@youhaoyu 谢谢,我找到这个文件了,但老哥你是怎么编译makeParcelForces.H的呢?直接编译intermediate里的make嘛?
郑学习
 子模型编译成功但求解器不识别
 子模型编译成功但求解器不识别我对拉格朗日粒子的受力模型中(/src/lagrangian/intermediate/submodels/Kinematic/ParticleForces)添加了一个自己写的受力项(unidirectional),基本内容都是根据已有的模型修改的公式得来的。编译已经成功了,并且在$FOAM_USER_LIBBIN中成功存在libInterfaceForceUnidirectional.so,但是实际计算的时候ParticleForce类中并没有这一项unidirectional。chatgpt各种代码排查都通过了但没啥用,还请指点
 关于集群计算积累buff/cache缓存过高的处理办法@coolhhh 目前是没有出现过类似的报错,感觉应该是起效了。具体方法网上很多你搜一下
 关于集群计算积累buff/cache缓存过高的处理办法@bestucan 十分感谢!
 关于集群计算积累buff/cache缓存过高的处理办法@bestucan 谢谢大佬,所以您的建议是,我们把虚拟内存swap拉高到256,然后buff/cache没有必要清除或者长周期清除一次,是这样嘛?
 关于集群计算积累buff/cache缓存过高的处理办法我们组的硬件是个9节点的机架式服务器,平常算fluent、OpenFOAM都有。一般在一天的计算后,每个节点都会积攒不定大小的buff/cache缓存,如图
  本着能跑就别动它的原则,一开始没有管,继续用,后来很多用fluent的人反映算到一半算例炸了,就开始怀疑是缓存太高,留给计算用的不够。于是我自己在每个节点上,写了个定时任务,每天凌晨自动清理缓存,如图
 buffccache_clean.sh文件:
  不知道这种处理办法是否合理,还请各位交流发表下意见。目前隔三差五还是有同学反应算例内存不够,我怀疑还是一天内就把缓存积累满了。
 VOF方法出现异常速度场@李东岳 因为我做的是含颗粒液滴的模拟,只是粒子目前还比较正常,就没显示。这个算例倒是没有发散,但是这个速度场最高能到20m/s左右,所以一直有疑惑,并且和文献中的实验相对比,确实会发现液体铺展太快了,您看是不是和接触角有关?
 VOF方法出现异常速度场
 我在做一个下落液滴撞击立柱的case,但是液滴4m/s接触立柱时,会出现一片极大的速度场,最终导致流体铺展速度极快。跑的是层流,用的MPPICInterFoam,时间步长1e-6 U type noSlip; p_rgh type fixedFluxPressure; value uniform 0; alpha.water type constantAlphaContactAngle; theta0 70; limit gradient; value uniform 0;希望大腿们指点!
 多相流液体铺展行为@Shihang-Chen 在 多相流液体铺展行为 中说: 您好,我想请教一下,您在原本的矩形网格上是否有尝试过削弱这种铺展的行为呢? 我后来也尝试把固体的压力条件从0gradient改成了fixedFluxPressure,这个更适合密度发生变化的多相流模拟。不过你说的原本矩形网格削弱铺展,往往伴随着液滴接触固体时,形成一个较高的速度场,进而造成了算例发散,还没有得到很好解决。如有兴趣咱们可以深入交流
 多相流液体铺展行为自己回答一下哈,这个问题应该是出在网格加密方式上,按照文献上扁平的瓦状网格进行加密,最后得到了很好的效果
 多相流液体铺展行为我在做单根不锈钢丝切割液滴的模拟,发现液滴触碰到固体后,会快速铺展覆盖固体,这明显与实际情况不符:
 求解器用的v2212的MPPICInterFOAM,固体壁面的边界条件为:U noSlip;P fixedFluxPressure;Alpha constantAlphaContactAngle,接触角为155疏水界面文献和实际可视化拍摄中,液体不会有如此快速的铺展,还请各位指点一二
 旋转动网格集合面不对应
 请教各位:
 我想如图设置一个扇形的计算域,中间一段圆环设置为旋转动网格,其中涉及a-a' 与b-b'两个对应面之间设置的问题,因为整个过程中,两组对应面并不是时刻交互的,某些面区域会作为边界,这种情况应该如何设置呢?谢谢
 MPPICInterFoam速度公式與interFoam用的一樣嗎?結果很不同.
