而是随着网格越发的精细,没有一个稳定值的出现,相反一直在减小。
分享:OpenFOAM不同离散格式的简单研究@波流力 我以前也做过单圆柱绕流,是Re=100还是150来着,选用的 层流模型,当时以为自己哪里做错了,所以数据也没保存,但得到的结果就是,不管我网格如何变,基本我是越来越精细,但得到的升力数值没有趋于一个稳定值,而是一直呈现 递减的现象,我所查阅的文献中,也没有一个 较为统一的值,
分享:OpenFOAM不同离散格式的简单研究我曾用过fluent算过单圆柱绕流,希望得到一个 趋近稳定解的值,然而我在确定所有条件后,通过更改网格的精度,包括y+,包裹域大小,网格增长率,都没有一个趋近解,只有越来越小的数值。
LES初始速度场设置和壁面函数设置从头看到尾,懵逼居多,,我fluent用的居多,精力太分散,手头事情多如麻,哈哈,慢慢加油吧我
,即将研三的我瑟瑟发抖,,毕设还没动呢都 -
LES初始速度场设置和壁面函数设置还有 用 Meshing画的多面体网格,OF能支持么,,
LES初始速度场设置和壁面函数设置楼主还在么,,我最近也要做个 复杂圆柱的 LES模拟,,初步的 模型
是这样的,,可以交流下么,,LES小白一个,,很多地方都是 懵懂中 -
求助 求助,康康我啦@红豆沙 太感谢了 啦 确实是这个命令,,半年没用OF 都给忘了 命令了 这错误犯的,,害 丢人列,,
求助 求助,康康我啦@东岳 有段时间没用OF了,,但看的 help 文件 上写的 是 后面加 -parallel 我试试吧 谢谢李老师啦
snappyHexMesh网格质量控制@wg0632 而且,我的motorBike 案例的并行都可以运行
snappyHexMesh网格质量控制@wg0632 不是吧 应该 我在虚拟机信息中就是 8个核,,电脑本身核数也是超过 8个的
snappyHexMesh网格质量控制我用 snappyHexMesh -parallel 碰到报 FOAM FATAL ERROR:
bool IPstream::init(int& argc, char**& argv) : attempt to run parallel on 1 processor 这个错,,用的是您发的 2004版的虚拟机包 -
求助 求助,康康我啦我运行motorBike的并行就可以,但我自己用snappyHexMesh -parallel 命令时,为嘛就报错了,,有没有大神知道哪里错了,,我自己也装了mpich,系统也本身有openmpi,要不然案例motor也跑不起来,,奇了怪了啊
--> FOAM FATAL ERROR: bool IPstream::init(int& argc, char**& argv) : attempt to run parallel on 1 processor From function static bool Foam::UPstream::init(int&, char**&, bool) in file UPstream.C at line 112. FOAM aborting #0 Foam::error::printStack(Foam::Ostream&) at ??:? #1 Foam::error::abort() at ??:? #2 Foam::UPstream::init(int&, char**&, bool) at ??:? #3 Foam::argList::argList(int&, char**&, bool, bool, bool) at ??:? #4 ? in "/home/zc/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/snappyHexMesh" #5 __libc_start_main in "/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6" #6 ? in "/home/zc/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt32Opt/bin/snappyHexMesh" [chun:296185] *** Process received signal *** [chun:296185] Signal: Aborted (6) [chun:296185] Signal code: (-6) [chun:296185] [ 0] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x46210)[0x7fcbfb4d3210] [chun:296185] [ 1] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(gsignal+0xcb)[0x7fcbfb4d318b] [chun:296185] [ 2] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(abort+0x12b)[0x7fcbfb4b2859] [chun:296185] [ 3] /home/zc/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libOpenFOAM.so(_ZN4Foam5error5abortEv+0x1fd)[0x7fcbfbd23bfd] [chun:296185] [ 4] /home/zc/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/openmpi-system/libPstream.so(_ZN4Foam8UPstream4initERiRPPcb+0x219)[0x7fcbfb483de9] [chun:296185] [ 5] /home/zc/OpenFOAM/OpenFOAM-7/platforms/linux64GccDPInt32Opt/lib/libOpenFOAM.so(_ZN4Foam7argListC1ERiRPPcbbb+0x885)[0x7fcbfbd4e1d5] [chun:296185] [ 6] snappyHexMesh(+0x173db)[0x559effc5d3db] [chun:296185] [ 7] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xf3)[0x7fcbfb4b40b3] [chun:296185] [ 8] snappyHexMesh(+0x1b43e)[0x559effc6143e] [chun:296185] *** End of error message *** Aborted (core dumped) -
DMD动态模态分解有懂的可以交流下么
求指点---颗粒模拟研究流体携带的砂粒在一定的工艺参数条件(比如注入速率、携砂液粘度、砂子粒径、砂子密度、裂缝宽度、裂缝角度等等)下的运移和分布规律,除了使用DEM外,有没有什么较为便宜的方法,可以得到相类似的结果呢,DEM跑起来太。。。。。