 MPPICInterFoam速度公式與interFoam用的一樣嗎?結果很不同.@zhe 您好我想请教个问题,就是我MPPICInteFoam设置液体和粒子初速度都不管用。我是setfields设置的液体初速度,kinematicCloudProperties-injectionModels-kinematicCloudPosition设置的粒子位置,kinematicCloudProperties-injectionModels-U0设置的粒子初速度。计算时发现液体和粒子都不运动,请教!
 interFoam里面的VOF,液膜,CSF模型源于哪些资料?@李东岳 在 interFoam里面的VOF,液膜,CSF模型源于哪些资料? 中说: @dyj19901127
 跟Henry直接要的。here:http://pan.baidu.com/s/1cLrAkm@李东岳 在 interFoam里面的VOF,液膜,CSF模型源于哪些资料? 中说: @dyj19901127
 跟Henry直接要的。here:http://pan.baidu.com/s/1cLrAkm@李东岳 您好李老师,这个分享链接过期了,可否方便再发一个?谢谢
 非0时间文件开始并行计算的问题版本:v2206
 soler:MPPICInterFoam
 问题:非0时间无法执行decomposePar,提示时间文件夹下没有polymesh/point文件,无法进行网格划分
 场景:之前我已经从0并行计算到0.02,并且合并了网格,但是由于存储问题删除了之前的processor们,现在想由之前合并好的0.02重新划分出processor,好像有些问题,请教各位大神!
 【方法学习】如何通过阅读源码学习陌生参数设置?本人OpenFOAM入门小白,通过自学达到使用一般求解器的水平,对简单的网格、相场生成、求解能够独立完成。
 提出这个问题是这样一个契机,我个人课题通过MPPICInterFoam这个求解器能满足,但具体在拉格朗日粒子设置的kinematicCloudProperties文件设置中,关于粒子摄入方式所需的cellZoneInjection方式不甚了解,虽然已经定位了OF源码中的CellZoneInjection.C文件,但阅读起来较为吃力,难以理解。
 请教各位大佬,当初在学习阶段,都是需要哪些只是储备与能力,才能实现“查源码就能看懂”这项技能的呢?谢谢
 动网格并行计算找不到point文件@李东岳 试了一下,文件名和“uniform-time”文件里面的时间信息也都更改了,分网格出来仍然没有“point”文件
 动网格并行计算找不到point文件@李东岳 李老师您好
 这是中间时间文件decomposePar的结果/*---------------------------------------------------------------------------*\ ========= | \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox \\ / O peration | Website: https://openfoam.org \\ / A nd | Version: 10 \\/ M anipulation | \*---------------------------------------------------------------------------*/ Build : 10 Exec : decomposePar Date : Mar 21 2023 Time : 16:04:48 Host : "dyfluid-virtual-machine" PID : 3798 I/O : uncollated Case : /home/dyfluid/OpenFOAM/dyfluid-10/run/2Dtry nProcs : 1 sigFpe : Enabling floating point exception trapping (FOAM_SIGFPE). fileModificationChecking : Monitoring run-time modified files using timeStampMaster (fileModificationSkew 10) allowSystemOperations : Allowing user-supplied system call operations // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // Create time Decomposing mesh region0 Create mesh Calculating distribution of cells Selecting decomposer scotch Finished decomposition in 0.038637 s Calculating original mesh data Distributing cells to processors Distributing faces to processors Distributing points to processors Constructing processor meshes Processor 0 Number of cells = 42000 Number of faces shared with processor 1 = 80 Number of processor patches = 1 Number of processor faces = 80 Number of boundary faces = 85660 Processor 1 Number of cells = 42000 Number of faces shared with processor 0 = 80 Number of processor patches = 1 Number of processor faces = 80 Number of boundary faces = 85180 Number of processor faces = 80 Max number of cells = 42000 (0% above average 42000) Max number of processor patches = 1 (0% above average 1) Max number of faces between processors = 80 (0% above average 80) Time = 0.0005s Processor 0: field transfer Detected additional non-decomposed files in "/home/dyfluid/OpenFOAM/dyfluid-10/run/2Dtry/0.0005/uniform" Processor 1: field transfer Detected additional non-decomposed files in "/home/dyfluid/OpenFOAM/dyfluid-10/run/2Dtry/0.0005/uniform" End这个0.0005时间文件,是之前并行计算后reconstructPar出来的
 我自己对比了一下,用0文件分网格出来,和0.0005分网格出来,确实后者会少一个“point”文件
 个人推测和动网格有关,因为我用dambreak的并行计算对比过,dambreak中途进行并行计算是可行的,但是具体哪里出问题了还不清楚
 动网格并行计算找不到point文件求解器interFoam,涉及旋转动网格
 具体问题是:
 从中间时间步(非0时间文件)开始计算的话,decomposePar生成的processor文件的constan-polyMesh文件中不包含“point”文件,导致后续并行计算报错/*---------------------------------------------------------------------------*\ ========= | \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox \\ / O peration | Website: https://openfoam.org \\ / A nd | Version: 10 \\/ M anipulation | \*---------------------------------------------------------------------------*/ Build : 10 Exec : interFoam -parallel Date : Mar 20 2023 Time : 14:31:00 Host : "dyfluid-virtual-machine" PID : 5576 I/O : uncollated Case : /home/dyfluid/OpenFOAM/dyfluid-10/run/2Dtry nProcs : 2 Slaves : 1("dyfluid-virtual-machine.5577") Pstream initialised with: floatTransfer : 0 nProcsSimpleSum : 0 commsType : nonBlocking polling iterations : 0 sigFpe : Enabling floating point exception trapping (FOAM_SIGFPE). fileModificationChecking : Monitoring run-time modified files using timeStampMaster (fileModificationSkew 10) allowSystemOperations : Allowing user-supplied system call operations // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * // Create time Create mesh for time = 0.2 Selecting fvMeshMover motionSolver Selecting motion solver: solidBody [0] [0] [0] --> FOAM FATAL ERROR: [1] [1] [1] --> FOAM FATAL ERROR: [1] cannot find file "/home/dyfluid/OpenFOAM/dyfluid-10/run/2Dtry/processor1/constant/polyMesh/points" [1] [1] From function virtual Foam::autoPtr<Foam::ISstream> Foam::fileOperations::uncollatedFileOperation::readStream(Foam::regIOobject&, const Foam::fileName&, const Foam::word&, bool) const [0] cannot find file "/home/dyfluid/OpenFOAM/dyfluid-10/run/2Dtry/processor0/constant/polyMesh/points" [0] [0] From function virtual Foam::autoPtr<Foam::ISstream> Foam::fileOperations::uncollatedFileOperation::readStream(Foam::regIOobject&, const Foam::fileName&, const Foam::word&, bool) const [0] in file global/fileOperations/uncollatedFileOperation/uncollatedFileOperation.C at line 539. [0] FOAM parallel run exiting [0] [1] in file global/fileOperations/uncollatedFileOperation/uncollatedFileOperation.C at line 539. [1] FOAM parallel run exiting [1] -------------------------------------------------------------------------- MPI_ABORT was invoked on rank 1 in communicator MPI COMMUNICATOR 3 SPLIT FROM 0 with errorcode 1. NOTE: invoking MPI_ABORT causes Open MPI to kill all MPI processes. You may or may not see output from other processes, depending on exactly when Open MPI kills them. -------------------------------------------------------------------------- [dyfluid-virtual-machine:05572] 1 more process has sent help message help-mpi-api.txt / mpi-abort [dyfluid-virtual-machine:05572] Set MCA parameter "orte_base_help_aggregate" to 0 to see all help / error messages目前尚不清楚该如何解决,求助
